Layout für intelligente Baumstruktur hinzufügen (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Fügt den Algorithmus "Layout für intelligente Baumstruktur" zur Liste der Layouts hinzu, die automatisch am Ende der Generierung von Schemas basierend auf einer bestimmten Vorlage angehängt werden sollen. Dieses Werkzeug stellt auch entsprechend dieser Vorlage die Parameter des Algorithmus "Layout für intelligente Baumstruktur" ein.
Dieser Layout-Algorithmus ordnet die Schema-Features hierarchisch an und platziert sie entsprechend der festgelegten Richtung und den Abständen in einer intelligenten Baumstruktur. Standardmäßig werden die Baumverzweigungen entsprechend ihren relativen Positionen zueinander vor Anwendung des Layouts sortiert. Ab ArcGIS Pro 3.6 und ArcGIS Enterprise 12.0 können die Baumverzweigungen auch nach Attributwerten an den Verzweigungen geordnet werden, d. h. nach einem Attribut, das an den Linien oder den Knoten der Verzweigungsenden vorhanden ist.
Weitere Informationen zum Algorithmus "Layout für intelligente Baumstruktur"
Achtung:
Dieses Werkzeug ist ein Konfigurations- und Verwaltungswerkzeug.
Hinweis:
Dieses Werkzeug hat Auswirkungen auf die Konsistenz aller vorhandenen Schemas, die auf der Eingabe-Schemavorlage basieren. Alle vorhandenen Schemas werden inkonsistent und werden beim Öffnen mit dem Konsistenzwarnsymbol angezeigt, bis sie aktualisiert werden.
Verwendung
  • Bei Verwendung eines Utility Network- oder Trace Network-Service wird dieses Werkzeug nicht unterstützt. Sie müssen entweder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder eine Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase verwenden. Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
  • Um die Parameter für den Layout-Algorithmus eines Schemas basierend auf der Schemavorlage voreinzustellen, deaktivieren Sie den Parameter Aktiv (is_active = "INACTIVE" in Python).
  • Führen Sie das Werkzeug mit aktivierter Option Aktiv (is_active = "ACTIVE" in Python) aus, wenn Sie möchten, dass der Layout-Algorithmus der Liste der Layouts hinzugefügt wird, die automatisch am Ende der Schemaerstellung basierend auf der Eingabe-Schemavorlage verkettet werden.
Parameter
Eingabe-Netzwerk
Das Versorgungs- oder Verfolgungsnetz, das die zu ändernde Schemavorlage enthält.
Utility Network; Trace Network
Der Name der Schemavorlage, die geändert werden soll.
String
Active
Gibt an, ob der Layout-Algorithmus automatisch ausgeführt wird, wenn Schemas basierend auf einer angegebenen Vorlage erstellt werden.
  • Aktiviert—Der hinzugefügte Layout-Algorithmus wird automatisch während der Erstellung beliebiger Schemas ausgeführt, die auf der Eingabevorlage basieren. Dies ist die Standardeinstellung. Die für den Layout-Algorithmus angegebenen Parameterwerte entsprechen den Werten, die zum Ausführen des Layouts während der Schemaerstellung verwendet werden. Sie werden darüber hinaus standardmäßig geladen, wenn der Algorithmus für ein beliebiges Schema basierend auf der Eingabevorlage ausgeführt wird.
  • Deaktiviert—Alle derzeit für den hinzugefügten Layout-Algorithmus angegebenen Parameterwerte entsprechen den Werten, die standardmäßig geladen werden, wenn der Algorithmus für beliebige Schemas basierend auf der Eingabevorlage ausgeführt wird.
Boolean
Container-Layout beibehalten
(Optional)
Legt fest, wie der Algorithmus Container verarbeitet:
  • Aktiviert—Der Layout-Algorithmus wird auf den oberen Graphen des Schemas angewendet, sodass die Container-Layouts beibehalten werden.
  • Deaktiviert—Der Layout-Algorithmus wird auf Features mit und ohne Inhalt im Schema angewendet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Strukturrichtung
(Optional)
Gibt die Richtung der Baumstruktur an.
  • Von links nach rechts—Die Baumstruktur wird von links nach rechts gezeichnet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Von rechts nach links—Die Baumstruktur wird von rechts nach links gezeichnet.
  • Von unten nach oben—Die Baumstruktur wird von unten nach oben gezeichnet.
  • Von oben nach unten—Die Baumstruktur wird von oben nach unten gezeichnet.
String
Abstandswerte, die als absolute Einheiten im Koordinatensystem des Schemas interpretiert werden
(Optional)
Gibt an, wie Parameter, die Abstände darstellen, interpretiert werden.
  • Aktiviert—Der Layout-Algorithmus interpretiert Entfernungswerte als lineare Einheiten.
  • Deaktiviert—Der Layout-Algorithmus interpretiert Entfernungswerte als relative Einheiten für eine Abschätzung des Durchschnitts für die Knotengrößen in der aktuellen Schemaausdehnung. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Zwischen Teilstrukturen
(Optional)
Der Abstand zwischen zwei benachbarten Teilstrukturen, d. h. der Abstand zwischen Schemaknoten, die rechtwinklig zur Richtung der intelligenten Baumstruktur angezeigt werden und zu einer anderen Teilstruktur gehören. Der Standardwert wird in den Einheiten des Koordinatensystems des Schemas angegeben. Dieser Parameter kann nur mit absoluten Einheiten verwendet werden.
Linear Unit
(Optional)
Der Abstand zwischen zwei benachbarten Teilstrukturen, d. h. der Abstand zwischen Schemaknoten, die rechtwinklig zur Richtung der intelligenten Baumstruktur angezeigt werden und zu einer anderen Teilstruktur gehören. Die Standardeinstellung ist 2. Dieser Parameter kann nur mit proportionalen Einheiten verwendet werden.
Double
Zwischen Knoten rechtwinklig zur Richtung
(Optional)
Der Abstand zwischen Schemaknoten, die rechtwinklig zur Richtung der intelligenten Baumstruktur angezeigt werden und zur gleichen Teilstrukturebene gehören. Der Standardwert beträgt 2 Einheiten im Koordinatensystem des Schemas. Dieser Parameter kann nur mit absoluten Einheiten verwendet werden.
Linear Unit
(Optional)
Der Abstand zwischen Schemaknoten, die rechtwinklig zur Richtung der intelligenten Baumstruktur angezeigt werden und zur gleichen Teilstrukturebene gehören. Die Standardeinstellung ist 2. Dieser Parameter kann nur mit proportionalen Einheiten verwendet werden.
Double
Zwischen Knoten entlang der Richtung
(Optional)
Der Abstand zwischen Schemaknoten, die entlang der Richtung der intelligenten Baumstruktur angezeigt werden. Der Standardwert beträgt 2 Einheiten im Koordinatensystem des Schemas. Dieser Parameter kann nur mit absoluten Einheiten verwendet werden.
Linear Unit
(Optional)
Der Abstand zwischen Schemaknoten, die entlang der Richtung der intelligenten Baumstruktur angezeigt werden. Die Standardeinstellung ist 2. Dieser Parameter kann nur mit proportionalen Einheiten verwendet werden.
Double
Zwischen getrennten Graphen
(Optional)
Der Mindestabstand, der Features trennt, die zu getrennten Graphen gehören, wenn das Schema solche Graphen enthält. Dieser Parameter wird mit absoluten Einheiten verwendet. Der Standardwert beträgt 4 Einheiten im Koordinatensystem des Schemas.
Linear Unit
(Optional)
Der Mindestabstand, der Features trennt, die zu getrennten Graphen gehören, wenn das Schema solche Graphen enthält. Dieser Parameter wird mit proportionalen Einheiten verwendet. Die Standardeinstellung ist 4.
Double
Kanten orthogonal anzeigen
(Optional)
Gibt an, wie Schemakanten, die in Beziehung zu den Ästen der Baumstruktur stehen, angezeigt werden.
Legacy:
Dieser Parameter ist seit ArcGIS Pro 3.6 veraltet. Die Darstellung der Verzweigungen der Baumstruktur wird jetzt über den Parameter Kantenanzeigetyp gesteuert.
  • Aktiviert—Alle Schemakanten in Beziehung mit den Ästen der Baumstruktur werden mit rechten Winkeln angezeigt.
  • Deaktiviert—Alle Schemakanten in Beziehung mit den Ästen der Baumstruktur werden nicht mit rechten Winkeln angezeigt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Relative Teilungspunktposition (%)
(Optional)
Die relative Position des Teilungspunktes, der entlang der Schemakanten eingefügt wird, wenn Kantenanzeigetyp auf Regelmäßige Kanten (edge_display_type = "REGULAR_EDGES" in Python) oder Kantenanzeigetyp auf Orthogonale Kanten (edge_display_type = "ORTHOGONAL_EDGES" in Python) festgelegt wurde. Dabei handelt es sich um einen Prozentsatz zwischen 0 und 100.
  • Bei einem Wert von 0 für "Relative Teilungspunktposition (%)" wird der Teilungspunkt auf der X-Koordinate des von der Kante ausgehenden Knotens und auf der Y-Koordinate des Zielknotens der Kante positioniert, wenn es sich um eine horizontale Baumstruktur handelt. Bei einer vertikalen Baumstruktur wird er auf der Y-Koordinate des von der Kante ausgehenden Knotens und auf der X-Koordinate des Zielknotens der Kante positioniert.
  • Bei einem Wert von 100 für "Relative Teilungspunktposition (%)" wird kein Teilungspunkt an den Schemakanten eingefügt. Jede Schemakante verbindet direkt die ausgehenden Knoten mit den Zielknoten.
  • Bei einem Wert N für "Relative Teilungspunktposition (%)" zwischen 0 und 100 wird der Teilungspunkt bei N % der Länge des Segments [XY] positioniert. Dabei entspricht X der X-Koordinate des von der Kante ausgehenden Knotens und Y der Y-Koordinate des Zielknotens der Kante, wenn es sich um eine horizontale Baumstruktur handelt. Er wird bei N % der Länge des Segments [YX] positioniert. Dabei entspricht Y der Y-Koordinate des von der Kante ausgehenden Knotens und X der X-Koordinate des Zielknotens der Kante, wenn es sich um eine vertikale Baumstruktur handelt.
Die relative Position der beiden Wendepunkte, die entlang der Schemakanten eingefügt werden, um die Geometrie von geschwungenen Kanten zu berechnen, wenn Kantenanzeigetyp auf Geschwungene Kanten gesetzt ist (edge_display_type = "CURVED_EDGES" in Python). Dabei handelt es sich um einen Prozentsatz zwischen 15 und 40. Bei einem Wert N für "Relative Teilungspunktposition (%)" zwischen 15 und 40:
  • Mit X als der X-Koordinate der vom Knoten ausgehenden Kante und Y als der Y-Koordinate der vom Knoten ausgehenden Kante für eine horizontale Baumstruktur:
    • Der erste Wendepunkt wird bei N % der Länge des [XY]-Segments positioniert.
    • Der zweite Wendepunkt wird bei (100-N) % der Länge des [XY]-Segments positioniert.
  • Mit Y als der Y-Koordinate der vom Knoten ausgehenden Kante und X als der X-Koordinate der vom Knoten ausgehenden Kante für eine vertikale Baumstruktur:
    • Der erste Wendepunkt wird bei N % der Länge des [YX]-Segments positioniert.
Hinweis:
Das oben beschriebene Konzept der ausgehenden Knoten und Zielknoten ist relativ zur Richtung der Baumstruktur. Die reale Topologie des Kanten-Features oder Kantenobjekts im Netzwerk spielt dabei keine Rolle.
Double
Kantenanzeigetyp
(Optional)
Gibt den Anzeigetyp für die Schemakanten an, die mit den Ästen der Baumstruktur in Beziehung stehen.
  • Regelmäßige Kanten—Alle Schemakanten in Beziehung mit den Ästen der Baumstruktur werden nicht mit rechten Winkeln angezeigt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Orthogonale Kanten—Alle Schemakanten in Beziehung mit den Ästen der Baumstruktur werden mit rechten Winkeln angezeigt.
  • Geschwungene Kanten—Alle Schemakanten, die in Beziehung mit den Ästen der Baumstruktur stehen, sind geschwungen.
String
Absoluter Versatz
(Optional)
Der Versatz, der zum Trennen überlappender Segmente verwendet werden soll, wenn absolute Einheiten verwendet werden und Kantenanzeigetyp auf Orthogonale Kanten festgelegt ist. Dieser Wert darf nicht größer als 10 Prozent des kleinsten für die anderen Abstandsparameter angegebenen Wertes sein. Die Standardeinstellung ist 0.
Linear Unit
Proportionaler Versatz
(Optional)
Der Versatz, der zum Trennen überlappender Segmente verwendet werden soll, wenn proportionale Einheiten verwendet werden und Kantenanzeigetyp auf Orthogonale Kanten festgelegt ist. Dies ist ein Double-Wert, der nicht größer als 10 Prozent des kleinsten für die anderen Abstandsparameter angegebenen Wertes sein darf. Die Standardeinstellung ist 0.
Double
Verzweigungen der Baumstruktur gemäß einem Attribut anordnen
(Optional)
Gibt an, ob die Verzweigungen des Baumes gemäß einem Attribut angeordnet werden.
  • Aktiviert—Die Verzweigungen des Baumes werden gemäß den aktuellen Positionen der Endknoten der Verzweigung zum Zeitpunkt der Anwendung des Layouts angeordnet. Dies ist die Standardeinstellung. Zum Beispiel wird unter Berücksichtigung der Richtung der Baumstruktur jede Verzweigung, die mit dem Knoten A endet, oberhalb der Verzweigung platziert, die mit dem Knoten B endet, wenn die Verzweigung A bereits vor der Anwendung des Layouts im Schema oberhalb der Verzweigung B angezeigt wurde.
  • Deaktiviert—Die Verzweigungen des Baumes werden gemäß einem Attribut angeordnet.
Boolean
Attributverfügbarkeit
(Optional)
Gibt an, ob das zu berücksichtigende Attribut an Schema-Knoten oder -Kanten vorhanden ist.
  • Attribut an Knoten suchen—Das zu berücksichtigende Attribut an Schema-Knoten vorhanden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Attribut an Kanten suchen—Das zu berücksichtigende Attribut an Schema-Kanten vorhanden.
String
Attributname
(Optional)
Der Name oder Alias des Attributfeldes, das ggf. zum Anordnen der Verzweigungen des Baumes verwendet wird. Wenn als Wert des Parameters Attributverfügbarkeit die Option Attribut an Knoten suchen festgelegt ist, wird die Abfrage dieses Ordnungsattributs an den Endknoten der Verzweigung ausgeführt. Wenn als Wert des Parameters Attributverfügbarkeit die Option Attribut an Kanten suchen festgelegt ist, wird die Abfrage dieses Ordnungsattributs an den Kanten der Verzweigung ausgeführt.
String
Attributsortierreihenfolge
(Optional)
Die Sortierreihenfolge für die Positionierung der Verzweigungen des Baumstruktur-Layouts.
Bei vertikalen Baumstruktur-Layouts (wenn für den Parameter Strukturrichtung der Wert Von oben nach unten oder Von unten nach oben angegeben ist) erfolgt die Sortierung stets von der ersten Verzweigung links bis zur letzten Verzweigung rechts. Bei horizontalen Baumstruktur-Layouts (wenn für den Parameter Strukturrichtung der Wert Von links nach rechts oder Von rechts nach links angegeben ist) erfolgt die Sortierung dagegen von der ersten Verzweigung oben bis zur letzten Verzweigung unten.
  • Aufsteigend—Die Verzweigungen des Baumes werden gemäß den Attributfeldwerten in absteigender Reihenfolge angeordnet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Absteigend—Die Verzweigungen des Baumes werden gemäß den Attributfeldwerten in aufsteigender Reihenfolge angeordnet.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerk
Das aktualisierte Versorgungs- oder Verfolgungsnetz.
Ausgabe-Schemavorlage
Der Name der Schemavorlage.
String
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
