Layout für intelligente Baumstruktur anwenden (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Ordnet die Schema-Features hierarchisch an und platziert sie in einer intelligenten Baumstruktur.
Weitere Informationen zum Algorithmus "Layout für intelligente Baumstruktur"
Achtung:
Wenn Sie eine Editiersitzung geöffnet haben, müssen Sie die Bearbeitungen speichern, bevor Sie dieses Werkzeug ausführen. Dadurch wird sichergestellt, dass im Schema die letzten Änderungen an der Netzwerk-Topologie in der Datenbank widergespiegelt werden. Wenn Sie die Änderungen nicht speichern, werden die Bearbeitungen nicht im Schema widergespiegelt.
Lizenz:
Dem aktiven Portal-Konto muss eine Lizenz mit der Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing zugewiesen werden, um dieses Werkzeug in einer Unternehmensbereitstellung zu verwenden.
Hinweis:
Jeder Layout-Algorithmus enthält standardmäßige Parameterwerte. Die standardmäßigen Parameterwerte werden verwendet, sofern nichts anderes angegeben ist. Wenn das Eingabe-Netzwerkschema auf einer Vorlage basiert, für die dieses Layout mit einem anderen Parameterwert konfiguriert wurde, wird stattdessen dieser Wert verwendet.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug wird nicht unterstützt, wenn Sie mit einer Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase arbeiten. Sie müssen entweder den zugehörigen veröffentlichten Utility Network- oder Trace Network-Service oder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase verwenden.
  • Der Eingabe-Netzwerkschema-Layer muss aus einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder einem Netzwerkschema-Service stammen.
  • Dieser Layout-Algorithmus ordnet die Schema-Features hierarchisch an und platziert sie entsprechend der festgelegten Richtung und den Abständen in einer intelligenten Baumstruktur. Standardmäßig werden die Baumverzweigungen entsprechend ihren relativen Positionen zueinander vor Anwendung des Layouts sortiert. Ab ArcGIS Pro 3.6 und ArcGIS Enterprise 12.0 können die Baumverzweigungen auch nach Attributwerten an den Verzweigungen geordnet werden, d. h. nach einem Attribut, das an den Linien oder den Knoten der Verzweigungsenden vorhanden ist.
  • Wenn ein Stammknoten im Schema angegeben ist, erstellt der Algorithmus für dieses Layout eine intelligente Baumstruktur, die an diesem Knoten beginnt.
    Wenn im Schema verschiedene Stammknoten angegeben sind, werden diese Stammknoten entlang der gleichen Achse rechtwinklig zur Richtung der Baumstruktur ausgerichtet und als unterschiedliche Startpunkte für eine Strukturverzweigung des Schemas angezeigt.
    Wenn kein Stammknoten angegeben ist, ermittelt der Algorithmus den Schemaknoten, der mit dem kleinsten Index für Netzwerk-Topologien verknüpft ist, und verwendet diesen Knoten als Stammknoten.
  • Bei der Arbeit in sehr großen Schemas empfiehlt es sich, das Layout im asynchronen Modus auf dem Server anzuwenden.
Parameter
Das Netzwerkschema, auf das das Layout angewendet wird.
Diagram Layer
Container-Layout beibehalten
(Optional)
Legt fest, wie der Layout-Algorithmus Container verarbeitet:
  • Aktiviert—Der Layout-Algorithmus wird auf den oberen Graphen des Schemas angewendet, sodass die Container-Layouts beibehalten werden.
  • Deaktiviert—Der Layout-Algorithmus wird auf Features mit und ohne Inhalt im Schema angewendet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Strukturrichtung
(Optional)
Gibt die Richtung der Baumstruktur an.
  • Von links nach rechts—Die Baumstruktur wird von links nach rechts gezeichnet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Von rechts nach links—Die Baumstruktur wird von rechts nach links gezeichnet.
  • Von unten nach oben—Die Baumstruktur wird von unten nach oben gezeichnet.
  • Von oben nach unten—Die Baumstruktur wird von oben nach unten gezeichnet.
String
Abstandswerte, die als absolute Einheiten im Koordinatensystem des Schemas interpretiert werden
(Optional)
Gibt an, wie Parameter, die Abstände darstellen, interpretiert werden.
  • Aktiviert—Der Layout-Algorithmus interpretiert Entfernungswerte als lineare Einheiten.
  • Deaktiviert—Der Layout-Algorithmus interpretiert Entfernungswerte als relative Einheiten für eine Abschätzung des Durchschnitts für die Knotengrößen in der aktuellen Schemaausdehnung. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Zwischen Teilstrukturen
(Optional)
Der Abstand zwischen zwei benachbarten Teilstrukturen, d. h. der Abstand zwischen Schemaknoten, die rechtwinklig zur Richtung der intelligenten Baumstruktur angezeigt werden und zu einer anderen Teilstruktur gehören. Der Standardwert wird in den Einheiten des Koordinatensystems des Schemas angegeben. Dieser Parameter kann nur mit absoluten Einheiten verwendet werden.
Linear Unit
(Optional)
Der Abstand zwischen zwei benachbarten Teilstrukturen, d. h. der Abstand zwischen Schemaknoten, die rechtwinklig zur Richtung der intelligenten Baumstruktur angezeigt werden und zu einer anderen Teilstruktur gehören. Die Standardeinstellung ist 2. Dieser Parameter kann nur mit proportionalen Einheiten verwendet werden.
Double
Zwischen Knoten rechtwinklig zur Richtung
(Optional)
Der Abstand zwischen Schemaknoten, die rechtwinklig zur Richtung der intelligenten Baumstruktur angezeigt werden und zur gleichen Teilstrukturebene gehören. Der Standardwert beträgt 2 Einheiten im Koordinatensystem des Schemas. Dieser Parameter kann nur mit absoluten Einheiten verwendet werden.
Linear Unit
(Optional)
Der Abstand zwischen Schemaknoten, die rechtwinklig zur Richtung der intelligenten Baumstruktur angezeigt werden und zur gleichen Teilstrukturebene gehören. Die Standardeinstellung ist 2. Dieser Parameter kann nur mit proportionalen Einheiten verwendet werden.
Double
Zwischen Knoten entlang der Richtung
(Optional)
Der Abstand zwischen Schemaknoten, die entlang der Richtung der intelligenten Baumstruktur angezeigt werden. Der Standardwert beträgt 2 Einheiten im Koordinatensystem des Schemas. Dieser Parameter kann nur mit absoluten Einheiten verwendet werden.
Linear Unit
(Optional)
Der Abstand zwischen Schemaknoten, die entlang der Richtung der intelligenten Baumstruktur angezeigt werden. Die Standardeinstellung ist 2. Dieser Parameter kann nur mit proportionalen Einheiten verwendet werden.
Double
Zwischen getrennten Graphen
(Optional)
Der Mindestabstand, der Features trennt, die zu getrennten Graphen gehören, wenn das Schema solche Graphen enthält. Dieser Parameter wird mit absoluten Einheiten verwendet. Der Standardwert beträgt 4 Einheiten im Koordinatensystem des Schemas.
Linear Unit
(Optional)
Der Mindestabstand, der Features trennt, die zu getrennten Graphen gehören, wenn das Schema solche Graphen enthält. Dieser Parameter wird mit proportionalen Einheiten verwendet. Die Standardeinstellung ist 4.
Double
Kanten orthogonal anzeigen
(Optional)
Gibt an, wie Schemakanten, die in Beziehung zu den Ästen der Baumstruktur stehen, angezeigt werden.
Legacy:
Dieser Parameter ist seit ArcGIS Pro 3.6 veraltet. Die Darstellung der Verzweigungen der Baumstruktur wird jetzt über den Parameter Kantenanzeigetyp gesteuert.
  • Aktiviert—Alle Schemakanten in Beziehung mit den Ästen der Baumstruktur werden mit rechten Winkeln angezeigt.
  • Deaktiviert—Alle Schemakanten in Beziehung mit den Ästen der Baumstruktur werden nicht mit rechten Winkeln angezeigt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Relative Teilungspunktposition (%)
(Optional)
Die relative Position des Teilungspunktes, der entlang der Schemakanten eingefügt wird, wenn Kantenanzeigetyp auf Regelmäßige Kanten (edge_display_type = "REGULAR_EDGES" in Python) oder Kantenanzeigetyp auf Orthogonale Kanten (edge_display_type = "ORTHOGONAL_EDGES" in Python) festgelegt wurde. Dabei handelt es sich um einen Prozentsatz zwischen 0 und 100.
  • Bei einem Wert von 0 für "Relative Teilungspunktposition (%)" wird der Teilungspunkt auf der X-Koordinate des von der Kante ausgehenden Knotens und auf der Y-Koordinate des Zielknotens der Kante positioniert, wenn es sich um eine horizontale Baumstruktur handelt. Bei einer vertikalen Baumstruktur wird er auf der Y-Koordinate des von der Kante ausgehenden Knotens und auf der X-Koordinate des Zielknotens der Kante positioniert.
  • Bei einem Wert von 100 für "Relative Teilungspunktposition (%)" wird kein Teilungspunkt an den Schemakanten eingefügt. Jede Schemakante verbindet direkt die ausgehenden Knoten mit den Zielknoten.
  • Bei einem Wert N für "Relative Teilungspunktposition (%)" zwischen 0 und 100 wird der Teilungspunkt bei N % der Länge des Segments [XY] positioniert. Dabei entspricht X der X-Koordinate des von der Kante ausgehenden Knotens und Y der Y-Koordinate des Zielknotens der Kante, wenn es sich um eine horizontale Baumstruktur handelt. Er wird bei N % der Länge des Segments [YX] positioniert. Dabei entspricht Y der Y-Koordinate des von der Kante ausgehenden Knotens und X der X-Koordinate des Zielknotens der Kante, wenn es sich um eine vertikale Baumstruktur handelt.
Die relative Position der beiden Wendepunkte, die entlang der Schemakanten eingefügt werden, um die Geometrie von geschwungenen Kanten zu berechnen, wenn Kantenanzeigetyp auf Geschwungene Kanten gesetzt ist (edge_display_type = "CURVED_EDGES" in Python). Dabei handelt es sich um einen Prozentsatz zwischen 15 und 40. Bei einem Wert N für "Relative Teilungspunktposition (%)" zwischen 15 und 40:
  • Mit X als der X-Koordinate der vom Knoten ausgehenden Kante und Y als der Y-Koordinate der vom Knoten ausgehenden Kante für eine horizontale Baumstruktur:
    • Der erste Wendepunkt wird bei N % der Länge des [XY]-Segments positioniert.
    • Der zweite Wendepunkt wird bei (100-N) % der Länge des [XY]-Segments positioniert.
  • Mit Y als der Y-Koordinate der vom Knoten ausgehenden Kante und X als der X-Koordinate der vom Knoten ausgehenden Kante für eine vertikale Baumstruktur:
    • Der erste Wendepunkt wird bei N % der Länge des [YX]-Segments positioniert.
Hinweis:
Das oben beschriebene Konzept der ausgehenden Knoten und Zielknoten ist relativ zur Richtung der Baumstruktur. Die reale Topologie des Kanten-Features oder Kantenobjekts im Netzwerk spielt dabei keine Rolle.
Double
Kantenanzeigetyp
(Optional)
Gibt den Anzeigetyp für die Schemakanten an, die mit den Ästen der Baumstruktur in Beziehung stehen.
  • Regelmäßige Kanten—Alle Schemakanten in Beziehung mit den Ästen der Baumstruktur werden nicht mit rechten Winkeln angezeigt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Orthogonale Kanten—Alle Schemakanten in Beziehung mit den Ästen der Baumstruktur werden mit rechten Winkeln angezeigt.
  • Geschwungene Kanten—Alle Schemakanten, die in Beziehung mit den Ästen der Baumstruktur stehen, sind geschwungen.
String
In asynchronem Modus auf dem Server ausführen
(Optional)
Gibt an, ob der Layout-Algorithmus asynchron oder synchron auf dem Server ausgeführt wird.
  • Aktiviert—Der Layout-Algorithmus wird asynchron auf dem Server ausgeführt. Diese Option weist Serverressourcen an, den Layout-Algorithmus mit einem längeren Timeout auszuführen. Die asynchrone Ausführung wird für zeitintensive Layouts (z. B. teilweise überlappende Kanten) empfohlen, die ggf. das Serverzeitlimit überschreiten würden und auf große Schemas (mehr als 25.000 Features) angewendet werden.
  • Deaktiviert—Der Layout-Algorithmus wird synchron auf dem Server ausgeführt. Er kann ohne Abschluss fehlschlagen, wenn der standardmäßige Service-Timeout-Wert von 600 Sekunden überschritten wird. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Absoluter Versatz
(Optional)
Der Versatz, der zum Trennen überlappender Segmente verwendet werden soll, wenn absolute Einheiten verwendet werden und Kantenanzeigetyp auf Orthogonale Kanten festgelegt ist. Dieser Wert darf nicht größer als 10 Prozent des kleinsten für die anderen Abstandsparameter angegebenen Wertes sein. Die Standardeinstellung ist 0.
Linear Unit
Proportionaler Versatz
(Optional)
Der Versatz, der zum Trennen überlappender Segmente verwendet werden soll, wenn proportionale Einheiten verwendet werden und Kantenanzeigetyp auf Orthogonale Kanten festgelegt ist. Dies ist ein Double-Wert, der nicht größer als 10 Prozent des kleinsten für die anderen Abstandsparameter angegebenen Wertes sein darf. Die Standardeinstellung ist 0.
Double
Verzweigungen der Baumstruktur gemäß einem Attribut anordnen
(Optional)
Gibt an, ob die Verzweigungen des Baumes gemäß einem Attribut angeordnet werden.
  • Aktiviert—Die Verzweigungen des Baumes werden gemäß den aktuellen Positionen der Endknoten der Verzweigung zum Zeitpunkt der Anwendung des Layouts angeordnet. Dies ist die Standardeinstellung. Zum Beispiel wird unter Berücksichtigung der Richtung der Baumstruktur jede Verzweigung, die mit dem Knoten A endet, oberhalb der Verzweigung platziert, die mit dem Knoten B endet, wenn die Verzweigung A bereits vor der Anwendung des Layouts im Schema oberhalb der Verzweigung B angezeigt wurde.
  • Deaktiviert—Die Verzweigungen des Baumes werden gemäß einem Attribut angeordnet.
Boolean
Attributverfügbarkeit
(Optional)
Gibt an, ob das zu berücksichtigende Attribut an Schema-Knoten oder -Kanten vorhanden ist.
  • Attribut an Knoten suchen—Das zu berücksichtigende Attribut an Schema-Knoten vorhanden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Attribut an Kanten suchen—Das zu berücksichtigende Attribut an Schema-Kanten vorhanden.
String
Attributname
(Optional)
Der Name oder Alias des Attributfeldes, das ggf. zum Anordnen der Verzweigungen des Baumes verwendet wird. Wenn als Wert des Parameters Attributverfügbarkeit die Option Attribut an Knoten suchen festgelegt ist, wird die Abfrage dieses Ordnungsattributs an den Endknoten der Verzweigung ausgeführt. Wenn als Wert des Parameters Attributverfügbarkeit die Option Attribut an Kanten suchen festgelegt ist, wird die Abfrage dieses Ordnungsattributs an den Kanten der Verzweigung ausgeführt.
String
Attributsortierreihenfolge
(Optional)
Die Sortierreihenfolge für die Positionierung der Verzweigungen des Baumstruktur-Layouts.
Bei vertikalen Baumstruktur-Layouts (wenn für den Parameter Strukturrichtung der Wert Von oben nach unten oder Von unten nach oben angegeben ist) erfolgt die Sortierung stets von der ersten Verzweigung links bis zur letzten Verzweigung rechts. Bei horizontalen Baumstruktur-Layouts (wenn für den Parameter Strukturrichtung der Wert Von links nach rechts oder Von rechts nach links angegeben ist) erfolgt die Sortierung dagegen von der ersten Verzweigung oben bis zur letzten Verzweigung unten.
  • Aufsteigend—Die Verzweigungen des Baumes werden gemäß den Attributfeldwerten in absteigender Reihenfolge angeordnet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Absteigend—Die Verzweigungen des Baumes werden gemäß den Attributfeldwerten in aufsteigender Reihenfolge angeordnet.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerkschema
Der aktualisierte Netzwerkschema-Layer.
Diagram Layer
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
