Layout für radiale Baumstruktur hinzufügen (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Fügt den Algorithmus "Layout für radiale Baumstruktur" zur Liste der Layouts hinzu, die automatisch am Ende der Generierung von Schemas basierend auf einer bestimmten Vorlage angehängt werden sollen. Dieses Werkzeug stellt auch entsprechend dieser Vorlage die Parameter des Algorithmus "Layout für radiale Baumstruktur" ein.
Dieser Layout-Algorithmus ordnet die Schema-Features hierarchisch an und platziert sie entsprechend den festgelegten Radiusparametern in einer radialen Baumstruktur. Er funktioniert auf Basis eines Stammknotens, den er als Kreismittelpunkt nutzt, um die Teilstrukturen beginnend mit dieser Struktur in konzentrischen Kreisen anzuordnen. Dabei entspricht jeder Kreis einer hierarchischen Ebene.
Weitere Informationen zum Algorithmus "Layout für radiale Baumstruktur"
Achtung:
Dieses Werkzeug ist ein Konfigurations- und Verwaltungswerkzeug.
Hinweis:
Dieses Werkzeug hat Auswirkungen auf die Konsistenz aller vorhandenen Schemas, die auf der Eingabe-Schemavorlage basieren. Alle vorhandenen Schemas werden inkonsistent und werden beim Öffnen mit dem Konsistenzwarnsymbol angezeigt, bis sie aktualisiert werden.
Verwendung
  • Bei Verwendung eines Utility Network- oder Trace Network-Service wird dieses Werkzeug nicht unterstützt. Sie müssen entweder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder eine Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase verwenden. Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
  • Um die Parameter für den Layout-Algorithmus eines Schemas basierend auf der Schemavorlage voreinzustellen, deaktivieren Sie den Parameter Aktiv (is_active = "INACTIVE" in Python).
  • Führen Sie das Werkzeug mit aktivierter Option Aktiv (is_active = "ACTIVE" in Python) aus, wenn Sie möchten, dass der Layout-Algorithmus der Liste der Layouts hinzugefügt wird, die automatisch am Ende der Schemaerstellung basierend auf der Eingabe-Schemavorlage verkettet werden.
Parameter
Eingabe-Netzwerk
Das Versorgungs- oder Verfolgungsnetz, das die zu ändernde Schemavorlage enthält.
Utility Network; Trace Network
Der Name der Schemavorlage, die geändert werden soll.
String
Active
Gibt an, ob der Layout-Algorithmus automatisch ausgeführt wird, wenn Schemas basierend auf einer angegebenen Vorlage erstellt werden.
  • Aktiviert—Der hinzugefügte Layout-Algorithmus wird automatisch während der Erstellung beliebiger Schemas ausgeführt, die auf der Eingabevorlage basieren. Dies ist die Standardeinstellung. Die für den Layout-Algorithmus angegebenen Parameterwerte entsprechen den Werten, die zum Ausführen des Layouts während der Schemaerstellung verwendet werden. Sie werden darüber hinaus standardmäßig geladen, wenn der Algorithmus für ein beliebiges Schema basierend auf der Eingabevorlage ausgeführt wird.
  • Deaktiviert—Alle derzeit für den hinzugefügten Layout-Algorithmus angegebenen Parameterwerte entsprechen den Werten, die standardmäßig geladen werden, wenn der Algorithmus für beliebige Schemas basierend auf der Eingabevorlage ausgeführt wird.
Boolean
Container-Layout beibehalten
(Optional)
Legt fest, wie der Layout-Algorithmus Container verarbeitet:
  • Aktiviert—Der Layout-Algorithmus wird auf den oberen Graphen des Schemas angewendet, sodass die Container-Layouts beibehalten werden.
  • Deaktiviert—Der Layout-Algorithmus wird auf Features mit und ohne Inhalt im Schema angewendet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abstandswerte, die als absolute Einheiten im Koordinatensystem des Schemas interpretiert werden
(Optional)
Gibt an, wie Parameter, die Abstände darstellen, interpretiert werden.
  • Aktiviert—Der Layout-Algorithmus interpretiert Entfernungswerte als lineare Einheiten.
  • Deaktiviert—Der Layout-Algorithmus interpretiert Entfernungswerte als relative Einheiten für eine Abschätzung des Durchschnitts für die Knotengrößen in der aktuellen Schemaausdehnung. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Initialer Radius
(Optional)
Der Radius des ersten konzentrischen Kreises, dessen Mittelpunkt der Stammknoten der radialen Baumstruktur ist, d. h. der Radius des Kreises, um den die Schemaknoten platziert werden, die zur ersten hierarchischen Ebene gehören. Der Standardwert beträgt 5 Einheiten im Koordinatensystem des Schemas. Dieser Parameter kann nur mit absoluten Einheiten verwendet werden.
Linear Unit
Initialer Radius
(Optional)
Der Radius des ersten konzentrischen Kreises, dessen Mittelpunkt der Stammknoten der radialen Baumstruktur ist, d. h. der Radius des Kreises, um den die Schemaknoten platziert werden, die zur ersten hierarchischen Ebene gehören. Die Standardeinstellung ist 5. Dieser Parameter kann nur mit proportionalen Einheiten verwendet werden.
Double
Zwischen getrennten Graphen
(Optional)
Der Mindestabstand, der Features trennt, die zu getrennten Graphen gehören, wenn das Schema solche Graphen enthält. Dieser Parameter wird mit absoluten Einheiten verwendet. Der Standardwert beträgt 10 Einheiten im Koordinatensystem des Schemas.
Linear Unit
(Optional)
Der Mindestabstand, der Features trennt, die zu getrennten Graphen gehören, wenn das Schema solche Graphen enthält. Dieser Parameter wird mit proportionalen Einheiten verwendet. Die Standardeinstellung ist 10.
Double
Radiusfaktor
(Optional)
Der multiplikative Faktor, der zum Vergrößern oder Verringern des Radius für jeden konzentrischen Kreis verwendet wird. Er ist ebenfalls die Entfernung, die jeden konzentrischen Kreis in Bezug auf eine hierarchische Ebene trennt. Wenn Sie einen Radiusfaktor kleiner als 1 verwenden, verringert sich schrittweise die Entfernung, die die zur hierarchischen Ebene "n" gehörenden Schemaknoten und die hierarchische Ebene (n+1) trennt. Bei einem Faktor größer als 1 erhöht sich die Entfernung zwischen den hierarchischen Ebenen schrittweise. Die Standardeinstellung ist 1.
Double
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerk
Das aktualisierte Versorgungs- oder Verfolgungsnetz.
Ausgabe-Schemavorlage
Der Name der Schemavorlage.
String
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
