Layout für radiale Baumstruktur anwenden (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Ordnet die Schema-Features hierarchisch an und platziert sie in einer radialen Baumstruktur.
Weitere Informationen zum Algorithmus "Layout für radiale Baumstruktur"
Achtung:
Wenn Sie eine Editiersitzung geöffnet haben, müssen Sie die Bearbeitungen speichern, bevor Sie dieses Werkzeug ausführen. Dadurch wird sichergestellt, dass im Schema die letzten Änderungen an der Netzwerk-Topologie in der Datenbank widergespiegelt werden. Wenn Sie die Änderungen nicht speichern, werden die Bearbeitungen nicht im Schema widergespiegelt.
Lizenz:
Dem aktiven Portal-Konto muss eine Lizenz mit der Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing zugewiesen werden, um dieses Werkzeug in einer Enterprise-Bereitstellung zu verwenden.
Hinweis:
Jeder Layout-Algorithmus enthält standardmäßige Parameterwerte. Die standardmäßigen Parameterwerte werden verwendet, sofern nichts anderes angegeben ist. Wenn das Eingabe-Netzwerkschema auf einer Vorlage basiert, für die dieses Layout mit einem anderen Parameterwert konfiguriert wurde, wird stattdessen dieser Wert verwendet.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug wird nicht unterstützt, wenn Sie mit einer Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase arbeiten. Sie müssen entweder den zugehörigen veröffentlichten Utility Network- oder Trace Network-Service oder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase verwenden.
  • Der Eingabe-Netzwerkschema-Layer muss aus einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder einem Netzwerkschema-Service stammen.
  • Dieser Layout-Algorithmus ordnet die Schema-Features hierarchisch an und platziert sie entsprechend den festgelegten Radiusparametern in einer radialen Baumstruktur. Er funktioniert auf Basis eines Stammknotens, den er als Kreismittelpunkt nutzt, um die Teilstrukturen beginnend mit dieser Struktur in konzentrischen Kreisen anzuordnen. Dabei entspricht jeder Kreis einer hierarchischen Ebene.
  • Wenn kein Stammknoten angegeben ist, ermittelt der Algorithmus den Schemaknoten, der mit dem kleinsten Index für Netzwerk-Topologien verknüpft ist, und verwendet diesen Knoten als Stammknoten.
    Wenn ein Schemaknoten als Stammknoten angegeben ist, verwendet die radiale Baumstruktur diesen Stammknoten als Mittelpunkt der konzentrischen Kreise.
    Wenn verschiedene Stammknoten im Schema festgelegt sind, werden diese Stammknoten alle um einen ersten konzentrischen Kreis mit einem fiktiven Mittelpunkt herum platziert.
  • Bei der Arbeit in sehr großen Schemas empfiehlt es sich, das Layout im asynchronen Modus auf dem Server anzuwenden.
Parameter
Das Netzwerkschema, auf das das Layout angewendet wird.
Diagram Layer
Container-Layout beibehalten
(Optional)
Legt fest, wie der Layout-Algorithmus Container verarbeitet:
  • Aktiviert—Der Layout-Algorithmus wird auf den oberen Graphen des Schemas angewendet, sodass die Container-Layouts beibehalten werden.
  • Deaktiviert—Der Layout-Algorithmus wird auf Features mit und ohne Inhalt im Schema angewendet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abstandswerte, die als absolute Einheiten im Koordinatensystem des Schemas interpretiert werden
(Optional)
Gibt an, wie Parameter, die Abstände darstellen, interpretiert werden.
  • Aktiviert—Der Layout-Algorithmus interpretiert Entfernungswerte als lineare Einheiten.
  • Deaktiviert—Der Layout-Algorithmus interpretiert Entfernungswerte als relative Einheiten für eine Abschätzung des Durchschnitts für die Knotengrößen in der aktuellen Schemaausdehnung. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Initialer Radius
(Optional)
Der Radius des ersten konzentrischen Kreises, dessen Mittelpunkt der Stammknoten der radialen Baumstruktur ist, d. h. der Radius des Kreises, um den die Schemaknoten platziert werden, die zur ersten hierarchischen Ebene gehören. Der Standardwert beträgt 5 Einheiten im Koordinatensystem des Schemas. Dieser Parameter kann nur mit absoluten Einheiten verwendet werden.
Linear Unit
Initialer Radius
(Optional)
Der Radius des ersten konzentrischen Kreises, dessen Mittelpunkt der Stammknoten der radialen Baumstruktur ist, d. h. der Radius des Kreises, um den die Schemaknoten platziert werden, die zur ersten hierarchischen Ebene gehören. Die Standardeinstellung ist 5. Dieser Parameter kann nur mit proportionalen Einheiten verwendet werden.
Double
Zwischen getrennten Graphen
(Optional)
Der Mindestabstand, der Features trennt, die zu getrennten Graphen gehören, wenn das Schema solche Graphen enthält. Dieser Parameter wird mit absoluten Einheiten verwendet. Der Standardwert beträgt 10 Einheiten im Koordinatensystem des Schemas.
Linear Unit
(Optional)
Der Mindestabstand, der Features trennt, die zu getrennten Graphen gehören, wenn das Schema solche Graphen enthält. Dieser Parameter wird mit proportionalen Einheiten verwendet. Die Standardeinstellung ist 10.
Double
Radiusfaktor
(Optional)
Der multiplikative Faktor, der zum Vergrößern oder Verringern des Radius für jeden konzentrischen Kreis verwendet wird. Er ist ebenfalls die Entfernung, die jeden konzentrischen Kreis in Bezug auf eine hierarchische Ebene trennt. Wenn Sie einen Radiusfaktor kleiner als 1 verwenden, verringert sich schrittweise die Entfernung, die die zur hierarchischen Ebene "n" gehörenden Schemaknoten und die hierarchische Ebene (n+1) trennt. Bei einem Faktor größer als 1 erhöht sich die Entfernung zwischen den hierarchischen Ebenen schrittweise. Die Standardeinstellung ist 1.
Double
In asynchronem Modus auf dem Server ausführen
(Optional)
Gibt an, ob der Layout-Algorithmus asynchron oder synchron auf dem Server ausgeführt wird.
  • Aktiviert—Der Layout-Algorithmus wird asynchron auf dem Server ausgeführt. Diese Option weist Serverressourcen an, den Layout-Algorithmus mit einem längeren Timeout auszuführen. Die asynchrone Ausführung wird für zeitintensive Layouts (z. B. teilweise überlappende Kanten) empfohlen, die ggf. das Serverzeitlimit überschreiten würden und auf große Schemas (mehr als 25.000 Features) angewendet werden.
  • Deaktiviert—Der Layout-Algorithmus wird synchron auf dem Server ausgeführt. Er kann ohne Abschluss fehlschlagen, wenn der standardmäßige Service-Timeout-Wert von 600 Sekunden überschritten wird. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerkschema
Der aktualisierte Netzwerkschema-Layer.
Diagram Layer
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
