Layout für lineare Verteilung hinzufügen (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Fügt den Algorithmus "Layout für lineare Verteilung" zur Liste der Layouts hinzu, die automatisch am Ende der Generierung von Schemas basierend auf einer bestimmten Vorlage angehängt werden sollen. Dieses Werkzeug stellt auch entsprechend dieser Vorlage die Parameter des Algorithmus "Layout für lineare Verteilung" ein.
Mit diesem Layout-Algorithmus wird der Abstand zwischen Schemaknoten erhöht, die visuell zu nahe beieinander liegen, sich überlappen oder lagegleich sind. Er verschiebt Knoten entlang ihrer verbundenen Kanten. Die Verschiebung entlang der Kanten hängt von der aktuellen und relativen Position von Knoten und von den Layout-Parametern ab.
Weitere Informationen zum Algorithmus "Layout für lineare Verteilung"
Achtung:
Dieses Werkzeug ist ein Konfigurations- und Verwaltungswerkzeug.
Hinweis:
Dieses Werkzeug hat Auswirkungen auf die Konsistenz aller vorhandenen Schemas, die auf der Eingabe-Schemavorlage basieren. Alle vorhandenen Schemas werden inkonsistent und werden beim Öffnen mit dem Konsistenzwarnsymbol angezeigt, bis sie aktualisiert werden.
Verwendung
  • Bei Verwendung eines Utility Network- oder Trace Network-Service wird dieses Werkzeug nicht unterstützt. Sie müssen entweder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder eine Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase verwenden. Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
  • Um die Parameter für den Layout-Algorithmus eines Schemas basierend auf der Schemavorlage voreinzustellen, deaktivieren Sie den Parameter Aktiv (is_active = "INACTIVE" in Python).
  • Führen Sie das Werkzeug mit aktivierter Option Aktiv (is_active = "ACTIVE" in Python) aus, wenn Sie möchten, dass der Layout-Algorithmus der Liste der Layouts hinzugefügt wird, die automatisch am Ende der Schemaerstellung basierend auf der Eingabe-Schemavorlage verkettet werden.
Parameter
Eingabe-Netzwerk
Das Versorgungs- oder Verfolgungsnetz, das die zu ändernde Schemavorlage enthält.
Utility Network; Trace Network
Der Name der Schemavorlage, die geändert werden soll.
String
Active
Gibt an, ob der Layout-Algorithmus automatisch ausgeführt wird, wenn Schemas basierend auf einer angegebenen Vorlage erstellt werden.
  • Aktiviert—Der hinzugefügte Layout-Algorithmus wird automatisch während der Erstellung beliebiger Schemas ausgeführt, die auf der Eingabevorlage basieren. Dies ist die Standardeinstellung. Die für den Layout-Algorithmus angegebenen Parameterwerte entsprechen den Werten, die zum Ausführen des Layouts während der Schemaerstellung verwendet werden. Sie werden darüber hinaus standardmäßig geladen, wenn der Algorithmus für ein beliebiges Schema basierend auf der Eingabevorlage ausgeführt wird.
  • Deaktiviert—Alle derzeit für den hinzugefügten Layout-Algorithmus angegebenen Parameterwerte entsprechen den Werten, die standardmäßig geladen werden, wenn der Algorithmus für beliebige Schemas basierend auf der Eingabevorlage ausgeführt wird.
Boolean
Knotenplatzierung
(Optional)
Gibt an, wie die Knoten verschoben werden.
  • Gleiche Entfernung—Alle Knoten mit zwei verbundenen Kanten werden so verschoben, dass die Abstände zwischen ihnen und ihren zwei verbundenen Knoten gleich sind. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Benutzerdefinierte Entfernung—Alle Knoten mit zwei verbundenen Kanten werden so verschoben, dass sich ein Mindestabstand (Parameterwert für Minimale Verschiebung) zwischen ihnen und dem anderen Ende der mit ihnen verbundenen Kanten ergibt. Diese Verschiebung wird am Ende des Layout-Algorithmus durchgeführt.
  • Iterative Entfernung—Alle Knoten mit zwei verbundenen Kanten werden geringfügig entsprechend den Parameterwerten Anzahl der Iterationen und Maximale Verschiebung verschoben.
String
Abstandswerte, die als absolute Einheiten im Koordinatensystem des Schemas interpretiert werden
(Optional)
Gibt an, wie Parameter, die Abstände darstellen, interpretiert werden.
  • Aktiviert—Der Layout-Algorithmus interpretiert Entfernungswerte als lineare Einheiten.
  • Deaktiviert—Der Layout-Algorithmus interpretiert Entfernungswerte als relative Einheiten für eine Abschätzung des Durchschnitts für die Knotengrößen in der aktuellen Schemaausdehnung. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
(Optional)
Die maximale Entfernung, mit der die Knoten mit zwei Verbindungen von den Knoten aus verschoben werden, mit denen sie verbunden sind. Der Standardwert beträgt 2 Einheiten im Koordinatensystem des Schemas. Sobald diese Entfernung erreicht ist, werden die Knoten bei weiteren Iterationen nicht mehr verschoben. Dieser Parameter kann nur verwendet werden, wenn Sie den Knotenplatzierungstyp Iterative Entfernung und absolute Einheiten verwenden.
Linear Unit
(Optional)
Die maximale Entfernung, mit der die Knoten mit zwei Verbindungen von den Knoten aus verschoben werden, mit denen sie verbunden sind. Die Standardeinstellung ist 2. Sobald diese Entfernung erreicht ist, werden die Knoten bei weiteren Iterationen nicht mehr verschoben. Dieser Parameter kann nur verwendet werden, wenn Sie den Knotenplatzierungstyp Iterative Entfernung und proportionale Einheiten verwenden.
Double
(Optional)
Die minimale Entfernung, die jeden Knoten mit zwei verbundenen Kanten nach der Ausführung des Layout-Algorithmus von den zugehörigen Kantenenden trennt. Der Standardwert beträgt 2 Einheiten im Koordinatensystem des Schemas. Wenn dieser Parameterwert zu groß ist, werden die Knoten mit zwei Verbindungen so verschoben, dass die Entfernungen zwischen jedem verschobenen Knoten und den zugehörigen Kantenenden entlang dem durch die zwei verbundenen Kanten definierten Pfad gleich sind. Dieser Parameter kann nur verwendet werden, wenn Sie den Knotenplatzierungstyp Benutzerdefinierte Entfernung und absolute Einheiten verwenden.
Linear Unit
(Optional)
Die minimale Entfernung, die jeden Knoten mit zwei verbundenen Kanten nach der Ausführung des Layout-Algorithmus von den zugehörigen Kantenenden trennt. Die Standardeinstellung ist 2. Wenn dieser Parameterwert zu groß ist, werden die Knoten mit zwei Verbindungen so verschoben, dass die Entfernungen zwischen jedem verschobenen Knoten und den zugehörigen Kantenenden entlang dem durch die zwei verbundenen Kanten definierten Pfad gleich sind. Dieser Parameter wird verwendet, wenn Sie den Knotenplatzierungstyp Benutzerdefinierte Entfernung und proportionale Einheiten verwenden.
Double
(Optional)
Die Anzahl der Iterationen, die verarbeitet werden sollen. Die Standardeinstellung ist 5. Dieser Parameter kann nur verwendet werden, wenn Sie den Knotenplatzierungstyp Iterative Entfernung verwenden.
Long
Pfad beibehalten
(Optional)
Gibt an, wie die Stützpunkte entlang der Kanten verarbeitet werden sollen.
  • Aktiviert—Alle Stützpunkte entlang der verbundenen Kanten werden beibehalten, neue Stützpunkte werden an den ursprünglichen Positionen der verschobenen Knoten hinzugefügt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die Stützpunkte entlang der Kanten werden nicht beibehalten.
Boolean
Blätter verschieben
(Optional)
Gibt an, ob Blattknoten – Knoten mit einer Verbindung – während der Ausführung des Layout-Algorithmus verschoben werden:
  • Aktiviert—Blattknoten werden verschoben.
  • Deaktiviert—Blattknoten werden nicht verschoben. Dies ist die Standardeinstellung, es sei denn, das angegebene Eingabe-Netzwerkschema basiert auf einer Vorlage, für die der Algorithmus "Layout für lineare Verteilung" mit einem anderen Parameterwert konfiguriert wurde.
Boolean
Blätter erweitern
(Optional)
Gibt an, ob Blattknoten erweitert werden sollen:
  • Aktiviert—Blattknoten werden erweitert. Der Parameterwert Verschiebung bei maximaler Erweiterung gibt die maximale Entfernung an, um die die Blattknoten von den Knoten erweitert werden können, mit denen sie verbunden sind.
  • Deaktiviert—Blattknoten werden nicht erweitert. Dies ist die Standardeinstellung, es sei denn, das angegebene Eingabe-Netzwerkschema basiert auf einer Vorlage, für die der Algorithmus "Layout für lineare Verteilung" mit einem anderen Parameterwert konfiguriert wurde.
Boolean
(Optional)
Die maximale Entfernung, um die Blattknoten von den Knoten aus erweitert werden, mit denen sie verbunden sind. Der Standardwert beträgt 2 Einheiten des Koordinatensystems des Schemas, es sei denn, das angegebene Eingabe-Netzwerkschema basiert auf einer Vorlage, für die der Algorithmus "Layout für lineare Verteilung" mit einem anderen Parameterwert konfiguriert wurde. Sobald diese Entfernung erreicht ist, werden die Blattknoten bei weiteren Iterationen nicht mehr verschoben. Dieser Parameter kann nur verwendet werden, wenn Sie den Knotenplatzierungstyp Blätter erweitern und absolute Einheiten verwenden.
Linear Unit
(Optional)
Die maximale Entfernung, um die Blattknoten von den Knoten aus erweitert werden, mit denen sie verbunden sind. Der Standardwert beträgt 2, es sei denn, das angegebene Eingabe-Netzwerkschema basiert auf einer Vorlage, für die der Algorithmus "Layout für lineare Verteilung" mit einem anderen Parameterwert konfiguriert wurde. Sobald diese Entfernung erreicht ist, werden die Blattknoten bei weiteren Iterationen nicht mehr verschoben. Dieser Parameter kann nur verwendet werden, wenn Sie den Knotenplatzierungstyp Blätter erweitern und proportionale Einheiten verwenden.
Double
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerk
Das aktualisierte Versorgungs- oder Verfolgungsnetz.
Ausgabe-Schemavorlage
Der Name der Schemavorlage.
String
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
