Layout für lineare Verteilung anwenden (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Erhöht den Abstand zwischen Schemaknoten, die visuell zu nahe beieinander liegen, sich überlappen oder lagegleich sind.
Weitere Informationen zum Algorithmus "Layout für lineare Verteilung"
Achtung:
Wenn Sie eine Editiersitzung geöffnet haben, müssen Sie die Bearbeitungen speichern, bevor Sie dieses Werkzeug ausführen. Dadurch wird sichergestellt, dass im Schema die letzten Änderungen an der Netzwerk-Topologie in der Datenbank widergespiegelt werden. Wenn Sie die Änderungen nicht speichern, werden die Bearbeitungen nicht im Schema widergespiegelt.
Lizenz:
Dem aktiven Portal-Konto muss eine Lizenz mit der Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing zugewiesen werden, um dieses Werkzeug in einer Unternehmensbereitstellung zu verwenden.
Hinweis:
Jeder Layout-Algorithmus enthält standardmäßige Parameterwerte. Die standardmäßigen Parameterwerte werden verwendet, sofern nichts anderes angegeben ist. Wenn das Eingabe-Netzwerkschema auf einer Vorlage basiert, für die dieses Layout mit einem anderen Parameterwert konfiguriert wurde, wird stattdessen dieser Wert verwendet.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug wird nicht unterstützt, wenn Sie mit einer Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase arbeiten. Sie müssen entweder den zugehörigen veröffentlichten Utility Network- oder Trace Network-Service oder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase verwenden.
  • Der Eingabe-Netzwerkschema-Layer muss aus einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder einem Netzwerkschema-Service stammen.
  • Mit diesem Layout-Algorithmus wird der Abstand zwischen Schemaknoten erhöht, die visuell zu nahe beieinander liegen, sich überlappen oder lagegleich sind. Er verschiebt Knoten entlang ihrer verbundenen Kanten. Die Verschiebung entlang der Kanten hängt von der aktuellen und relativen Position von Knoten und von den Layout-Parametern ab.
  • This layout algorithm also separates diagram edges connected to the target junctions. The valence for these junctions is taken into account—d. h. die Anzahl ihrer benachbarten Kanten und die Kantenpfade können beibehalten werden.
  • Dieser Layout-Algorithmus ist besonders nützlich für Wasser, Abwasser und Gas, kann jedoch auch für andere Branchen bereitgestellt werden.
  • Bei der Arbeit in sehr großen Schemas empfiehlt es sich, das Layout im asynchronen Modus auf dem Server anzuwenden.
Parameter
Das Netzwerkschema, auf das das Layout angewendet wird.
Diagram Layer
Knotenplatzierung
(Optional)
Gibt an, wie die Knoten verschoben werden.
  • Gleiche Entfernung—Alle Knoten mit zwei verbundenen Kanten werden so verschoben, dass die Abstände zwischen ihnen und ihren zwei verbundenen Knoten gleich sind. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Benutzerdefinierte Entfernung—Alle Knoten mit zwei verbundenen Kanten werden so verschoben, dass sich ein Mindestabstand (Parameterwert für Minimale Verschiebung) zwischen ihnen und dem anderen Ende der mit ihnen verbundenen Kanten ergibt. Diese Verschiebung wird am Ende des Layout-Algorithmus durchgeführt.
  • Iterative Entfernung—Alle Knoten mit zwei verbundenen Kanten werden geringfügig entsprechend den Parameterwerten Anzahl der Iterationen und Maximale Verschiebung verschoben.
String
Abstandswerte, die als absolute Einheiten im Koordinatensystem des Schemas interpretiert werden
(Optional)
Gibt an, wie Parameter, die Abstände darstellen, interpretiert werden.
  • Aktiviert—Der Layout-Algorithmus interpretiert Entfernungswerte als lineare Einheiten.
  • Deaktiviert—Der Layout-Algorithmus interpretiert Entfernungswerte als relative Einheiten für eine Abschätzung des Durchschnitts für die Knotengrößen in der aktuellen Schemaausdehnung. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
(Optional)
Die maximale Entfernung, mit der die Knoten mit zwei Verbindungen von den Knoten aus verschoben werden, mit denen sie verbunden sind. Der Standardwert beträgt 2 Einheiten im Koordinatensystem des Schemas. Sobald diese Entfernung erreicht ist, werden die Knoten bei weiteren Iterationen nicht mehr verschoben. Dieser Parameter kann nur verwendet werden, wenn Sie den Knotenplatzierungstyp Iterative Entfernung und absolute Einheiten verwenden.
Linear Unit
(Optional)
Die maximale Entfernung, mit der die Knoten mit zwei Verbindungen von den Knoten aus verschoben werden, mit denen sie verbunden sind. Die Standardeinstellung ist 2. Sobald diese Entfernung erreicht ist, werden die Knoten bei weiteren Iterationen nicht mehr verschoben. Dieser Parameter kann nur verwendet werden, wenn Sie den Knotenplatzierungstyp Iterative Entfernung und proportionale Einheiten verwenden.
Double
(Optional)
Die minimale Entfernung, die jeden Knoten mit zwei verbundenen Kanten nach der Ausführung des Layout-Algorithmus von den zugehörigen Kantenenden trennt. Der Standardwert beträgt 2 Einheiten im Koordinatensystem des Schemas. Wenn dieser Parameterwert zu groß ist, werden die Knoten mit zwei Verbindungen so verschoben, dass die Entfernungen zwischen jedem verschobenen Knoten und den zugehörigen Kantenenden entlang dem durch die zwei verbundenen Kanten definierten Pfad gleich sind. Dieser Parameter kann nur verwendet werden, wenn Sie den Knotenplatzierungstyp Benutzerdefinierte Entfernung und absolute Einheiten verwenden.
Linear Unit
(Optional)
Die minimale Entfernung, die jeden Knoten mit zwei verbundenen Kanten nach der Ausführung des Layout-Algorithmus von den zugehörigen Kantenenden trennt. Die Standardeinstellung ist 2. Wenn dieser Parameterwert zu groß ist, werden die Knoten mit zwei Verbindungen so verschoben, dass die Entfernungen zwischen jedem verschobenen Knoten und den zugehörigen Kantenenden entlang dem durch die zwei verbundenen Kanten definierten Pfad gleich sind. Dieser Parameter wird verwendet, wenn Sie den Knotenplatzierungstyp Benutzerdefinierte Entfernung und proportionale Einheiten verwenden.
Double
(Optional)
Die Anzahl der Iterationen, die verarbeitet werden sollen. Die Standardeinstellung ist 5. Dieser Parameter kann nur verwendet werden, wenn Sie den Knotenplatzierungstyp Iterative Entfernung verwenden.
Long
Pfad beibehalten
(Optional)
Gibt an, wie die Stützpunkte entlang der Kanten verarbeitet werden sollen.
  • Aktiviert—Alle Stützpunkte entlang der verbundenen Kanten werden beibehalten, neue Stützpunkte werden an den ursprünglichen Positionen der verschobenen Knoten hinzugefügt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die Stützpunkte entlang der Kanten werden nicht beibehalten.
Boolean
Blätter verschieben
(Optional)
Gibt an, ob Blattknoten – Knoten mit einer Verbindung – während der Ausführung des Layout-Algorithmus verschoben werden:
  • Aktiviert—Blattknoten werden verschoben.
  • Deaktiviert—Blattknoten werden nicht verschoben. Dies ist die Standardeinstellung, es sei denn, das angegebene Eingabe-Netzwerkschema basiert auf einer Vorlage, für die der Algorithmus "Layout für lineare Verteilung" mit einem anderen Parameterwert konfiguriert wurde.
Boolean
Blätter erweitern
(Optional)
Gibt an, ob Blattknoten erweitert werden sollen:
  • Aktiviert—Blattknoten werden erweitert. Der Parameterwert Verschiebung bei maximaler Erweiterung gibt die maximale Entfernung an, um die die Blattknoten von den Knoten erweitert werden können, mit denen sie verbunden sind.
  • Deaktiviert—Blattknoten werden nicht erweitert. Dies ist die Standardeinstellung, es sei denn, das angegebene Eingabe-Netzwerkschema basiert auf einer Vorlage, für die der Algorithmus "Layout für lineare Verteilung" mit einem anderen Parameterwert konfiguriert wurde.
Boolean
(Optional)
Die maximale Entfernung, um die Blattknoten von den Knoten aus erweitert werden, mit denen sie verbunden sind. Der Standardwert beträgt 2 Einheiten des Koordinatensystems des Schemas, es sei denn, das angegebene Eingabe-Netzwerkschema basiert auf einer Vorlage, für die der Algorithmus "Layout für lineare Verteilung" mit einem anderen Parameterwert konfiguriert wurde. Sobald diese Entfernung erreicht ist, werden die Blattknoten bei weiteren Iterationen nicht mehr verschoben. Dieser Parameter kann nur verwendet werden, wenn Sie den Knotenplatzierungstyp Blätter erweitern und absolute Einheiten verwenden.
Linear Unit
(Optional)
Die maximale Entfernung, um die Blattknoten von den Knoten aus erweitert werden, mit denen sie verbunden sind. Der Standardwert beträgt 2, es sei denn, das angegebene Eingabe-Netzwerkschema basiert auf einer Vorlage, für die der Algorithmus "Layout für lineare Verteilung" mit einem anderen Parameterwert konfiguriert wurde. Sobald diese Entfernung erreicht ist, werden die Blattknoten bei weiteren Iterationen nicht mehr verschoben. Dieser Parameter kann nur verwendet werden, wenn Sie den Knotenplatzierungstyp Blätter erweitern und proportionale Einheiten verwenden.
Double
In asynchronem Modus auf dem Server ausführen
(Optional)
Gibt an, ob der Layout-Algorithmus asynchron oder synchron auf dem Server ausgeführt wird.
  • Aktiviert—Der Layout-Algorithmus wird asynchron auf dem Server ausgeführt. Diese Option weist Serverressourcen an, den Layout-Algorithmus mit einem längeren Timeout auszuführen. Die asynchrone Ausführung wird für zeitintensive Layouts (z. B. teilweise überlappende Kanten) empfohlen, die ggf. das Serverzeitlimit überschreiten würden und auf große Schemas (mehr als 25.000 Features) angewendet werden.
  • Deaktiviert—Der Layout-Algorithmus wird synchron auf dem Server ausgeführt. Er kann ohne Abschluss fehlschlagen, wenn der standardmäßige Service-Timeout-Wert von 600 Sekunden überschritten wird. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerkschema
Der aktualisierte Netzwerkschema-Layer.
Diagram Layer
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
