Komprimierungs-Layout hinzufügen (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Fügt den Algorithmus "Komprimierungs-Layout" so zur Layoutliste der Eingabe-Schemavorlage hinzu, dass er automatisch ausgeführt wird, wenn die Schemaerstellung abgeschlossen ist. Dieses Werkzeug stellt auch entsprechend dieser Vorlage die Parameter des Algorithmus "Komprimierungs-Layout" ein.
Dieser Layout-Algorithmus komprimiert die Schema-Features in Richtung Mitte des Schemas und versucht gleichzeitig, die relative Positionierung beizubehalten. Die verwendete Entfernung erlaubt es dem Algorithmus, Knotengruppen zu erstellen, die während der Ausführung des Algorithmus als Superknoten verschoben werden.
Weitere Informationen zum Algorithmus "Komprimierungs-Layout"
Achtung:
Dieses Werkzeug ist ein Konfigurations- und Verwaltungswerkzeug.
Hinweis:
Dieses Werkzeug hat Auswirkungen auf die Konsistenz aller vorhandenen Schemas, die auf der Eingabe-Schemavorlage basieren. Alle vorhandenen Schemas werden inkonsistent und werden beim Öffnen mit dem Konsistenzwarnsymbol angezeigt, bis sie aktualisiert werden.
Verwendung
  • Bei Verwendung eines Utility Network- oder Trace Network-Service wird dieses Werkzeug nicht unterstützt. Sie müssen entweder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder eine Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase verwenden. Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
  • Um die Parameter für den Layout-Algorithmus eines Schemas basierend auf der Schemavorlage voreinzustellen, deaktivieren Sie den Parameter Aktiv (is_active = "INACTIVE" in Python).
  • Führen Sie das Werkzeug mit aktivierter Option Aktiv (is_active = "ACTIVE" in Python) aus, wenn Sie möchten, dass der Layout-Algorithmus der Liste der Layouts hinzugefügt wird, die automatisch am Ende der Schemaerstellung basierend auf der Eingabe-Schemavorlage verkettet werden.
Parameter
Eingabe-Netzwerk
Das Versorgungs- oder Verfolgungsnetz, das die zu ändernde Schemavorlage enthält.
Utility Network; Trace Network
Der Name der Schemavorlage, die geändert werden soll.
String
Active
Gibt an, ob der Layout-Algorithmus automatisch ausgeführt wird, wenn Schemas basierend auf einer angegebenen Vorlage erstellt werden.
  • Aktiviert—Der hinzugefügte Layout-Algorithmus wird automatisch während der Erstellung beliebiger Schemas ausgeführt, die auf der Eingabevorlage basieren. Dies ist die Standardeinstellung. Die für den Layout-Algorithmus angegebenen Parameterwerte entsprechen den Werten, die zum Ausführen des Layouts während der Schemaerstellung verwendet werden. Sie werden darüber hinaus standardmäßig geladen, wenn der Algorithmus für ein beliebiges Schema basierend auf der Eingabevorlage ausgeführt wird.
  • Deaktiviert—Alle derzeit für den hinzugefügten Layout-Algorithmus angegebenen Parameterwerte entsprechen den Werten, die standardmäßig geladen werden, wenn der Algorithmus für beliebige Schemas basierend auf der Eingabevorlage ausgeführt wird.
Boolean
Container-Layout beibehalten
(Optional)
Legt fest, wie der Layout-Algorithmus Container verarbeitet:
  • Aktiviert—Der Layout-Algorithmus wird auf den oberen Graphen des Schemas angewendet, sodass die Container-Layouts beibehalten werden.
  • Deaktiviert—Der Layout-Algorithmus wird auf Features mit und ohne Inhalt im Schema angewendet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Maximale Entfernung für Gruppierung
(Optional)
Die maximale Entfernung zum Festlegen, ob zwei verbundene Knoten dicht genug beieinander liegen, um sie als Teil der gleichen Knotengruppe zu betrachten. Eine Knotengruppe stellt viele Knoten dar, die bei der Verarbeitung des Layout-Algorithmus als Gruppe verschoben werden. Die Gruppe kann sowohl Knoten als auch Container enthalten. Um zwei Knoten zu einer Gruppe zusammenzufassen, müssen sie auch im Schema über eine Kante verbunden sein. Der Standardwert beträgt 20 Einheiten im Koordinatensystem des Schemas.
Linear Unit
Stützpunkt-Entfernungsregel
(Optional)
Gibt die Kantenstützpunkte an, die aus dem Schema entfernt werden sollen.
  • Alle Stützpunkte—Alle Kantenstützpunkte werden aus dem Schema entfernt.
  • Alle äußeren Stützpunkte—Alle Kantenstützpunkte, die sich innerhalb der ermittelten Knotengruppen befinden, werden beibehalten. Kantenstützpunkte außerhalb der ermittelten Knotengruppen werden entfernt. Wenn Container im Schema Kanten aufweisen, die sich mit den Container-Polygonen überschneiden, wird am Schnittpunkt von Kante und Container-Polygon ein Stützpunkt hinzugefügt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Alle äußeren Stützpunkte mit Ausnahme des ersten—Alle Kantenstützpunkte, die sich innerhalb der ermittelten Knotengruppen befinden, werden beibehalten. Kantenstützpunkte außerhalb der ermittelten Knotengruppen werden entfernt. Wenn Schema-Container Kanten aufweisen, die sich mit den Container-Polygonen überschneiden, wird der erste (oder letzte) Stützpunkt an den Kanten beibehalten, die sich mit einem Container-Polygon überschneiden. Am Schnittpunkt zwischen Kanten und Container-Polygonen wird ein Stützpunkt eingefügt.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerk
Das aktualisierte Versorgungs- oder Verfolgungsnetz.
Ausgabe-Schemavorlage
Der Name der Schemavorlage.
String
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
