Komprimierungs-Layout anwenden (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Komprimiert die Schema-Features in Richtung des Mittelpunkts des Schemas.
Weitere Informationen zum Algorithmus "Komprimierungs-Layout"
Achtung:
Wenn Sie eine Editiersitzung geöffnet haben, müssen Sie die Bearbeitungen speichern, bevor Sie dieses Werkzeug ausführen. Dadurch wird sichergestellt, dass im Schema die letzten Änderungen an der Netzwerk-Topologie in der Datenbank widergespiegelt werden. Wenn Sie die Änderungen nicht speichern, werden die Bearbeitungen nicht im Schema widergespiegelt.
Lizenz:
Dem aktiven Portal-Konto muss eine Lizenz mit der Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing zugewiesen werden, um dieses Werkzeug in einer Unternehmensbereitstellung zu verwenden.
Hinweis:
Jeder Layout-Algorithmus enthält standardmäßige Parameterwerte. Die standardmäßigen Parameterwerte werden verwendet, sofern nichts anderes angegeben ist. Wenn das Eingabe-Netzwerkschema auf einer Vorlage basiert, für die dieses Layout mit einem anderen Parameterwert konfiguriert wurde, wird stattdessen dieser Wert verwendet.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug wird nicht unterstützt, wenn Sie mit einer Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase arbeiten. Sie müssen entweder den zugehörigen veröffentlichten Utility Network- oder Trace Network-Service oder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase verwenden.
  • Der Eingabe-Netzwerkschema-Layer muss aus einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder einem Netzwerkschema-Service stammen.
  • Dieser Layout-Algorithmus komprimiert die Schema-Features in Richtung Mitte des Schemas und versucht gleichzeitig, die relative Positionierung beizubehalten. Die verwendete Entfernung erlaubt es dem Algorithmus, Knotengruppen zu erstellen, die während der Ausführung des Algorithmus als Superknoten verschoben werden.
  • This layout algorithm is useful for networks that span thousands of miles and are otherwise difficult to view and understand in their true geographic positions—z. B. in der Energieversorgungswirtschaft.
  • Er wird in der Regel für Schemas mit Containern verwendet, damit die in den Containern enthaltenen Features als Knotengruppen verarbeitet werden.
  • Bei der Arbeit in sehr großen Schemas empfiehlt es sich, das Layout im asynchronen Modus auf dem Server anzuwenden.
Parameter
Das Netzwerkschema, auf das das Layout angewendet wird.
Diagram Layer
Container-Layout beibehalten
(Optional)
Legt fest, wie der Layout-Algorithmus Container verarbeitet:
  • Aktiviert—Der Layout-Algorithmus wird auf den oberen Graphen des Schemas angewendet, sodass die Container-Layouts beibehalten werden.
  • Deaktiviert—Der Layout-Algorithmus wird auf Features mit und ohne Inhalt im Schema angewendet.
Boolean
Maximale Entfernung für Gruppierung
(Optional)
Die maximale Entfernung zum Festlegen, ob zwei verbundene Knoten dicht genug beieinander liegen, um sie als Teil der gleichen Knotengruppe zu betrachten. Eine Knotengruppe stellt viele Knoten dar, die bei der Verarbeitung des Layout-Algorithmus als Gruppe verschoben werden. Die Gruppe kann sowohl Knoten als auch Container enthalten. Um zwei Knoten zu einer Gruppe zusammenzufassen, müssen sie auch im Schema über eine Kante verbunden sein. Der Standardwert beträgt 20 Einheiten im Koordinatensystem des Schemas.
Linear Unit
Stützpunkt-Entfernungsregel
(Optional)
Gibt die Kantenstützpunkte an, die aus dem Schema entfernt werden sollen.
  • Alle Stützpunkte—Alle Kantenstützpunkte werden aus dem Schema entfernt.
  • Alle äußeren Stützpunkte—Alle Kantenstützpunkte, die sich innerhalb der ermittelten Knotengruppen befinden, werden beibehalten. Kantenstützpunkte außerhalb der ermittelten Knotengruppen werden entfernt. Wenn Container im Schema Kanten aufweisen, die sich mit den Container-Polygonen überschneiden, wird am Schnittpunkt von Kante und Container-Polygon ein Stützpunkt hinzugefügt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Alle äußeren Stützpunkte mit Ausnahme des ersten—Alle Kantenstützpunkte, die sich innerhalb der ermittelten Knotengruppen befinden, werden beibehalten. Kantenstützpunkte außerhalb der ermittelten Knotengruppen werden entfernt. Wenn Schema-Container Kanten aufweisen, die sich mit den Container-Polygonen überschneiden, wird der erste (oder letzte) Stützpunkt an den Kanten beibehalten, die sich mit einem Container-Polygon überschneiden. Am Schnittpunkt zwischen Kanten und Container-Polygonen wird ein Stützpunkt eingefügt.
String
In asynchronem Modus auf dem Server ausführen
(Optional)
Gibt an, ob der Layout-Algorithmus asynchron oder synchron auf dem Server ausgeführt wird.
  • Aktiviert—Der Layout-Algorithmus wird asynchron auf dem Server ausgeführt. Diese Option weist Serverressourcen an, den Layout-Algorithmus mit einem längeren Timeout auszuführen. Die asynchrone Ausführung wird für zeitintensive Layouts (z. B. teilweise überlappende Kanten) empfohlen, die ggf. das Serverzeitlimit überschreiten würden und auf große Schemas (mehr als 25.000 Features) angewendet werden.
  • Deaktiviert—Der Layout-Algorithmus wird synchron auf dem Server ausgeführt. Er kann ohne Abschluss fehlschlagen, wenn der standardmäßige Service-Timeout-Wert von 600 Sekunden überschritten wird. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerkschema
Der aktualisierte Netzwerkschema-Layer.
Diagram Layer
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
