Regel zum Entfernen von Features nach Kategorie hinzufügen (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Fügt eine Schemaregel für das automatische Entfernen von Schema-Features beim Erstellen von Schemas basierend auf einer vorhandenen Vorlage hinzu. Dieses Entfernen hängt davon ab, ob die Schema-Features mit bestimmten Netzwerkkategorien getaggt sind. Sie können das Entfernen von Features auch basierend auf Konnektivität einschränken.
Weitere Informationen zum Entfernen von Features und nicht räumlichen Objekten in Netzwerkschemas
Hinweis:
Dieses Werkzeug hat Auswirkungen auf die Konsistenz aller vorhandenen Schemas, die auf der Eingabe-Schemavorlage basieren. Alle vorhandenen Schemas werden inkonsistent und werden beim Öffnen mit dem Konsistenzwarnsymbol angezeigt, bis sie aktualisiert werden.
Achtung:
Dieses Werkzeug ist ein Konfigurations- und Verwaltungswerkzeug.
Verwendung
  • Bei Verwendung eines Versorgungsnetz-Service wird dieses Werkzeug nicht unterstützt. Sie müssen entweder ein Versorgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder eine Datenbankverbindung zu einem Versorgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase verwenden. Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
    • Der Parameterwert Eingabe-Netzwerk muss aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes hergestellt wurde.
    • Bei dem verbundenen ArcGIS Enterprise-Portal-Konto muss es sich um den Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes handeln.
    • Dieses Werkzeug muss mit der Default-Version verbunden sein, von der vorausgesetzt wird, dass sie öffentlich und nicht geschützt ist.
  • Mit der Regel "Features entfernen" werden bestimmte Netzwerk-Features oder Netzwerkobjekte aus Schemas entfernt. Mit diesem Werkzeug können Sie die Regel "Feature entfernen" so konfigurieren, dass sie nach Netzwerkkategorien ausgeführt wird. Das bedeutet, dass Sie das Entfernen von Netzwerk-Features und Netzwerkobjekten aus den generierten Schemas so konfigurieren können, dass dieser Vorgang von der Markierung mit bestimmten Netzwerkkategorien abhängt.
Parameter
Eingabe-Netzwerk
Das Versorgungsnetz, das die zu ändernde Schemavorlage enthält.
Utility Network
Der Name der Schemavorlage, die geändert werden soll.
String
Active
Gibt an, ob die Regel aktiviert ist, wenn Schemas basierend auf der angegebenen Vorlage erstellt und aktualisiert werden.
  • Aktiviert—Die hinzugefügte Regel wird bei der Erstellung und Aktualisierung beliebiger Schemas basierend auf der Eingabevorlage aktiviert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die hinzugefügte Regel wird bei der Erstellung oder Aktualisierung beliebiger Schemas basierend auf der Eingabevorlage nicht aktiviert.
Boolean
Quellentyp
Gibt den Geometrietyp der zu verarbeitenden Netzwerkelemente an.
  • Nur Knoten—Es werden nur Knoten-Features oder Knotenobjekte (Netzwerk-Polygonquellklassen, Netzwerk-Punktquellklassen oder Knotenobjekttabellen) verarbeitet.
  • Nur Kanten—Es werden nur Kanten-Features oder Kantenobjekte verarbeitet.
  • Knoten und Kanten—Sowohl Knoten- als auch Kantentypen werden verarbeitet. Dies ist die Standardeinstellung.
String
Regelprozess
Gibt an, wie die Netzwerk-Features oder Netzwerkobjekte, die mit bestimmten Netzwerkkategorien markiert wurden, verarbeitet werden.
  • Kategorien ausschließen—Netzwerk-Features und -objekte, die mit den angegebenen Netzwerkkategorien markiert wurden, werden nicht entfernt; alle anderen Netzwerk-Features und -objekte werden entfernt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Kategorien einschließen—Netzwerk-Features und -objekte, die mit den angegebenen Netzwerkkategorien markiert wurden, werden entfernt.
String
Kategorien
Die Netzwerkkategorien, die abhängig vom Wert des Parameters Regelprozess ausgeschlossen oder eingeschlossen werden.
Wenn für den Parameter Regelprozess die Option Kategorien einschließen festgelegt wurde, muss mindestens eine Netzwerkkategorie angegeben sein. Alle Netzwerk-Features und -objekte, die mit den angegebenen Kategorien markiert wurden, werden aus den generierten Schemas entfernt.
Wenn für den Parameter Regelprozess die Option Kategorien ausschließen festgelegt wurde, werden die Netzwerk-Features und -objekte, die mit den angegebenen Kategorien markiert wurden, nicht aus den generierten Schemas entfernt. Die Netzwerk-Features und -objekte, die nicht mit den angegebenen Kategorien markiert wurden, werden dagegen entfernt.
String
Knoten dürfen nicht verbunden sein
Gibt an, ob Kandidaten mit Schemaknoten und Schema-Containern unverbunden sein müssen, um entfernt werden zu können.
Hinweis:
Dieser Parameter ist nur aktiviert, wenn der Parameter Quellentyp auf Nur Knoten festgelegt wurde.
  • Aktiviert—Kandidaten mit Schemaknoten und Schema-Containern müssen unverbunden sein, um entfernt werden zu können.
  • Deaktiviert—Weder Kandidaten mit Schemaknoten noch Kandidaten mit Schema-Containern müssen unverbunden sein, um entfernt werden zu können. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Knoten müssen mit einem einzelnen Knoten verbunden sein
Gibt an, ob Kandidaten mit Schemaknoten und Schema-Containern mit einem einzelnen Schemaknoten bzw. Schema-Container verbunden sein müssen, um entfernt werden zu können.
Hinweis:
  • Aktiviert—Kandidaten mit Schemaknoten und Schema-Containern müssen mit einem einzelnen Schemaknoten bzw. Schema-Container verbunden sein, um entfernt werden zu können.
  • Deaktiviert—Weder Kandidaten mit Schemaknoten noch Kandidaten mit Schema-Containern müssen mit einem einzelnen Schemaknoten bzw. Schema-Container verbunden sein, um entfernt werden zu können. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Beschreibung
(Optional)
Die Beschreibung der Regel.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerk
Das aktualisierte Versorgungsnetz.
Utility Network
Ausgabe-Schemavorlage
Der Name der Schemavorlage.
String
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
