Regel zum Entfernen von Features nach Attribut hinzufügen (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Fügt der Regelsequenz, die für eine Schemavorlage angegeben wurde, eine Schemaregel hinzu, um Schema-Features bei der Erstellung von Schemas automatisch zu entfernen. Die zu entfernenden Features werden nach Attributen von einer angegebenen Netzwerkquellklasse oder Objekttabelle abgerufen. Sie können das Entfernen von Features auch basierend auf Konnektivität einschränken.
Weitere Informationen zum Entfernen von Features in Schemas
Achtung:
Dieses Werkzeug ist ein Konfigurations- und Verwaltungswerkzeug.
Hinweis:
Dieses Werkzeug hat Auswirkungen auf die Konsistenz aller vorhandenen Schemas, die auf der Eingabe-Schemavorlage basieren. Alle vorhandenen Schemas werden inkonsistent und werden beim Öffnen mit dem Konsistenzwarnsymbol angezeigt, bis sie aktualisiert werden.
Verwendung
  • Bei Verwendung eines Utility Network- oder Trace Network-Service wird dieses Werkzeug nicht unterstützt. Sie müssen entweder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder eine Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase verwenden. Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
  • Mit der Regel "Features entfernen" werden bestimmte Netzwerk-Features oder Netzwerkobjekte aus Schemas entfernt. Mit dieser Regel erfolgt die Verarbeitung nach Netzwerk-Quellklassen, Netzwerk-Objekttabellen oder Netzwerkkategorien. Wenn der Entfernungsvorgang für die Verarbeitung nach einer Netzwerk-Quellklasse oder Netzwerk-Objekttabelle konfiguriert ist, können Sie die Netzwerkelemente nach Attributen filtern. Der Prozess kann auch für bestimmte Konnektivitätseinschränkungen je nach Geometrietyp der ausgewählten Netzwerkelemente ausgeführt werden.
    Mit diesem Werkzeug können Sie die Regel "Features entfernen" so konfigurieren, dass sie anhand von Attributen ausgeführt wird. Das heißt, Sie können das Entfernen von Schema-Features aus einer bestimmten Netzwerkklasse oder -objekttabelle durch Filtern der Attribute konfigurieren.
    Hinweis:
    Wenn die Regel "Features entfernen" an der ersten Position in der Liste mit Regeln, die sich auf eine Vorlage beziehen, ausgeführt wird, werden die anfänglichen Schema-Features dauerhaft gelöscht. Dadurch wird Speicherplatz für weitere Aktualisierungen gewonnen, und die Leistung wird verbessert.
  • Falls die gemeinsame Darstellung von linearen Netzwerk-Containern und den zugehörigen Inhalten in Schemas verwirrend oder nicht relevant ist, können Sie mit diesem Werkzeug lineare Containerkanten aus den Schemas entfernen (Linien- oder Kantenobjekte des Netzwerks, in denen das Attribut Association status den Wert Container hat).
Parameter
Eingabe-Netzwerk
Das Versorgungs- oder Verfolgungsnetz, das die zu ändernde Schemavorlage enthält.
Utility Network; Trace Network
Der Name der Schemavorlage, die geändert werden soll.
String
Active
Gibt an, ob die Regel aktiviert ist, wenn Schemas basierend auf der angegebenen Vorlage erstellt und aktualisiert werden.
  • Aktiviert—Die hinzugefügte Regel wird bei der Erstellung und Aktualisierung beliebiger Schemas basierend auf der Eingabevorlage aktiviert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die hinzugefügte Regel wird bei der Erstellung oder Aktualisierung beliebiger Schemas basierend auf der Eingabevorlage nicht aktiviert.
Boolean
Zu entfernende Netzwerkquellen
Die zu verarbeitende Netzwerkquellklasse oder Netzwerkobjekttabelle. Alle Schema-Features in Beziehung mit Netzwerk-Features oder Objekten, die zu dieser Quellklasse oder Objekttabelle gehören, sind Kandidaten für das Entfernen.
Table; Feature Class
Ausdruck
(Optional)
Ein SQL-Ausdruck, der basierend auf der Eingabevorlage zum Auswählen der Teilmenge von Netzwerkelementen aus den Kandidaten für das Entfernen von Elementen aus den Schemas verwendet wird.
SQL Expression
Beschreibung
(Optional)
Die Beschreibung der Regel.
String
Knoten dürfen nicht verbunden sein
Gibt an, ob Schemaknoten und Schema-Container unverbunden sein müssen, um entfernt werden zu können.
Hinweis:
Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn der Wert des angegebenen Parameters Zu entfernende Netzwerkquellen Knoten oder Containern in Netzwerkschemas entspricht.
  • Aktiviert—Schemaknoten und Schema-Container müssen unverbunden sein, um entfernt werden zu können.
  • Deaktiviert—Schemaknoten und Schema-Container müssen nicht unverbunden sein, um entfernt werden zu können. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Knoten müssen mit einem einzelnen Knoten verbunden sein
Gibt an, ob Schemaknoten und Schema-Container mit einem einzelnen Schemaknoten bzw. Schema-Container verbunden sein müssen, um entfernt werden zu können.
Hinweis:
  • Aktiviert—Schemaknoten und Schema-Container müssen mit einem einzelnen Schemaknoten bzw. Schema-Container verbunden sein, um entfernt werden zu können.
  • Deaktiviert—Schemaknoten und Schema-Container müssen nicht mit einem einzelnen Schemaknoten bzw. Schema-Container verbunden sein, um entfernt werden zu können. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerk
Das aktualisierte Versorgungs- oder Verfolgungsnetz.
Ausgabe-Schemavorlage
Der Name der Schemavorlage.
String
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
