Regel zum Entfernen von Features hinzufügen (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Fügt der Regelsequenz, die für eine Schemavorlage angegeben wurde, eine Schemaregel hinzu, um Schema-Features bei der Erstellung von Schemas automatisch zu entfernen. Diese Regel entfernt Schema-Features basierend auf verschiedenen Netzwerkquellklassen und -objekttabellen. Sie können das Entfernen von Features basierend auf Konnektivität einschränken.
Weitere Informationen zum Entfernen von Features und nicht räumlichen Objekten in Netzwerkschemas
Achtung:
Dieses Werkzeug ist ein Konfigurations- und Verwaltungswerkzeug.
Hinweis:
Dieses Werkzeug hat Auswirkungen auf die Konsistenz aller vorhandenen Schemas, die auf der Eingabe-Schemavorlage basieren. Alle vorhandenen Schemas werden inkonsistent und werden beim Öffnen mit dem Konsistenzwarnsymbol angezeigt, bis sie aktualisiert werden.
Verwendung
  • Bei Verwendung eines Utility Network- oder Trace Network-Service wird dieses Werkzeug nicht unterstützt. Sie müssen entweder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder eine Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase verwenden. Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
  • Mit der Regel "Features entfernen" werden bestimmte Netzwerk-Features oder Netzwerkobjekte aus Schemas entfernt. Mit dieser Regel erfolgt die Verarbeitung nach Netzwerk-Quellklassen, Netzwerk-Objekttabellen oder Netzwerkkategorien. Wenn der Entfernungsvorgang für die Verarbeitung nach einer Netzwerk-Quellklasse oder Netzwerk-Objekttabelle konfiguriert ist, können Sie die Netzwerkelemente nach Attributen filtern. Der Prozess kann auch für bestimmte Konnektivitätseinschränkungen je nach Geometrietyp der ausgewählten Netzwerkelemente ausgeführt werden.
    Mit diesem Werkzeug können Sie die Regel zum Entfernen von Features so konfigurieren, dass sie entweder alle Schema-Features, die auf bestimmten Netzwerkquellklassen und -objekttabellen basieren, entfernt oder dass sie alle Schema-Features entfernt außer denen, die auf den angegebenen Netzwerkquellklassen und -objekttabellen basieren.
    Standardmäßig ist der Parameter Regelprozess auf Quellklassen einbeziehen festgelegt. Mindestens eine Netzwerkquellklasse oder -objekttabelle mit allen zugehörigen Features oder Objekten muss im erstellten Schema systematisch verworfen werden.
    Wenn der Parameter Regelprozess auf Quellklassen ausschließen festgelegt ist, werden alle in den Schemas dargestellten Netzwerk-Features und -objekte entfernt, die nicht auf den angegebenen Netzwerkquellklassen und -objekttabellen basieren. Sie können mit diesem Parameter beispielsweise mit Ausnahme von Stromleitungen alle Features in Schemas entfernen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Schemas zurückgegeben werden, in denen unabhängig davon, was der Endbenutzer als Eingabe für die Schemaerstellung auswählt, nur der Stromversorgungsteil des Netzwerks dargestellt wird.
  • Ab ArcGIS Pro 2.9 können Sie bestimmte Einschränkungen basierend auf Konnektivität konfigurieren, sodass die Regel "Feature entfernen" nur auf unverbundene Knoten oder Knoten, die mit einem einzigen Knoten im Netzwerkschema verbunden sind, angewendet wird. Diese Einschränkungen können eingerichtet werden, um Netzwerk-Features oder -objekte zu verarbeiten, die als Schemaknoten oder Schema-Container dargestellt werden.
  • Sie können dieses Werkzeug verwenden, um basierend auf Netzwerkquellklassen oder -objekttabellen das automatische Verwerfen von Schema-Features zu konfigurieren, die möglicherweise in den bei der Schemaerstellung festgelegten Eingabe-Netzwerk-Features und -objekten vorhanden sind. Wenn beispielsweise eine Fläche ausgewählt wird, ohne die Features vorab zu filtern, und Sie möchten, dass das Schema dieser Fläche nur die primären Anlagen anzeigen soll, kann die Regel "Feature entfernen" konfiguriert werden, um alle möglicherweise in den Eingabe-Netzwerkelementen vorhandenen sekundären Anlagen automatisch zu entfernen.
  • Wenn die Regel "Features entfernen" an der ersten Position in der Liste mit Regeln, die sich auf eine Vorlage beziehen, ausgeführt wird, werden die anfänglichen Schema-Features dauerhaft gelöscht. Dadurch wird Speicherplatz für weitere Aktualisierungen gewonnen, und die Leistung wird verbessert.
  • Wenn die gemeinsame Darstellung von linearen Netzwerkcontainern und den zugehörigen Inhalten in Schemas verwirrend oder nicht relevant ist, können Sie mit diesem Werkzeug lineare Containerkanten aus den Schemas entfernen. In diesem Fall wird die Regel zum Entfernen von Features normalerweise am Ende der Regelsequenz konfiguriert.
  • Wenn die Klasse SystemJunctions unter den angegebenen Werten des Parameters Netzwerkquellen vorhanden ist, wird die Regel systematisch sowohl auf Systemknoten als auch auf Systemknotenobjekte angewendet.
Parameter
Eingabe-Netzwerk
Das Versorgungs- oder Verfolgungsnetz, das die zu ändernde Schemavorlage enthält.
Utility Network; Trace Network
Der Name der Schemavorlage, die geändert werden soll.
String
Active
Gibt an, ob die Regel aktiviert ist, wenn Schemas basierend auf der angegebenen Vorlage erstellt und aktualisiert werden.
  • Aktiviert—Die hinzugefügte Regel wird bei der Erstellung und Aktualisierung beliebiger Schemas basierend auf der Eingabevorlage aktiviert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die hinzugefügte Regel wird bei der Erstellung oder Aktualisierung beliebiger Schemas basierend auf der Eingabevorlage nicht aktiviert.
Boolean
Quellentyp
Gibt den Geometrietyp der zu verarbeitenden Quellklasse oder -objekttabelle an.
  • Nur Knoten—Es werden nur Knotenquellklassen oder -objekttabellen (Netzwerk-Polygonquellklassen, Netzwerk-Punktquellklassen oder Knotenobjekttabellen) verarbeitet.
  • Nur Kanten—Es werden nur Kantenquellklassen oder -objekttabellen (Netzwerk-Linienquellklassen oder Kantenobjekttabellen) verarbeitet.
  • Knoten und Kanten—Sowohl Knoten- als auch Kantentypen werden verarbeitet. Dies ist die Standardeinstellung.
String
Regelprozess
Gibt an, wie die angegebenen Netzwerkquellklassen und -objekttabellen verarbeitet werden.
  • Quellklassen ausschließen—Features und Objekte, die auf den angegebenen Netzwerkquellklassen und -objekttabellen basieren, werden nicht entfernt, wohingegen die restlichen Features und Objekte entfernt werden.
  • Quellklassen einbeziehen—Features und Objekte, die auf den angegebenen Netzwerkquellklassen und -objekttabellen basieren, werden entfernt. Dies ist die Standardeinstellung.
String
Netzwerkquellen
Die Netzwerkquellklasse(n) und -objekttabelle(n), die je nach Regelprozess aus- oder eingeschlossen werden.
Standardmäßig ist der Parameter Regelprozess auf Quellklassen einbeziehen festgelegt, sodass mindestens eine Netzwerkquellklasse oder -objekttabelle verarbeitet wird. Alle Schema-Features in Beziehung mit Netzwerk-Features und -objekten, die zu diesen Klassen und Objekttabellen gehören, werden entfernt.
Hinweis:
Wenn die Klasse SystemJunctions unter den angegebenen Netzwerkquellklassen vorhanden ist, verarbeitet die Regel systematisch sowohl Systemknoten als auch Systemknotenobjekte.
Table; Feature Class
Beschreibung
(Optional)
Die Beschreibung der Regel.
String
Knoten dürfen nicht verbunden sein
Gibt an, ob Kandidaten mit Schemaknoten und Schema-Containern unverbunden sein müssen, um entfernt werden zu können.
Hinweis:
Dieser Parameter ist nur aktiviert, wenn der Parameter Quellentyp auf Nur Knoten festgelegt wurde.
  • Aktiviert—Kandidaten mit Schemaknoten und Schema-Containern müssen unverbunden sein, um entfernt werden zu können.
  • Deaktiviert—Weder Kandidaten mit Schemaknoten noch Kandidaten mit Schema-Containern müssen unverbunden sein, um entfernt werden zu können. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Knoten müssen mit einem einzelnen Knoten verbunden sein
Gibt an, ob Kandidaten mit Schemaknoten und Schema-Containern mit einem einzelnen Schemaknoten bzw. Schema-Container verbunden sein müssen, um entfernt werden zu können.
Hinweis:
  • Aktiviert—Kandidaten mit Schemaknoten und Schema-Containern müssen mit einem einzelnen Schemaknoten bzw. Schema-Container verbunden sein, um entfernt werden zu können.
  • Deaktiviert—Weder Kandidaten mit Schemaknoten noch Kandidaten mit Schema-Containern müssen mit einem einzelnen Schemaknoten bzw. Schema-Container verbunden sein, um entfernt werden zu können. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerk
Das aktualisierte Versorgungs- oder Verfolgungsnetz.
Ausgabe-Schemavorlage
Der Name der Schemavorlage.
String
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
