Schema-Feature-Auswahl zu Layout hinzufügen (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Fügt die Schema-Feature-Auswahl hinzu, für die das nächste in der Schemavorlage konfigurierte aktive Layout gelten soll.
Weitere Informationen zum Voreinstellen einer Schema-Feature-Auswahl während der Schemaerstellung
Verwendung
  • Fügen Sie diesen Task vor allen anderen aktiven Layouts hinzu, um die Schema-Features herauszufiltern, für die dieses Layout bei der Schemaerstellung gelten soll.
  • Verwenden Sie dieses Werkzeug mehrere Male hintereinander in einem Modell, um eine Reihe von Schema-Features zu erstellen, für die das nächste aktive Layout gelten soll.
  • Die vor einer Layoutsequenz angegebene Schema-Feature-Auswahl wird nur vom ersten aktiven Layout verwendet. Folgende aktive Layouts in der Sequenz gelten für alle Schema-Features, sofern nicht unmittelbar vor diesem Layout ein anderer Task zum Hinzufügen einer Schema-Feature-Auswahl zu einem Layout ausgeführt wurde.
Parameter
Eingabe-Netzwerk
Das Versorgungs- oder Verfolgungsnetz, das die zu ändernde Schemavorlage enthält.
Utility Network; Trace Network
Eingabe-Schemavorlage
Der Name der Schemavorlage, die geändert werden soll.
String
Active
Gibt an, ob die Schema-Feature-Auswahl bei der Erstellung von Diagrammen auf der Grundlage der Eingabevorlage aktiv ist (verarbeitet wird).
  • Aktiviert—Die Schema-Feature-Auswahl ist bei der Erstellung von Diagrammen auf der Grundlage der Eingabevorlage aktiv (wird verarbeitet). Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die Schema-Feature-Auswahl ist bei der Erstellung von Schemas auf der Grundlage der Eingabevorlage nicht aktiv.
Boolean
Auswahltyp
Gibt die Art der Auswahl an, die für die Auswahl der Schema-Features für das Layout verarbeitet wird:
  • Auswählen nach Attributen—Die Auswahl gilt für Schema-Features, die sich auf eine bestimmte Netzwerkquellklasse oder Netzwerkobjekttabelle beziehen, die mithilfe eines SQL-Ausdrucks gefiltert wurde. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Auswählen nach Kategorie—Die Auswahl gilt für Schema-Features, die mit bestimmten Netzwerkkategorien markiert sind.
  • Auswählen nach Quelle—Diese Auswahl gilt für Schema-Features basierend auf verschiedenen Netzwerkquellklassen und -objekttabellen.
String
Netzwerkquellen
(Optional)
Alle Schema-Features, die sich auf bestimmte Netzwerkquellklassen oder Netzwerkobjekttabellen beziehen, werden vom nächsten aktiven Layout verarbeitet.
Table; Feature Class
Netzwerkkategorien
(Optional)
Alle Schema-Features, die mit den angegebenen Netzwerkkategorien markiert sind, werden vom nächsten aktiven Layout verarbeitet.
String
Netzwerkquelle
(Optional)
Die mit dem Schema-Feature verknüpfte Netzwerkquellklasse oder Netzwerkobjekttabelle, die vom nächsten aktiven Layout verarbeitet wird.
Ausdruck
(Optional)
Ein SQL-Ausdruck zum Filtern einer Teilmenge der Quellklasse oder Objekttabelle, für die das nächste aktive in der Schemavorlage konfigurierte Layout gilt. Weitere Informationen zur SQL-Syntax finden Sie unter SQL-Referenz für in ArcGIS verwendete Abfrageausdrücke.
SQL Expression
Auswahl umkehren
(Optional)
Gibt an, ob die Schema-Feature-Auswahl umgekehrt werden muss.
  • Aktiviert—Die aktuelle Auswahl der Schema-Features wird nicht umgekehrt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Alle ausgewählten Schema-Features werden umgekehrt.
Boolean
Nur auf enthaltene Features anwenden
(Optional)
Gibt an, ob die endgültige Auswahl der Schema-Features, die sich aus allen vorherigen Einstellungen ergibt, so gefiltert wird, dass sie nur für enthaltene Schema-Features gilt.
  • Aktiviert—Die endgültige Auswahl der Schema-Features wird aufgrund ihres "Enthalten"-Status nicht gefiltert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die endgültige Auswahl der Schema-Features wird so gefiltert, dass sie nur für enthaltene Schema-Features gilt.
Boolean
Beschreibung
(Optional)
Die Beschreibung der Schema-Feature-Auswahl.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerk
Das aktualisierte Versorgungs- oder Verfolgungsnetz.
Ausgabe-Schemavorlage
Der Name der Schemavorlage.
String
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
