Regel für räumliche Abfragen hinzufügen (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Fügt eine Schemaregel für das automatische Anhängen neuer Netzwerk-Features an die Schemas basierend auf deren Position relativ zu den derzeit im Schema dargestellten Netzwerk-Features hinzu.
Weitere Informationen zur Verwendung von Regeln für räumliche Abfragen zum Erstellen von Netzwerkschemas
Achtung:
Dieses Werkzeug ist ein Konfigurations- und Verwaltungswerkzeug.
Hinweis:
Dieses Werkzeug hat Auswirkungen auf die Konsistenz aller vorhandenen Schemas, die auf der Eingabe-Schemavorlage basieren. Alle vorhandenen Schemas werden inkonsistent und werden beim Öffnen mit dem Konsistenzwarnsymbol angezeigt, bis sie aktualisiert werden.
Verwendung
  • Bei Verwendung eines Utility Network- oder Trace Network-Service wird dieses Werkzeug nicht unterstützt. Sie müssen entweder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder eine Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase verwenden. Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
  • Mit der Regel für räumliche Abfragen werden neue Netzwerk-Features basierend auf ihrer Position im Verhältnis zu aktuell im Schema vorhandenen Netzwerk-Features ermittelt. Die neu ermittelten Features werden dann an das Netzwerkschema angehängt.
  • Die Netzwerk-Features, mit denen die Regel arbeitet, basieren auf derselben Feature-Class. Diese Features können mit einem SQL-Abfrageausdruck gefiltert werden.
  • Die angehängten Netzwerk-Features basieren auf derselben Feature-Class. Diese Features können mit einem SQL-Abfrageausdruck gefiltert werden.
Parameter
Eingabe-Netzwerk
Das Versorgungs- oder Verfolgungsnetz, das die zu ändernde Schemavorlage enthält.
Utility Network; Trace Network
Der Name der Schemavorlage, die geändert werden soll.
String
Active
Gibt an, ob die Regel aktiviert ist, wenn Schemas basierend auf der angegebenen Vorlage erstellt und aktualisiert werden.
  • Aktiviert—Die hinzugefügte Regel wird bei der Erstellung und Aktualisierung beliebiger Schemas basierend auf der Eingabevorlage aktiviert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die hinzugefügte Regel wird bei der Erstellung oder Aktualisierung beliebiger Schemas basierend auf der Eingabevorlage nicht aktiviert.
Boolean
Add-Features
Die Quell-Feature-Class, der Features hinzugefügt werden.
Feature Class
Beziehung
(Optional)
Gibt die räumliche Beziehung zwischen den Features an.
  • Überschneiden—Die Features in der Quell-Feature-Class Features hinzufügen werden an das Schema angehängt, wenn sie eines der Features unter Vorhandene Features überschneiden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • In einer Entfernung—Die Features in der Quell-Feature-Class Features hinzufügen werden an das Schema angehängt, wenn sie sich innerhalb der angegebenen Entfernung (Euklidische Entfernung) zu einem der Features unter Vorhandene Features befinden. Geben Sie die Entfernung mithilfe des Parameters Suchentfernung an.
  • Enthält | Ist enthalten in—Die Features in der Quell-Feature-Class Features hinzufügen werden an das Schema angehängt, wenn sie Features aus den Features aus Vorhandene Features enthalten oder darin enthalten sind.
  • Innerhalb—Die Features in der Quell-Feature-Class Features hinzufügen werden an das Schema angehängt, wenn sie sich in einem der Features unter Vorhandene Features befinden.
  • Grenzberührungen—Die Features in der Quell-Feature-Class Features hinzufügen werden an das Schema angehängt, wenn sie eine Grenze aufweisen, die eines der Features unter Vorhandene Features berührt. Wenn es sich bei den Features unter Vorhandene Features um Linien oder Polygone handelt, darf die Grenze des Eingabe-Features unter Features hinzufügen die Grenze eines der Features unter Vorhandene Features nur berühren. Kein Teil des Eingabe-Features darf die Grenze der Features unter Vorhandene Features kreuzen.
  • Haben ein Liniensegment gemeinsam mit—Die Features in der Quell-Feature-Class Features hinzufügen werden an das Schema angehängt, wenn sie ein Liniensegment mit einem der Features unter Vorhandene Features gemeinsam haben. Die hinzugefügten und vorhandenen Features müssen Linien oder Polygone sein.
  • Gekreuzt durch den Umriss von—Die Features in der Quell-Feature-Class Features hinzufügen werden an das Schema angehängt, wenn sie vom Umriss eines der Features unter Vorhandene Features gekreuzt werden. Die hinzugefügten und vorhandenen Features müssen Linien oder Polygone sein. Wenn für Vorhandene Features Polygone verwendet werden, wird die Grenze (Linie) des Polygons verwendet. Linien, die einen Punkt schneiden, werden angehängt. Dies gilt jedoch nicht für Linien, die ein Liniensegment gemeinsam haben.
String
Vorhandene Features
Die Quell-Feature-Class, für die die räumliche Abfrage ausgeführt wird.
Feature Class
Suchentfernung
(Optional)
Die Entfernung zwischen Features im Parameter Vorhandene Features und Features im Parameter Features hinzufügen. Dieser Parameter ist nur gültig, wenn der Parameter Beziehung auf Überschneiden, In einer Entfernung, Enthält oder Innerhalb festgelegt wurde.
Linear Unit
Abfragedefinition für hinzugefügte Features
(Optional)
Die SQL-Abfrage, die zum Filtern der Features verwendet wird, die zum Schema hinzugefügt werden sollen. Ohne SQL-Abfrage werden die auf der angegebenen Quellklasse basierenden Features, die in räumlicher Beziehung zu den angegebenen vorhandenen Features stehen, an das Schema angehängt.
SQL Expression
Abfragedefinition für vorhandene Features
(Optional)
Die SQL-Abfrage, die zum Filtern der Features verwendet wird, die im Schema vorhanden sind. Ohne SQL-Abfrage werden die auf der angegebenen Quellklasse basierenden Features, die im Schema vorhanden sind, berücksichtigt.
SQL Expression
Beschreibung
(Optional)
Die Beschreibung der Regel.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerk
Das aktualisierte Versorgungs- oder Verfolgungsnetz.
Ausgabe-Schemavorlage
Der Name der Schemavorlage.
String
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
