Regel zum Ausblenden von Containern nach Attribut hinzufügen (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Fügt der für eine Schemavorlage angegebenen Regelsequenz beim Erstellen von Schemas eine Schemaregel für das automatische Ausblenden aller Inhalte, die in Beziehung mit Containern stehen, hinzu. Die Container mit den auszublendenden Inhalten werden mit einer SQL-Abfrage basierend auf ihren Attributen ermittelt.
Weitere Informationen zum Ausblenden von Containern in Netzwerkschemas
Achtung:
Dieses Werkzeug ist ein Konfigurations- und Verwaltungswerkzeug.
Hinweis:
Dieses Werkzeug hat Auswirkungen auf die Konsistenz aller vorhandenen Schemas, die auf der Eingabe-Schemavorlage basieren. Alle vorhandenen Schemas werden inkonsistent und werden beim Öffnen mit dem Konsistenzwarnsymbol angezeigt, bis sie aktualisiert werden.
Verwendung
  • Bei Verwendung eines Utility Network- oder Trace Network-Service wird dieses Werkzeug nicht unterstützt. Sie müssen entweder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder eine Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase verwenden. Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
  • Mit der Regel "Container ausblenden" werden Schemas vereinfacht, indem alle auf Container bezogene Inhalte, die in Schemas vorhanden sein können, ausgeblendet werden.
    Mit diesem Werkzeug können Sie die Regel "Container ausblenden" so konfigurieren, dass sie anhand von Attributen ausgeführt wird. Das heißt, Sie können das Ausblenden der Schema-Features einer bestimmten Container-Klasse oder Objekttabelle konfigurieren, indem Sie die auszublendenden Containerelemente basierend auf ihren Attributen filtern.
Parameter
Eingabe-Netzwerk
Das Versorgungs- oder Verfolgungsnetz, das die zu ändernde Schemavorlage enthält.
Utility Network; Trace Network
Der Name der Schemavorlage, die geändert werden soll.
String
Aktiv
Gibt an, ob die Regel aktiviert ist, wenn Schemas basierend auf der angegebenen Vorlage erstellt und aktualisiert werden.
  • Aktiviert—Die hinzugefügte Regel wird bei der Erstellung und Aktualisierung beliebiger Schemas basierend auf der Eingabevorlage aktiviert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die hinzugefügte Regel wird bei der Erstellung oder Aktualisierung beliebiger Schemas basierend auf der Eingabevorlage nicht aktiviert.
Boolean
Container-Quelle
Die Containerquellklasse oder -objekttabelle, die die Container mit den auszublendenden Inhalten referenziert.
Table; Feature Class
Ausdruck
(Optional)
Ein SQL-Ausdruck für die Auswahl der Teilmenge der Container in dieser Quellklasse oder -objekttabelle mit den Inhalten, die in den erstellten Schemas ausgeblendet werden sollen.
SQL Expression
Beschreibung
(Optional)
Die Beschreibung der Regel.
String
Neu verbundene Kanten aggregieren
(Optional)
Gibt an, ob Kanten, die neu mit den ausgeblendeten Knoten verbunden werden, aggregiert werden.
  • Aktiviert—Jede Kante, die einen Inhaltsknoten verbindet, wird durch eine Reduktionskante ersetzt, die mit dem ausgeblendeten Containerknoten neu verbunden wird. Mehrere Kanten zwischen zwei ausgeblendeten Knoten werden systematisch in einer Reduktionskante aggregiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Jede Kante, die einen Inhaltsknoten verbindet, wird beibehalten und mit dem ausgeblendeten Containerknoten neu verbunden.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerk
Das aktualisierte Versorgungs- oder Verfolgungsnetz.
Ausgabe-Schemavorlage
Der Name der Schemavorlage.
String
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
