Regel zum Ausblenden von Containern hinzufügen (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Fügt der Regelsequenz, die für eine Schemavorlage angegeben wurde, eine Schemaregel hinzu, um Containerinhalte bei der Erstellung von Schemas automatisch auszublenden. Diese Regel blendet in den Schemas alle Containerinhalte aus.
Weitere Informationen zum Ausblenden von Containern in Netzwerkschemas
Achtung:
Dieses Werkzeug ist ein Konfigurations- und Verwaltungswerkzeug.
Hinweis:
Dieses Werkzeug hat Auswirkungen auf die Konsistenz aller vorhandenen Schemas, die auf der Eingabe-Schemavorlage basieren. Alle vorhandenen Schemas werden inkonsistent und werden beim Öffnen mit dem Konsistenzwarnsymbol angezeigt, bis sie aktualisiert werden.
Verwendung
  • Bei Verwendung eines Utility Network- oder Trace Network-Service wird dieses Werkzeug nicht unterstützt. Sie müssen entweder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder eine Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase verwenden. Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
  • Mit der Regel "Container ausblenden" werden Schemas vereinfacht, indem alle auf Container bezogene Inhalte, die in Schemas vorhanden sein können, ausgeblendet werden.
    Mit diesem Werkzeug können Sie die Regel "Container ausblenden" so konfigurieren, dass alle Containerinhalte im Schema, die auf bestimmten Containerquellklassen und -objekttabellen basieren, ausgeblendet werden. Ferner können Sie das Werkzeug verwenden, um alle Containerinhalte im Schema mit Ausnahme der Container, die auf den angegebenen Containerquellklassen oder -objekttabellen basieren, auszublenden.
    Wenn die Regel standardmäßig konfiguriert ist, d. h. wenn der Parameter Regelprozess auf Quellklassen ausschließen und der Parameter Containertyp auf Knoten und Kanten festgelegt ist und keine Quellcontainerklassen oder -objekttabellen angegeben sind, werden alle Inhalte in den erstellten Schemas ausgeblendet, unabhängig davon, auf welche Netzwerk-Quellcontainerklasse oder -objekttabelle sie sich beziehen.
Parameter
Eingabe-Netzwerk
Das Versorgungs- oder Verfolgungsnetz, das die zu ändernde Schemavorlage enthält.
Utility Network; Trace Network
Der Name der Schemavorlage, die geändert werden soll.
String
Active
Gibt an, ob die Regel aktiviert ist, wenn Schemas basierend auf der angegebenen Vorlage erstellt und aktualisiert werden.
  • Aktiviert—Die hinzugefügte Regel wird bei der Erstellung und Aktualisierung beliebiger Schemas basierend auf der Eingabevorlage aktiviert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die hinzugefügte Regel wird bei der Erstellung oder Aktualisierung beliebiger Schemas basierend auf der Eingabevorlage nicht aktiviert.
Boolean
Containertyp
Gibt den Geometrietyp der zu verarbeitenden Containerquellklasse oder -objekttabelle an.
  • Nur Knoten—Es werden nur Knoten-Containerquellklassen und -objekttabellen (Polygon-Containerquellklassen, Punkt-Containerquellklassen und Containerknoten-Objekttabellen) verarbeitet.
  • Nur Kanten—Es werden nur Kanten-Containerquellklassen und -objekttabellen (lineare Containerquellklassen oder Containerkanten-Objekttabellen) verarbeitet.
  • Knoten und Kanten—Alle Containerquellklassen und -objekttabellen werden unabhängig vom Typ verarbeitet, d. h. sowohl Knoten- als auch Kantentypen werden verarbeitet. Dies ist die Standardeinstellung.
String
Regelprozess
Gibt an, wie die angegebenen Containerquellklassen und -objekttabellen verarbeitet werden.
  • Quellklassen ausschließen—Im Gegensatz zu den anderen Containern werden Container, die auf den angegebenen Quellklassen und Objekttabellen basieren, nicht ausgeblendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Quellklassen einbeziehen—Container, die auf den angegebenen Quellklassen und Objekttabellen basieren, werden ausgeblendet.
String
Container-Quellen
(Optional)
Die Containerquellklasse(n) und -objekttabelle(n), die abhängig vom Regelprozess aus- oder eingeschlossen werden.
Wenn Regelprozess auf Quellklassen ausschließen festgelegt ist, lässt sich die Regel konfigurieren, ohne dass eine Netzwerkquellklasse oder -objekttabelle angegeben werden muss. In diesem Fall werden die Inhalte aller Containerquellklassen und -objekttabellen in den erstellten Schemas ausgeblendet. Wenn Regelprozess auf Quellklassen einbeziehen festgelegt ist, müssen die Containerquellklasse(n) oder -objekttabelle(n), die ausgeblendet werden sollen, angegeben werden.
Wenn Regelprozess auf Quellklassen ausschließen festgelegt ist, werden die Inhalte, die sich auf Container-Features oder -objekte beziehen, die zu den angegebenen Klassen oder Objekttabellen gehören, in den erstellten Schemas nicht ausgeblendet. Inhalte, die sich auf Container-Features und -objekte beziehen, die nicht zu diesen Klassen und Objekttabellen gehören, werden hingegen ausgeblendet. Wenn Regelprozess dagegen auf Quellklassen einbeziehen festgelegt ist, werden die Inhalte, die sich auf Container-Features oder -objekte beziehen, die zu den angegebenen Quellklassen oder Objekttabellen gehören, in den erstellten Schemas ausgeblendet. Inhalte, die sich auf Container-Features und -objekte beziehen, die nicht zu diesen Quellklassen und Objekttabellen gehören, werden dann nicht ausgeblendet.
Table; Feature Class
Beschreibung
(Optional)
Die Beschreibung der Regel.
String
Neu verbundene Kanten aggregieren
(Optional)
Gibt an, ob Kanten, die neu mit den ausgeblendeten Knoten verbunden werden, aggregiert werden.
  • Aktiviert—Jede Kante, die einen Inhaltsknoten verbindet, wird durch eine Reduktionskante ersetzt, die mit dem ausgeblendeten Containerknoten neu verbunden wird. Mehrere Kanten zwischen zwei ausgeblendeten Knoten werden systematisch in einer Reduktionskante aggregiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Jede Kante, die einen Inhaltsknoten verbindet, wird beibehalten und mit dem ausgeblendeten Containerknoten neu verbunden.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerk
Das aktualisierte Versorgungs- oder Verfolgungsnetz.
Ausgabe-Schemavorlage
Der Name der Schemavorlage.
String
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
