Schemavorlage hinzufügen (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Fügt einem Netzwerk eine neue Schemavorlage hinzu. Es kann eine Regel- und Layoutdefinitionsdatei eines Netzwerkschemas (.ndbd) oder eine Definitionsdatei des Netzwerkschema-Layers (.ndld) importiert werden.
Achtung:
Dieses Werkzeug ist ein Konfigurations- und Verwaltungswerkzeug.
Verwendung
Bei Verwendung eines Utility Network- oder Trace Network-Service wird dieses Werkzeug nicht unterstützt. Sie müssen entweder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder eine Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase verwenden. Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
Der Parameterwert Eingabe-Netzwerk muss aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes oder als Besitzer des Datenbank-Verfolgungsnetzes hergestellt wurde.
Bei dem verbundenen ArcGIS Enterprise-Portal-Konto muss es sich um den Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes oder den Besitzer des Portal-Verfolgungsnetzes handeln.
Dieses Werkzeug muss mit der Default-Version verbunden sein, von der vorausgesetzt wird, dass sie öffentlich und nicht geschützt ist.
Wenn einem angegebenen Eingabe-Netzwerk eine neue Schemavorlage hinzugefügt wird, wird eine Vorlage ohne bestimmte Einstellungen erstellt.
Wird das Werkzeug entweder ohne
.ndld-Datei oder mit einer leeren.ndld-Datei als Eingabe ausgeführt, wird durch die Werkzeugausführung automatisch eine Standardschema-Layer-Definition für die neu erstellte Vorlage initialisiert.Das Werkzeug fügt der Vorlage eine Layer-Definition-ID hinzu. Diese ID unterstützt den Netzwerkbesitzer bei der Freigabe von Schema-Layer-Definitionen zwischen Schemavorlagen und bei der Verbesserung dieser Freigabe. Bei einem veröffentlichten Versorgungsnetz- oder Verfolgungsnetz-Service verkürzt diese ID zudem die Startzeit des Services.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Netzwerk |
Das Versorgungsnetz oder Verfolgungsnetz, dem die Vorlage hinzugefügt werden soll. |
Utility Network; Trace Network |
Schemavorlagenname |
Der Name der Ausgabe-Schemavorlage. |
String |
Regel- und Layoutdefinitionsdatei (Optional) |
Die Definitionsdatei der Regeln und Layouts eines Netzwerkschemas ( |
File |
Schema-Layer-Definitionsdatei (Optional) |
Die Datei mit der Schema-Layer-Definition ( Wird dieser Parameter nicht angegeben oder eine leere |
File |
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerk |
Das aktualisierte Versorgungs- oder Verfolgungsnetz. |
Ausgabe-Schemavorlage |
Der Name der Schemavorlage. |
String |
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Nein
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
