Schema-Layer-Definition erstellen (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine Schema-Layer-Definition für die Eingabe-Schemavorlage unter Verwendung der Einstellungen der Netzwerk-Feature-Layer in der aktiven Karte.
Mit diesem Werkzeug haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
  • Importieren der Einstellungen für Aussehen und Beschriftung, die für jeden Feature-Layer in der aktiven Karte konfiguriert sind, wenn diese Layer mit dem in der Eingabe angegebenen Versorgungsnetz oder Verfolgungsnetz verknüpft sind.
-Erstellen einer Reihe zusätzlicher Layer, die für die Vorlage relevant sein können, z. B. Layer für Systemknoten, strukturelle Anbauten, schematische Kanten usw.
Achtung:
Dieses Werkzeug ist ein Konfigurations- und Verwaltungswerkzeug.
Verwendung
  • Bei Verwendung eines Utility Network- oder Trace Network-Service wird dieses Werkzeug nicht unterstützt. Sie müssen entweder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder eine Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase verwenden. Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
  • Dieses Werkzeug muss in ArcGIS Pro verwendet werden, da es einen von einer aktiven Karte referenzierten Eingabe-Netzwerk-Layer nutzt und außerdem den Netzwerkschema-Verbund-Layer für alle auf der Eingabevorlage basierende Schemas entsprechend den Layern in der aktiven Eingabekarte vorbereitet. Nach der Ausführung mit den Standardeinstellungen wird für jedes Netzwerkschema, das auf der Eingabevorlage basiert, Folgendes angezeigt:
    • Ein Layer für jeden Versorgungsnetz- oder Verfolgungsnetz-Layer, der Netzwerk-Features in der aktiven Karte repräsentiert und als Eingabe gilt
    • Eine Reihe zusätzlicher Layer, die für Ihre Vorlage relevant oder nicht relevant sein können und die für die Darstellung der folgenden Arten von Netzwerkelementen bestimmt sind:
      • Konnektivitätszuordnungen und strukturelle Anbauten, die in Schemas als Polylinien wiedergegeben werden
      • Container-Polygon-Features, Linien-Features und Kantenobjekte, die in Schemas in Punkte umgewandelt werden können
      • Container-Punkt-Features und Container-Knotenobjekte, die in Schemas in Polygone umgewandelt werden können
      • Knotenobjekte, die in Schemas als Punkte dargestellt werden können
      • Kantenobjekte, die in Schemas als Polylinien dargestellt werden können
    • Ein Layer (Reduktionskanten), der der Darstellung von aggregierten Netzwerkelementen zwischen zwei Knoten dient
    • When the related utility network exists with a telecom domain, two layers—Virtuelle Konnektivität und abgeleitete Konnektivität werden erzeugt, um implizite Verbindungen zwischen Abschnitten und enthaltenen Netzwerkelementen darzustellen.
    Hinweis:
    Das Werkzeug verwirft systematisch in der Eingabekarte vorhandene Layer, die nicht Teil des Versorgungsnetzes oder Verfolgungsnetzes sind.
  • Abhängig vom Wert des Parameters Alle Layer überschreiben können Sie folgende Aktionen ausführen:
    Anschließend können Sie die Schema-Layer-Definition für eine Vorlage optimieren.
  • Wenn der Parameter Alle Layer überschreiben deaktiviert ist, werden die vorhandenen definierten Layer beibehalten, mit Ausnahme derjenigen, die dieselben Netzwerkquellen wie die Layer der Eingabe-Netzwerkkarte darstellen. Standardmäßig ersetzen diese Eingabe-Layer die vorhandenen Layer, es sein denn, der Wert des Parameters Wird mit vorhandenen Layer-Definitionen zusammengeführt lautet Vorhandene ersetzen.
  • Bei Ausführung dieses Werkzeugs wird eine Layer-Definition-ID für die Vorlage initialisiert. Diese ID unterstützt den Netzwerkbesitzer bei der Freigabe von Schema-Layer-Definitionen zwischen Schemavorlagen und bei der Verbesserung dieser Freigabe. Bei einem veröffentlichten Versorgungsnetz- oder Verfolgungsnetz-Service verkürzt diese ID zudem die Startzeit des Services.
Parameter
Eingabe-Netzwerk
Der Versorgungsnetz- oder Verfolgungsnetz-Layer in der aktiven Karte.
Utility Network Layer; Trace Network Layer
Der Name der Schemavorlage, die geändert werden soll.
String
Systemknoten
(Optional)
Gibt an, ob die Systemknoten und Systemknotenobjekte basierend auf der angegebenen Vorlage in den Schemas dargestellt werden.
  • Aktiviert—Die Systemknoten an den Netzwerklinien und die Systemknotenobjekte an den Netzwerkkantenobjekten werden in den Schemas durch den Layer mit Systemknoten bzw. den Layer mit Systemknotenobjekten dargestellt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—In den Schemas werden keine Systemknoten und Systemknotenobjekte dargestellt.
Boolean
(Optional)
Gibt an, ob die Konnektivitätszuordnungen basierend auf der angegebenen Vorlage in den Schemas dargestellt werden.
  • Aktiviert—Konnektivitätszuordnungen werden in den Schemas durch den Layer mit Konnektivitätszuordnungen dargestellt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—In den Schemas werden keine Konnektivitätszuordnungen dargestellt.
Boolean
Strukturelle Anbauten
(Optional)
Gibt an, ob die strukturelle Anbau-Zuordnungen in den Schemas basierend auf der angegebenen Vorlage dargestellt werden.
  • Aktiviert—Strukturelle Anbau-Zuordnungen werden in den Schemas durch den Layer "Struktureller Anbau" dargestellt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—In den Schemas werden keine strukturellen Anbau-Zuordnung dargestellt.
Boolean
Schematische Kanten
(Optional)
Legt fest, ob auf der Grundlage der angegebenen Vorlage zusätzliche Layer erstellt werden, um die schematischen Kanten in den Schemas darzustellen.
  • Aktiviert—Alle schematischen Kanten, die aggregierte Netzwerkelemente zwischen zwei Knoten darstellen, werden in den Schemas anhand des Layers "Reduktionskanten" angezeigt. Wenn für das zugehörige Versorgungsnetz eine Telekommunikationsdomäne vorhanden ist, werden zwei weitere Layer hinzugefügt, um die Konnektivität darzustellen, die Abschnitte implizit miteinander verbindet (Virtuelle Konnektivität), sowie die Konnektivität, die enthaltene Netzwerkelemente miteinander verbindet (Abgeleitete Konnektivität). Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—In den Schemas werden keine schematischen Kanten dargestellt.
Boolean
Punkte für zu Knoten reduzierte Kanten oder ausgeblendete Polygone
(Optional)
Gibt an, ob Layer zur Darstellung von Container-Polygon-Features, Netzwerk-Linien-Features oder Netzwerkkantenobjekten als Punkt-Features in den Schemas hinzugefügt werden.
Spalten der Wertetabelle:
  • Network Source—The name of the container polygon source class, network line source class, or network edge object table to include as a point layer.
  • Subtype Layer—The associated layer will be created with subtype group layers or as a simple layer.
Value Table
Polygone für Container
(Optional)
Gibt an, ob Layer zur Darstellung von Container-Punkt-Features oder Containerknoten-Objekten den Schemas als Polygon-Features hinzugefügt werden.
  • Network Source—The name of the container point feature source class or container junction object table to include as a polygon layer.
Value Table
Punkte für Knotenobjekte
(Optional)
Gibt an, ob Layer zur Darstellung von Knotenobjekten den Schemas als Punkt-Features hinzugefügt werden.
  • Network Source—The name of the network junction object source table to include as a point layer.
Value Table
Polylinien für Kantenobjekte
(Optional)
Gibt an, ob Layer zur Darstellung von Kantenobjekten den Schemas als Polylinien-Features hinzugefügt werden.
  • Network Source—The name of the network edge object source table to include as a polyline layer.
Value Table
(Optional)
Legt fest, ob alle vorhandenen Layer unter dem Schema-Layer überschrieben oder beibehalten werden, mit Ausnahme der Layer in der Eingabe-Netzwerkkarte und zusätzlicher Sublayer, die explizit angegeben wurden.
  • Aktiviert—Die Schema-Layer-Definition wird initialisiert oder vollständig zurückgesetzt (überschrieben), einschließlich der Layer in der Eingabekarte und der angegebenen zusätzlichen Sublayer. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Alle vorhandenen Layer unter dem Schema-Layer werden überschrieben, mit Ausnahme der Layer in der Eingabe-Netzwerkkarte und zusätzlicher Sublayer, die explizit angegeben wurden.
Boolean
Zusammenführen mit vorhandenen Layer-Definitionen
(Optional)
Legt fest, wie die Eingabe-Netzwerkkarten-Layer und vorhandenen Schema-Layer zusammengeführt werden, wenn der Parameter Alle Layer überschreiben deaktiviert ist. Dieser Parameter gilt für Eingabe-Netzwerkkarten-Layer, die in Beziehung mit bereits in den Schema-Layern vorhandenen Netzwerkquellen stehen. Dieser Parameter bestimmt, ob diese Eingabe-Layer die aktuellen Schema-Layer ersetzen müssen oder den vorhandenen Schema-Layern hinzugefügt werden.
  • Vorhandene Layer ersetzen—Die Eingabe-Netzwerkkarten-Layer, die in Beziehung zu bereits in den Schema-Layern vorhandenen Netzwerkquellen stehen, ersetzen die aktuellen Schema-Layer. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Neue Layer hinzufügen—Die Eingabe-Netzwerkkarten-Layer, die in Beziehung zu bereits in den Schema-Layern vorhandenen Netzwerkquellen stehen, werden den aktuellen Schema-Layern hinzugefügt.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerk
Der aktualisierte Versorgungsnetz- oder Verfolgungsnetz-Layer.
Ausgabe-Schemavorlage
Der Name der Schemavorlage.
String
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
