Parcel-Fabric-Versionen
Eine Parcel-Fabric wird in einer File-Geodatabase, einer Mobile-Geodatabase oder einer Enterprise-Geodatabase erstellt. Enterprise-Geodatabases müssen die Verzweigungsversionierung unterstützen und sich in einem unterstützten DBMS (SQL Server, Oracle oder PostgreSQL) befinden.
Wenn Sie eine vorhandene Parcel-Fabric verwenden, ist ein Upgrade der Parcel-Fabric auf die neueste Version erforderlich, damit sie die aktuelle, freigegebene Funktionalität aufweist.
Führen Sie mit dem Geoverarbeitungswerkzeug Dataset aktualisieren ein Parcel-Fabric-Upgrade durch. Beim Upgrade werden Schemaänderungen auf das Parcel-Fabric-Dataset, Parcel-Feature-Classes und sonstige zugehörige Geodatabase-Objekte angewendet.
Hinweis:
Nach einem Upgrade können Parcel-Fabrics nicht mehr auf eine Vorversion zurückgesetzt (herabgestuft) werden. Vergewissern Sie sich, dass die kompatible ArcGIS Enterprise-Version installiert ist. Sie muss mit der Versionsnummer, die die Parcel-Fabric nach dem Upgrade aufweist, kompatibel sein (siehe Kompatibilitätstabelle unten). Vor dem Upgrade können Sie auch eine Sicherungskopie der Parcel-Fabric erstellen.
Ein Upgrade des Parcel-Fabric-Datasets ist in der Regel erforderlich, wenn es Schemaänderungen im Informationsmodell gibt. Die Versionsnummer des ArcGIS Pro-Clients bestimmt, ob ein Upgrade für das Parcel-Fabric-Dataset erforderlich ist. Der Upgrade-Prozess führt zu einer Inkrementierung der Nummer der Parcel-Fabric-Version.
Sie können die aktuelle Nummer der Parcel-Fabric-Version anzeigen, indem Sie mit der rechten Maustaste im Bereich Katalog auf die Parcel-Fabric klicken und dann auf Eigenschaften klicken. Erweitern Sie im Dialogfeld Parcel-Fabric-Eigenschaften die Option Parcel-Fabric. Die Nummer der Parcel-Fabric-Version wird neben Parcel-Fabric-Version angezeigt.
Beachten Sie, dass nicht jede ArcGIS Pro-Version eine Aktualisierung der Parcel-Fabric erfordert.
Hinweis:
Bei Verwendung des Werkzeugs Dataset aktualisieren zum Aktualisieren einer Parcel-Fabric in einer Enterprise-Umgebung muss die Geodatabase-Verbindung auf den Typ "Verzweigungsversionierung" gesetzt sein.
Kompatibilität von Parcel-Fabric-Versionen und ArcGIS-Plattformen
Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, welche Versionen von ArcGIS Pro und ArcGIS Enterprise für Ihre Parcel-Fabric-Version erforderlich sind. Alle vorherigen Versionen der Parcel-Fabric sind in die Phase "Retired" übergegangen.
ArcGIS Enterprise-Version |
ArcGIS Pro-Versionen |
Parcel-Fabric-Version |
11.1 |
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 |
5 |
11.2 |
5 |
11.3 |
5 |
11.4 |
5 |
11.5 |
3.5, 3.6, 3.7 |
5 |
12.0 |
3.6, 3.7 |
5 |
12.1 |
3.7 |
5 |
Hinweis:
Die Versionsnummern der erforderlichen ArcGIS Pro-Version, der Parcel-Fabric-Version und der ArcGIS Enterprise-Version müssen mit den Nummern in der obigen Tabelle übereinstimmen.
Upgrade auf Parcel-Fabric-Version 2
Mit einem Upgrade auf Parcel-Fabric-Version 2 werden die folgenden Aktualisierungen am Parcel-Fabric-Informationsmodell hinzugefügt:
Flurstückstypen unterstützen Verwaltungsflurstücke. Verwenden Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Flurstückstyp hinzufügen, um einen Flurstückstyp für Verwaltungsflurstücke zu erstellen.
Ein neues Feld mit der Bezeichnung
ParcelCountwird zur Records-Feature-Class hinzugefügt. Im FeldParcelCountwird die Anzahl der Flurstücke gespeichert, die mit den einzelnen Datensätzen verknüpft sind.Die Domänenbeschreibung
PF_COGOTypefür Code 1 wurde vonFrom MeasurementsinEnteredgeändert.Die maximale Anzahl von Flurstücken, die erstellt und geprüft werden können, wird im Dialogfeld Parcel-Fabric-Eigenschaften angezeigt. Sie können diese Anzahl anzeigen, indem Sie im Fenster Katalog mit der rechten Maustaste auf die Parcel-Fabric klicken, um das Dialogfeld Parcel-Fabric-Eigenschaften zu öffnen. Erweitern Sie den Titel Parcel-Fabric auf der Registerkarte Allgemein.
Upgrade auf Parcel-Fabric-Version 3
Mit einem Upgrade auf Parcel-Fabric-Version 3 werden die folgenden Aktualisierungen am Parcel-Fabric-Informationsmodell hinzugefügt:
Das Feld
Parcel Subtypein der Polygon-Feature-Class des Flurstückstyps ist kein erforderliches Feld mehr und kann gelöscht werden.Der Parcel-Fabric wurden drei neue Adjustment-Feature-Classes hinzugefügt. In Adjustment-Feature-Classes werden die Ergebnisse einer Analyse mit der Anpassungsmethode der kleinsten Quadrate gespeichert.
Hinweis:
Adjustment-Feature-Classes werden unversioniert erstellt und müssen für die Arbeit mit einer Parcel-Fabric in einer Enterprise-Umgebung als versioniert registriert werden.
Das Feld
COGO Accuracyin den Line- und Polygon-Feature-Classes für Datensätze, Verbindungslinien und Flurstückstypen ist kein erforderliches Feld mehr und kann gelöscht werden.Hinweis:
Wenn Sie ein Upgrade einer ArcMap-Parcel-Fabric durchgeführt haben, werden die Werte in den
Accuracy-Feldern in Flurstückslinien, Flurstückspolygonen und Plänen an die entsprechendenCOGO Accuracy-Felder in einer ArcGIS Pro-Parcel-Fabric übertragen.Den Line-Feature-Classes für Verbindungslinien und Flurstückstypen wurden die neuen Felder
Direction AccuracyundDistance Accuracyhinzugefügt. In diesen Feldern werden A-Priori-Genauigkeiten für Linienbemaßungen in einer Analyse mit der Anpassungsmethode der kleinsten Quadrate gespeichert.Ein neues Feld
Preservewurde der Points-Feature-Class der Parcel-Fabric hinzugefügt. Dieses Feld gibt an, ob der Punkt gelöscht werden kann, wenn das mit ihm verbundene Flurstück gelöscht wurde.Der Alias des Feldes
Is Fixedin der Parcel-Fabric-Points-Feature-Class wurde inFixed Shapeumbenannt.Die neuen Felder
Adjustment Constraint,XY Uncertainty,Error Ellipse Semi Major,Error Ellipse Semi MinorundError Ellipse Directionwerden der Parcel-Fabric-Points-Feature-Class zur Analyse der Anpassung der kleinsten Quadrate hinzugefügt.
Upgrade auf Parcel-Fabric-Version 4
Mit einem Upgrade auf Parcel-Fabric-Version 4 werden die folgenden Aktualisierungen am Parcel-Fabric-Informationsmodell hinzugefügt:
Die Parcel-Fabric-Standardattributregel "MUST HAVE A RECORD" wird für Flurstückslinien, Flurstückspolygone und Verbindungslinien erstellt.
Die Flurstücksregel "Must Have a Record" wird entfernt.
Es stehen optionale Attributregeln für die Parcel-Fabric zur Verfügung.
Auf Stammebene der Geodatabase werden vier Attributregelfehler-Datasets erstellt. Attributregelfehler-Datasets werden erstellt, um Attributregelfehler zu speichern, die während der Regelauswertung auftreten. Die Namen von Attributregelfehler-Datasets enthalten die Suffixe "_ValidationLineErrors", "_ValidationPointErrors", "_ValidationPolygonErrors" und "_ValidationObjectErrors" und müssen zwecks Evaluierung der Attributregel in der Karte enthalten sein.
Hinweis:
Attributregelfehler-Datasets werden unversioniert erstellt und müssen für die Arbeit mit einer Parcel-Fabric in einer Enterprise-Umgebung als versioniert registriert werden.
Upgrade auf Parcel-Fabric-Version 5
Mit einem Upgrade auf Parcel-Fabric-Version 5 werden die folgenden Aktualisierungen am Parcel-Fabric-Informationsmodell hinzugefügt:
Retired Parcel Countwird zur Records-Feature-Class hinzugefügt. Dieses Feld wird vom System verwaltet, und die Anzahl wird aktualisiert, wenn die Flurstücke im aktiven Datensatz historisch werden.Das Feld
Parcel Countwird inCreated Parcel Countumbenannt. Dieses Feld wird vom System verwaltet, und die Anzahl wird aktualisiert, wenn die Flurstücke im aktiven Datensatz erstellt werden.Der Lines-Feature-Class des Flurstückstyps wird das neue Feld
Label Positionhinzugefügt. Dieses Feld gibt an, ob die Beschriftung links oder rechts von der Flurstückslinie oder auf der Flurstückslinie zentriert liegt.Die neue Domäne
PF_LabelPositionwird für das FeldLabel Positionhinzugefügt.Die optionale Punktattributregel SHAPE IS FIXED ist jetzt eine Standardattributregel.
