Flurstückstyp hinzufügen (Parcel Tools)
Zusammenfassung
Fügt einer Parcel-Fabric einen Flurstückstyp hinzu. Ein Flurstückstyp wird durch ein Polygon und eine Line-Feature-Class definiert. Flurstückstyp-Feature-Classes werden über das Parcel-Fabric-Dataset gesteuert.
Die Flurstücke werden als Flurstückstypen in der Parcel-Fabric gespeichert. Beispiele für Flurstückstypen sind Besitz-, Verwaltungs-, Unterteilungsflurstücke und Flurstücke mit Stockwerkbezug.
Weitere Informationen über Parcel-Fabrics
Verwendung
  • Flurstückstypen werden in Form von Gruppen-Layern zu einer Karte hinzugefügt. Dieser Gruppen-Layer enthält den Flurstücks-Polygon-Layer, den Flurstückslinien-Layer und historische Sublayer.
  • In einer Enterprise-Geodatabase muss die Eingabe-Parcel-Fabric aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Besitzer der Datenbank-Parcel-Fabric eingerichtet wurde.
  • Bei dem verbundenen ArcGIS Enterprise-Portal-Konto muss es sich um den Besitzer der Parcel-Fabric handeln.
  • Die Geodatabase-Topologie der Parcel-Fabric muss deaktiviert werden.
  • Führen Sie dieses Werkzeug in einer Enterprise-Geodatabase bei bestehender Verbindung zur Standardversion aus.
Parameter
Die Parcel-Fabric, an die der Flurstückstyp angehängt wird. Die Parcel-Fabric kann aus einer File-, Enterprise- oder Mobile-Geodatabase stammen.
Parcel Layer
Name
Der Name des Flurstückstyps. Der Name wird dem Ausgabepolygon und den Line-Feature-Classes zugewiesen.
String
Für Verwaltungsgrenzen nutzen
(Optional)
Gibt an, ob der Flurstückstyp zum Speichern von Flurstücken mit Verwaltungsgrenzen oder regulären Grenzen verwendet wird und ob die Polygon-Feature-Class der Flurstückstypen Teil der Parcel-Fabric-Topologie ist. Verwaltungsgrenzen werden für sehr große Flurstücke wie Länder-Flurstücke oder Bundesländer-Flurstücke verwendet.
  • Aktiviert—Der Flurstückstyp wird zum Speichern von Verwaltungsgrenzen verwendet. Die Polygon-Feature-Class des Flurstückstyps gehört nicht zur Topologie der Parcel-Fabric.
  • Deaktiviert—Der Flurstückstyp wird nicht zum Speichern von Verwaltungsgrenzen verwendet. Die Polygon-Feature-Class des Flurstückstyps gehört zur Topologie der Parcel-Fabric. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Für Flurstücke mit Stockwerkbezug verwenden
(Optional)
Gibt an, ob der Flurstückstyp zum Speichern von Flurstücken mit Stockwerkbezug verwendet wird und ob ein Feld namens FloorOrder mit Etagennummern zur Polygon- und zur Linien-Feature-Class des Flurstückstyps hinzugefügt werden. Flurstücke mit Stockwerkbezug stellen ober- und unterirdische Stockwerke dar.
  • Aktiviert—Der Flurstückstyp wird zum Speichern von Flurstücken mit Stockwerkbezug verwendet und es wird ein Feld namens FloorOrder zur Polygon- und zur Linien-Feature-Class des Flurstückstyps hinzugefügt.
  • Deaktiviert—Der Flurstückstyp wird nicht zum Speichern von Flurstücken mit Stockwerkbezug verwendet und es wird kein Feld namens FloorOrder hinzugefügt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Parcel-Fabric
Die aktualisierte Parcel-Fabric.
Parcel Fabric
Ausgabe-Polygon-Feature-Class
Die Polygon-Feature-Class der Flurstückstypen.
Feature Class
Ausgabe-Line-Feature-Class
Die Line-Feature-Class der Flurstückstypen.
Feature Class
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
