Umformen der Annotation-Baseline-Geometrie
Mit dem Werkzeug Stützpunkte
können Sie die nicht sichtbare Basislinie bearbeiten, die ein Annotations-Feature bildet. Der Workflow ist der gleiche wie zum Bearbeiten von Stützpunkten. Dieses Werkzeug ist im Bereich Features ändern verfügbar.
Beachten Sie beim Bearbeiten von Annotation-Baseline-Stützpunkten Folgendes:
Zum Hinzufügen eines Stützpunktes oder zum Ändern eines Segmenttyps klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein ausgewähltes Basisliniensegment und wählen den entsprechenden Befehl aus.
Zusätzliche Stützpunkt-Befehle stehen auf der Werkzeugleiste Stützpunkte zur Verfügung, wenn Sie ein Annotations-Feature auswählen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Annotations-Feature umzuformen:
Fügen Sie Ihre Daten hinzu, und konfigurieren Sie die Bearbeitungseinstellungen.
Stellen Sie sicher, dass der Feature-Layer, den Sie bearbeiten, bearbeitbar ist, dass das der aktiven Karte zugewiesene Koordinatensystem für die Art der von Ihnen durchgeführten Bearbeitungen geeignet ist und dass das Fangen so konfiguriert ist, dass Sie effizient und genau arbeiten können.
Hinweis:
Um Annotations-Features aus ArcMap zu migrieren, erstellen Sie eine Sicherung und führen Sie ein Upgrade der Feature-Class durch. Sie müssen möglicherweise auch ein Upgrade für Annotationen durchführen, die in älteren Versionen von ArcGIS Pro erstellt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Annotations-Feature-Classes.
Klicken Sie auf dem Menüband auf der Registerkarte Bearbeiten auf Ändern in der Gruppe Features.
Der Bereich Features ändern wird angezeigt.
Klicken Sie auf das Werkzeug Stützpunkte
.Um das Werkzeug zu finden, erweitern Sie Umformen, oder geben Sie Stützpunkte in das Textfeld Suchen ein.
Klicken Sie im Werkzeugbereich auf das Werkzeug Auswahl ändern
, und wählen Sie das Annotations-Feature aus.Wenn Sie mehrere Features auswählen, dann müssen Sie das Feature erneut auswählen. Sie können aber auch in der Bereichsauswahlansicht auf das Feature klicken, um es in der Karte aufblinken zu lassen, mit der rechten Maustaste klicken und dann auf Nur dieses auswählen
klicken.Hinweis:
Wenn Karten-Topologie aktiviert ist, dann klicken Sie auf die Registerkarte Features, um das Werkzeug für die Feature-Auswahl anzuzeigen.
Die Registerkarten Features und Kanten sind für diesen Workflow nicht erforderlich. Diese Registerkarten sind nur dann verfügbar, wenn "Karten-Topologie" oder eine Geodatabase-Topologie aktiviert ist, sodass Sie zwischen der Bearbeitung von Feature-Stützpunkten und der Bearbeitung von topologischen Kanten und Knoten wechseln können.
Die Basislinien-Geometrie wird auf der Karte als gestrichelte Linie mit Stützpunkt-Ziehpunkten hervorgehoben.
Hinweis:
Die Projekteinstellungen symbolisieren den ersten Stützpunkt in Grün und den letzten Stützpunkt in Rot.
Zeigen Sie mit der Maus auf das Segment. Wenn sich der Zeiger in den Segment-Cursor
geändert hat, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Segment und klicken dann auf einen der folgenden Befehle:Stützpunkt hinzufügen
Stützpunkt zur Basislinie neben dem Zeiger hinzufügen.
Segment ändern
Basislinie in eine Linie, einen Kreisbogen oder eine Bézierkurve ändern.
Richtung umkehren
Die Von-nach-Richtung der Basislinie umkehren.
Um einen Stützpunkt zu verschieben, zeigen Sie mit dem Zeiger auf den Stützpunkt. Wenn sich der Zeiger in den Richtungs-Cursor
geändert hat, ziehen Sie den Stützpunkt an die neue Position.Tipp:
Um eine Bézierkurve zu formen, ziehen Sie einen Ziehpunkt mit dem Zeiger auf dieselbe Weise, wie Sie einen Stützpunkt verschieben. Die Länge der Tangentenlinien und die Position der Passpunkte bestimmen die Form der Kurve.
Um das Feature fertigzustellen, klicken Sie auf der Werkzeugleiste "Stützpunkte" auf Fertig stellen
, oder drücken Sie die Taste F2.
