Karten-Topologie
Kartentopologie ist ein topologischer Editiermodus, mit dem eine temporäre Reihe topologischer Beziehungen festgelegt werden kann, um die topologische Nachbarschaft zwischen lagegleichen und überlappenden Features bei der Bearbeitung zu erhalten. Sie wird über die Registerkarte Bearbeiten des Menübands in der Gruppe Änderungen verwalten aktiviert oder deaktiviert.
Zudem können Sie die Topologiebearbeitung auf Layer beschränken, die in einer Geodatabase-Topologieregel in der aktiven Karte enthalten sind. Wählen Sie dazu die Regel Geodatabase-Topologie aus, die in der Dropdown-Liste Kartentopologie angezeigt wird.
Nur sichtbare und editierbare Layer mit Features sind Teil der Topologie einer Karte. Features, die aufgrund einer Definitionsabfrage oder einer Ausdehnung außerhalb eines bestimmten Maßstabsbereichs nicht sichtbar sind, werden nicht aktualisiert.
Karten-Topologie
Der topologische Graph
Der topologische Graph ist eine grafische Repräsentation der Kanten und Knoten, die die aktive Topologie definieren. Er zeigt die zugehörigen Features in den aktuellen Ausdehnungen der Karte an, wenn die Topologiebearbeitung aktiviert ist und ein topologisches Editierwerkzeug aktiv ist.
Topologiebearbeitungen werden durch Interaktion mit den Kanten und Knoten mithilfe spezieller Editierwerkzeuge vorgenommen. Wenn Sie diese ändern, bleiben die Beziehungen für die lagegleiche und sich schneidende Geometrie erhalten. Wenn Sie eine Bearbeitung abschließen, werden die zugehörigen Features aktualisiert.
Linien- und Polygon-Features:
  • Eine Kante mit einem Knoten an jedem Ende stellt eine zusammenhängende lineare Grenze dar. Kanten können eine einfache 2-Punkt-Linien-Geometrie oder komplexe lineare Formen darstellen, die mit anderen Kanten verbunden sind.
  • Ein Stützpunkt auf einer Kante, die durch zwei Knoten definiert ist, entspricht dem Feature-Stützpunkt auf dem zugehörigen Feature, das seine Form definiert.
  • Ein Knoten kann auch den Schnittpunkt von zwei oder mehr Kanten definieren.
Punkt-Features:
  • Ein Knoten repräsentiert ein Punkt-Feature.
  • Punkt-Features, die mit anderen Knoten lagegleich sind, sind darauf beschränkt, topologisch verbunden zu bleiben.
Werkzeuge zum Bearbeiten der Kartentopologie
Wenn Kartentopologie aktiviert ist, werden Editierwerkzeuge zum Bearbeiten der Topologie in der folgenden Tabelle aufgeführt:
Werkzeug
Beschreibung
Ausrichten der Kante Ausrichten der Kante
Passt die Form einer Topologiekante an die Form einer anderen Kante an, die über zwei gemeinsame Topologieknoten verfügt, und macht sie mit dieser lagegleich.
Anweisungen zum Verwenden dieses Werkzeugs finden Sie unter Topologische Kanten ausrichten.
Stützpunkte bearbeiten Stützpunkte bearbeiten
Verschiebt oder löscht Stützpunkte der Topologie oder fügt Stützpunkte hinzu, ohne die Nachbarschaft zwischen den gemeinsamen Kanten zu verändern.
Anweisungen zum Verwenden dieses Werkzeugs finden Sie unter Bearbeiten topologischer Stützpunkte.
Verschieben Ebene verschieben
Verschiebt Topologiekanten oder Features und streckt verbundene Kanten.
Anweisungen zum Verwenden dieses Werkzeugs finden Sie unter Verschieben von Topologiekanten oder topologischen Features.
Umformen Umformen
Ändert gemeinsame Topologiekanten mit einem einzigen Vorgang.
Anweisungen zum Verwenden dieses Werkzeugs finden Sie unter Ändern von Topologiekanten.
Generalisieren Polylinie generalisieren
Reduziert die Komplexität eines Linien- oder Polygon-Features, behält seine Grundform bei und bewahrt die Nachbarschaft zwischen gemeinsamen Kanten.
Anweisungen zum Verwenden dieses Werkzeugs finden Sie unter Generalisieren eines Features.
