Einstellungen für "Karte und Szene"
Systemadministratoren können viele Anwendungseinstellungen für ArcGIS Pro-Benutzer verwalten.
Die unten beschriebenen Einstellungen sollten dem MapAndScene-Element in der Pro.settingsConfig-Datei hinzugefügt werden.
Weitere Informationen zu Karten- und Szenenoptionen
DefaultBasemapJson
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Karte und Szene des Dialogfeldes Optionen auf Grundkarte > Karte, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
Folgende Werte sind möglich:
  • FromPortal (Die Standardgrundkarte Ihrer Organisation wird hinzugefügt. Dies ist die Standardeinstellung.)
  • Ein JSON-Objekt oder ein CIM-Pfad, der zu einer benutzerdefinierten Grundkarte gehört
  • Nicht festgelegt (Eine leere Zeichenfolge. Es wird keine Grundkarte hinzugefügt.)
Ein Beispiel für diese Einstellung finden Sie unten.
<DefaultBasemapJson isLocked="true">FromPortal</DefaultBasemapJson>
DefaultSceneBasemapJson
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Karte und Szene des Dialogfeldes Optionen auf Grundkarte > Szene, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
<DefaultSceneBasemapJson isLocked="true">FromPortal</DefaultSceneBasemapJson>
LayerVisibleByDefault
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Karte und Szene des Dialogfelds Optionen auf Layer und Tabellen hinzufügen > Layer-Sichtbarkeit > Neu hinzugefügte Layer standardmäßig als sichtbar festlegen, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • true (Standard)
  • false
<LayerVisibleByDefault isLocked="true">true</LayerVisibleByDefault>
DefaultSpatialReference
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Karte und Szene des Dialogfelds Optionen auf Raumbezug, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • Nicht festgelegt (Eine leere Zeichenfolge. Der Raumbezug des ersten operationalen Layers wird verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.)
  • Eine Raumbezugsdatei im .xml-Format
Hinweis:
Legen Sie den Standard-Raumbezug über die Anwendung fest, und greifen Sie auf den Speicherort der Benutzerkonfigurationsdatei über den Registrierungsschlüssel HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Settings\UserConfigLocalRoaming zu. Suchen Sie in der Benutzerkonfigurationsdatei die Einstellung DefaultSpatialReference. Fügen Sie diese XML-Datei in die Definition der Administratoreinstellungen in der Pro.settingsConfig-Datei ein.
<DefaultSpatialReference isLocked="true">
             &lt;ProjectedCoordinateSystem
             xsi:type='typens:ProjectedCoordinateSystem'
             xmlns:xs='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'
             xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
             xmlns:typens='http://www.esri.com/schemas/ArcGIS/3.1.0'&gt;&lt;
             WKT&gt;PROJCS["North_Pole_Lambert_Azimuthal_Equal_Area",
             GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",
             SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],
             PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],
             PROJECTION["Lambert_Azimuthal_Equal_Area"],
             PARAMETER["False_Easting",0.0],
             PARAMETER["False_Northing",0.0],
             PARAMETER["Central_Meridian",0.0],
             PARAMETER["Latitude_Of_Origin",90.0],
             UNIT["Meter",1.0],
             AUTHORITY["Esri",102017]]&lt;/WKT&gt;&lt;
             XOrigin&gt;-12742200&lt;/
             XOrigin&gt;&lt;YOrigin&gt;-12742200&lt;/
             YOrigin&gt;&lt;XYScale&gt;10000&lt;/
             XYScale&gt;&lt;ZOrigin&gt;-100000&lt;/
             ZOrigin&gt;&lt;ZScale&gt;10000&lt;/
             ZScale&gt;&lt;MOrigin&gt;-100000&lt;/
             MOrigin&gt;&lt;MScale&gt;10000&lt;/
             MScale&gt;&lt;XYTolerance&gt;0.001&lt;/
             XYTolerance&gt;&lt;ZTolerance&gt;0.001&lt;/
             ZTolerance&gt;&lt;MTolerance&gt;0.001&lt;/
             MTolerance&gt;&lt;HighPrecision&gt;true&lt;/
             HighPrecision&gt;&lt;WKID&gt;102017&lt;/
             WKID&gt;&lt;LatestWKID&gt;102017&lt;/
             LatestWKID&gt;&lt;/
             ProjectedCoordinateSystem&gt;
</DefaultSpatialReference>
ConfirmTransformation
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Karte und Szene des Dialogfelds Optionen auf Raumbezug > Warnen, wenn eine Transformation zwischen geographischen Koordinatensystemen erforderlich ist, um Datenquellen ordnungsgemäß auszurichten, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • true
  • false (Standard)
<ConfirmTransformation isLocked="true">true</ConfirmTransformation>
IgnoreBasemapForAutoTransform
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Karte und Szene des Dialogfeldes Optionen auf Raumbezug > Die Ausdehnungen von Grundkarten-Layern beim Auflisten und automatischen Auswählen von Transformationen ignorieren, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • true
  • false (Standard)
<IgnoreBasemapForAutoTransform isLocked="true">true</IgnoreBasemapForAutoTransform>
DefaultLabelEngine
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Karte und Szene des Dialogfelds Optionen auf Label-Engine > Standard-Label-Engine, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • Maplex (Standard)
  • Standard
<DefaultLabelEngine isLocked="true">Standard</DefaultLabelEngine>
AddDefaultElevationSource
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Karte und Szene des Dialogfelds Optionen auf Geländehöhenoberfläche, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • true (Eine Standardhöhenquelle wird hinzugefügt. Dies ist die Standardeinstellung.)
  • false (Es wird keine Standardhöhenquelle hinzugefügt.)
<AddDefaultElevationSource isLocked="true">true</AddDefaultElevationSource>
CustomElevationSourceXml
Verwenden Sie diese Einstellung, wenn AddDefaultElevationSource auf true festgelegt ist; Sie verwenden dann eine benutzerdefinierte Höhenquelle. Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Karte und Szene des Dialogfelds Optionen auf Geländehöhenoberfläche > Standardhöhenquelle > Benutzerdefinierte Höhenquelle verwenden, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • Nicht festgelegt (Eine leere Zeichenfolge; der Standard-Höhenservice Ihrer Organisation wird hinzugefügt. Dies ist die Standardeinstellung.)
  • Eine Datenverbindungsdatei im .xml-Format für eine benutzerdefinierte Höhenquelle
Hinweis:
Legen Sie die Standardhöhenquelle über die Anwendung fest, und greifen Sie auf den Speicherort der Benutzerkonfigurationsdatei über den Registrierungsschlüssel HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Settings\UserConfigLocalRoaming zu. Suchen Sie in der Benutzerkonfigurationsdatei die Einstellung CustomElevationSourceXml. Fügen Sie diese XML-Datei in die Definition der Administratoreinstellungen in der Pro.settingsConfig-Datei ein.
<CustomElevationSourceXml isLocked="true">
             &lt;
             CIMStandardDataConnection xsi:type='typens:CIMStandardDataConnection'
             WorkspaceConnectionString&gt;DATABASE=\\[LOCATION]\Elevation&lt;/
             WorkspaceConnectionString&gt;&lt;
             WorkspaceFactory&gt;Raster&lt;/
             WorkspaceFactory&gt;&lt;Dataset&gt;dem30.img&lt;/
             Dataset&gt;&lt;DatasetType&gt;esriDTAny&lt;/
             DatasetType&gt;&lt;/CIMStandardDataConnection&gt;
</CustomElevationSourceXml>
AreUnRegisteredDatasetsAndCsvBackwardCompatible
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Karte und Szene des Dialogfelds Optionen auf Layer und Tabellen hinzufügen > Abfrage-Layer und Textdateien > Beim Hinzufügen von Abfrage-Layern und Textdateien mit ArcGIS Pro 3.1 und früheren Versionen kompatible Feldtypen verwenden, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • true
  • false (Standard)
<AreUnRegisteredDatasetsAndCsvBackwardCompatible isLocked="true">false</AreUnRegisteredDatasetsAndCsvBackwardCompatible>
ManageFeatureCaching
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Karte und Szene des Dialogfelds Optionen auf Feature-Cache > Feature-Cache über die Registerkarte "Karte" verwalten, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • true
  • false (Standard)
<ManageFeatureCaching isLocked="true">true</ManageFeatureCaching>
CheckMapsWhenDeleting
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Karte und Szene des Dialogfelds Optionen auf Layer-Datenquellen > Wenn Datenquellen gelöscht werden:, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • None: Karten-Layer nicht entfernen, wenn Datenquellen gelöscht werden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Open: Entsprechende Layer in offenen Karten entfernen, wenn Datenquellen gelöscht werden.
  • All: Entsprechende Layer in allen Karten entfernen, wenn Datenquellen gelöscht werden.
<CheckMapsWhenDeleting isLocked="true">None</CheckMapsWhenDeleting>
CheckMapsWhenRenaming
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Karte und Szene des Dialogfelds Optionen auf Layer-Datenquellen > Wenn Datenquellen umbenannt werden:, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • None: Karten-Layer nicht aktualisieren, wenn Datenquellen umbenannt werden.
  • Open: Karten-Layer in offenen Karten aktualisieren, wenn Datenquellen umbenannt werden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • All: Karten-Layer in allen Karten aktualisieren, wenn Datenquellen umbenannt werden.
<CheckMapsWhenRenaming isLocked="true">None</CheckMapsWhenRenaming>
ContentsPanePointLegendPatchSizeLimit
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Karte und Szene des Dialogfeldes Optionen auf den Bereich "Inhalt" > Mustergrößenbeschränkung von Legenden, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
Mögliche Werte sind Werte zwischen 0 und 1000 Pkte. Der Standardwert ist 48.
Hinweis:
Andere Bereiche in der Anwendung können diese Einstellung berücksichtigen, indem die Größe der Vorschau geändert wird oder Legendenmuster angezeigt werden, die besser zum Bereich Inhalt passen.
Ein Beispiel finden Sie unten:
<ContentsPanePointLegendPatchSizeLimit isLocked="true">48</ContentsPanePointLegendPatchSizeLimit>
DefaultQueryBuilderMode
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Karte und Szene des Dialogfelds Optionen auf Abfrage-Manager > Standardmodus des Abfrage-Managers, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • Designer: Als Standardmodus wird der SQL-Designer festgelegt, mit dem Abfragen interaktiv mit Klauseln erstellt werden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Editor: Als Standardmodus wird der SQL-Editor festgelegt, mit dem Abfragen direkt in SQL-Syntax erstellt werden.
Hinweis:
In ArcGIS Data Reviewer wird diese Einstellung bei den Workflows "Validierungsattributregel" und "Datenprüfungen ausführen" nicht berücksichtigt. Hiervon ausgenommen ist die Prüfung mit Abfragen von Attributen.
<DefaultQueryBuilderMode isLocked="true">Designer</DefaultQueryBuilderMode>
PermitMapTips
Klicken Sie in der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Anzeige des Dialogfelds Layer-Eigenschaften auf Map-Tips anzeigen, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • true
  • false (Standard)
<PermitMapTips isLocked="true">false</PermitMapTips>
DisplayTheseScalesWhenZooming
Klicken Sie in der Bedienoberfläche im Dialogfeld Maßstabseigenschaften einer Karte auf Beim Zoomen nur diese Maßstäbe verwenden, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • true
  • false (Standard)
<DisplayTheseScalesWhenZooming isLocked="true">false</DisplayTheseScalesWhenZooming>
AllowAssignmentOfUniqueNumericIDs
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Karte und Szene des Dialogfeldes Optionen auf Layer-IDs > Allen Layern in neuen Karten eindeutige IDs zuweisen, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • true
  • false (Standard)
<AllowAssignmentOfUniqueNumericIDs isLocked="true">false</AllowAssignmentOfUniqueNumericIDs>
