Tabelleneinstellungen
Systemadministratoren können viele Anwendungseinstellungen für ArcGIS Pro-Benutzer verwalten.
Die unten beschriebenen Einstellungen sollten dem Table-Element in der Pro.settingsConfig-Datei hinzugefügt werden.
Weitere Informationen zu Tabellenoptionen
DisableAddRow
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Tabelle des Dialogfelds Optionen auf Optionen für das Hinzufügen neuer Zeilen festlegen > Option 'Klicken Sie hier, um eine neue Zeile hinzuzufügen' für Feature-Class-Tabellen ausblenden, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
Folgende Werte sind möglich:
truefalse(Standard)
Ein Beispiel für diese Einstellung finden Sie unten.
<DisableAddRow isLocked="true">true</DisableAddRow>
DisableAutoRefresh
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Tabelle des Dialogfelds Optionen auf Tabelle aktualisieren, wenn Änderungen vorgenommen werden, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
true(Standard)false
<DisableAutoRefresh isLocked="true">true</DisableAutoRefresh>
AllowWebLinks
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Sicherheit des Dialogfelds Optionen auf Weblinks zulassen, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
true(Standard)false
<AllowWebLinks isLocked="true">false</AllowWebLinks>
SupportedURISchemeList
Verwenden Sie diese Einstellung, wenn AllowWebLinks auf true festgelegt ist. Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Sicherheit des Dialogfelds Optionen auf Weblinks zulassen > Unterstützte URI-Schemas, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
Es werden viele URI-Schemas unterstützt. Öffnen Sie die Optionen für Sicherheit, und navigieren Sie in der Liste, um die verfügbaren Auswahlmöglichkeiten zu sehen. Es können weitere URI-Schemas hinzugefügt werden.
<SupportedUriSchemeList isLocked="true">ftp,ftps,http</SupportedUriSchemeList>
AllowFileLinks
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Sicherheit des Dialogfelds Optionen auf Dateilinks zulassen, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
true(Standard)false
<AllowFileLinks isLocked="true">false</AllowFileLinks>
SupportedFileExtensionList
Verwenden Sie diese Einstellung, wenn AllowFileLinks auf true festgelegt ist. Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Sicherheit des Dialogfelds Optionen auf Dateilinks zulassen > Unterstützte Dateierweiterungen, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
Es werden viele Dateierweiterungen unterstützt. Öffnen Sie die Optionen für Sicherheit, und navigieren Sie in der Liste, um die verfügbaren Auswahlmöglichkeiten zu sehen. Es können zusätzliche Dateierweiterungen hinzugefügt werden.
<SupportedFileExtensionList isLocked="true">.7z,.csv</SupportedFileExtensionList>
FontName
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Tabelle des Dialogfelds Optionen auf Festlegen von Optionen für das Aussehen von Tabellen > Tabellenschriftart, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
Die möglichen Werte werden in der Dropdown-Liste Schriftart angezeigt. Die Standardschriftart ist Segoe UI.
<FontName isLocked="true">Tahoma</FontName>
FontSize
Die folgenden möglichen Werte werden in der Dropdown-Liste Größe angezeigt:
891011(Standard)121416182022242628364872
<FontSize isLocked="true">11</FontSize>
FilterByTime
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Tabelle des Dialogfelds Optionen auf Optionen zum Filtern von Tabellen festlegen > Zeit, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
true(Standard)false
Ein Beispiel für diese Einstellung finden Sie unten:
<FilterByTime isLocked="true">true</FilterByTime>
FilterByExtent
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Tabelle des Dialogfelds Optionen auf Optionen zum Filtern von Tabellen festlegen > Ausdehnung, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
truefalse(Standard)
<FilterByExtent isLocked="true">false</FilterByExtent>
FilterByRange
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Tabelle des Dialogfelds Optionen auf Optionen zum Filtern von Tabellen festlegen > Bereich, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
true(Standard)false
<FilterByRange isLocked="true">true</FilterByRange>
