Einstellungen für die Versionierung
Systemadministratoren können viele Anwendungseinstellungen für ArcGIS Pro-Benutzer verwalten.
Die Einstellungen unten sollten dem Versioning-Element in der Pro.settingsConfig-Datei hinzugefügt werden.
Weitere Informationen zu Versionierungsoptionen
ConnectionDefaultVersioningType
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Versionierung des Dialogfelds Optionen auf Eigenschaften der Geodatabase-Verbindung > Standardmäßiger Versionierungstyp, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
Folgende Werte sind möglich:
traditional(Standard)branch
Ein Beispiel für diese Einstellung finden Sie unten:
<ConnectionDefaultVersioningType isLocked="true">branch</ConnectionDefaultVersioningType>
ReconcileDefineConflicts
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Versionierung des Dialogfelds Optionen auf Abgleichen > Konflikte definieren, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
ByRowByColumn(Standard)
<ReconcileDefineConflicts isLocked="true">ByRow</ReconcileDefineConflicts>
ReconcileResolveConflicts
Verwenden Sie diese Einstellung, wenn ConnectionDefaultVersioningType auf traditional festgelegt ist. Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Versionierung des Dialogfelds Optionen auf Abgleichen > Konflikte lösen (nur traditionelle Versionierung), um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
FavorTargetVersionFavorEditVersion(Standard)
<ReconcileResolveConflicts isLocked="true">FavorTargetVersion</ReconcileResolveConflicts>
ShowReconcileDialog
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Versionierung des Dialogfelds Optionen auf Abgleichen > Abgleichoptionen zum Definieren und Lösen von Konflikten anzeigen, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
true(Standard)false
<ShowReconcileDialog isLocked="true">true</ShowReconcileDialog>
ShowConflictDialog
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Versionierung des Dialogfelds Optionen auf Abgleichen > Dialogfeld zum Abgleichen von Konflikten anzeigen, um Konflikte zu überprüfen, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
true(Standard)false
<ShowConflictDialog isLocked="true">true</ShowConflictDialog>
