Erstellen eines Business-Analyst-Daten-Layers
Mit dem Dienstprogramm "Business Analyst-Daten hinzufügen" können Sie Datasets für eine einzelne Geographie-Ebene erstellen, indem Sie Standardgeographien oder Hexagone mit demografischen Daten anreichern, um sie in ArcGIS-Projekten und Analysen zu verwenden. Wenn Sie die Daten heruntergeladen und eine Verbindung mit einem lokalen Dataset hergestellt haben, können Sie die Daten für die weitere Analyse einem Layer hinzufügen.
Hinweis:
Dieses Dienstprogramm ist nicht verfügbar, wenn Sie mit einer Online-Datenquelle verbunden sind. Um dieses Dienstprogramm zu verwenden, müssen Sie als Business Analyst-Datenquelle ein lokales Dataset auswählen.
Potenzielle Anwendungsfälle
Potenzielle Anwendungsfälle für das Dienstprogramm "Business Analyst-Daten hinzufügen":
Anwendung |
Beschreibung |
Beispiele für verwendete Daten |
Untersuchen von Armut in Südkalifornien |
Eine Forscherin im Bereich Gesundheitswesen möchte Gesundheitsergebnisse im Hinblick auf Armut untersuchen. Sie erstellt einen mit 50 Armutsvariablen angereicherten Layer auf Blockgruppenebene. |
Vertriebsgebietsmanagement |
Ein Vertriebsleiter plant die Aufgabenzuweisung für Vertriebsmitarbeiter im Großraum Toronto. Er erstellt einen mit Populationskennwerten angereicherten Layer auf Ebene der Dissemination Area, um ihn für die Gebietsplanung zu verwenden. |
Bewertung des Einzelhandels in mehreren Bundesstaaten |
Ein Unternehmen bewertet den Markt für seine Produkte im Mittleren Westen. Es erstellt ein Dataset mit Hexagonen der Ebene 7, die Ausgabendaten des Einzelhandels für Illinois, Indiana und Iowa enthalten. |
Hinzufügen von Business Analyst-Daten
Gehen Sie wie folgt vor, um Business Analyst-Daten zu einem Layer hinzuzufügen:
Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse auf Business-Analyse, um die Galerie zu öffnen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Business Analyst-Daten hinzufügen
.Ein Benachrichtigungsfenster mit einem Link zu Richtlinien und Best Practices für die Datenüberprüfung wird angezeigt. Klicken Sie bei Bedarf auf den Link, um die Informationen über Business Analyst-Daten zu lesen.
Um das Fenster zu schließen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf OK. Wenn Sie das Dienstprogramm das nächste Mal öffnen, wird das Fenster angezeigt.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nicht mehr anzeigen, und klicken Sie auf OK.
Das Fenster Business Analyst-Daten hinzufügen wird angezeigt.
Legen Sie mit den folgenden Optionen den Interessenbereich für die Analyse fest:
Verwenden Sie das Suchfeld Interessenbereich, um die Analyseausdehnung mittels Standardgeographien zu definieren. Wenn Sie einen Suchbegriff eingeben, wird eine Liste von Standardgeographien in der Reihenfolge der Bevölkerungsgröße angezeigt. Klicken Sie auf mindestens eine der Standardgeographien in der Liste, um sie zum Interessenbereich hinzuzufügen. Sie können mehrere Standard-Geographien desselben Typs in dem Feld Interessenbereich hinzufügen. Sie können Interessenbereiche einzeln entfernen oder auf Alle löschen klicken.
Verwenden Sie die Dropdown-Liste Filter
, um die aktuelle Kartenausdehnung
oder den Grenzen-Layer auszuwählen, der derzeit auf der Karte als Interessenbereich vorhanden ist. Sie können immer nur einen Polygon-Layer verwenden.
Hinweis:
Wenn mehrere Standardgeographien (z. B. drei Landkreise) verwendet werden oder wenn der Grenzen-Layer mehrere Features aufweist (z. B. ein Layer mit 15 Fahrzeitgebieten), wird der Interessenbereich als ein Polygon mit zusammengeführten Grenzen erstellt.
Legen Sie mit den folgenden Optionen die Detaillierungsebene fest:
Wählen Sie als Grenzmodus, entweder Geographien oder Hexagone aus. Beim Wechseln des Grenzmodus werden alle vorhandenen Sublayer im Daten-Layer ersetzt.
Verwenden Sie die Dropdown-Liste Detaillierungsebene, um die Geographie-Ebene zur Anzeige auf der Karte anzugeben, wie z. B. Landkreise, Postleitzahlen oder eine Hexagonauflösung.
Klicken Sie optional auf Hinzufügen
, um den Daten-Browser zu öffnen und Variablen auszuwählen, die dem Layer hinzugefügt werden sollen. Sie können auf Liste speichern klicken, um die Variablen als benutzerdefinierte Liste zu speichern, oder klicken Sie auf Alle entfernen, um alle ausgewählten Variablen zu entfernen.Hinweis:
Sie können Variablen aus von Ihnen erstellten Statistikdatensammlungen hinzufügen, solange sich der Interessenbereich an einer Position befindet, für die Sie über Daten verfügen.
Verwenden Sie das Feld Ausgabe, um einen Namen für den Layer zu erstellen, und klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen
, um einen Speicherort auszuwählen.Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um den Layer zu erstellen:
Klicken Sie auf Übernehmen, um den Layer zu erstellen und das Dienstprogramm-Fenster geöffnet zu lassen.
Klicken Sie auf OK, um den Layer zu erstellen und das Workflow-Fenster zu schließen.
