Auswählen der aktuellen Business Analyst-Datenquelle
Mit Business Analyst-Lizenz verfügbar.
Business Analyst-Daten sind über eine Portalverbindung wie ArcGIS Online oder durch Auswählen eines lokalen Datasets als Datenquelle verfügbar. Wenn Sie die aktuelle Datenquelle auswählen, geben Sie für Business Analyst an, welche Daten verwendet werden sollen. Außerdem geben Sie die Workflows und Werkzeuge an, die Sie ausführen können. Zum Durchführen von Zielgruppenmarketing beispielsweise muss die Datenquelle Segmentierungsdaten enthalten.
Auswählen eines lokalen Business Analyst-Datasets als Datenquelle
Führen Sie zum Auswählen eines lokalen Business Analyst-Datasets die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse auf Business-Analyse, um die Galerie zu öffnen, und klicken Sie dann auf Datenquelle ändern.
Klicken Sie im Dialogfeld Business Analyst-Datenquelle auf Computer.
Navigieren Sie zu einem lokalen Business Analyst-Dataset, zum Beispiel "USA_ESRI_2024", und wählen Sie es aus.
Klicken Sie auf OK.
Auswählen einer Datenquelle aus einem Portal oder aus ArcGIS Online
Sie können über eine Portalverbindung einen Enterprise- oder Online-GeoEnrichment-Service als Business Analyst-Datenquelle auswählen:
Melden Sie sich bei Ihrer Organisation an.
Nach der Anmeldung bei der ArcGIS Online- oder ArcGIS Enterprise-Organisation können Sie über das Portal auf Daten zugreifen. Im Portal muss ArcGIS GeoEnrichment Service installiert und konfiguriert sein.
Klicken Sie im Dialogfeld Business Analyst-Datenquelle auf Portal.
Wählen Sie einen Kontinent oder eine Region und dann ein Land aus.
Einige Länder unterstützen mehrere Datenquellen. Für die Vereinigten Staaten beispielsweise gibt es mehrere Datenpublikationsjahre sowie ein "Landscape"-Dataset.
Klicken Sie auf OK.
Zugreifen auf benutzerdefinierte Daten
Wenn Sie mit einem lokalen Dataset eine Statistikdatensammlung erstellt haben, müssen Sie die Datenquelle auf das entsprechende Dataset festlegen, damit Sie die benutzerdefinierten Daten verwenden können. Wenn Sie benutzerdefinierte Daten ohne lokales Dataset auf dem Computer erstellt haben, müssen Sie den Ordner Custom Data als Datenquelle verwenden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Datenquelle für den Zugriff auf benutzerdefinierte Daten festzulegen:
Wählen Sie die Datenquelle aus, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
Wenn Sie eine Statistikdatensammlung mit einem lokal gespeicherten oder installierten Dataset erstellt haben, wählen Sie das zum Erstellen der Statistikdatensammlung verwendete Dataset aus.
Wenn auf dem Computer keine Daten lokal gespeichert oder installiert sind, wählen Sie Benutzerdefinierte Daten aus.
Klicken Sie auf OK.
Auswählen einer temporären Datenquelle
Sie können die Datenquelle für die einmalige Verwendung in einem Werkzeug oder Workflow festlegen, ohne die allgemeine Business Analyst-Datenquelle zu ändern. Führen Sie zum Auswählen einer temporären Datenquelle die folgenden Schritte aus:
Öffnen Sie ein Werkzeug oder einen Workflow.
Klicken Sie im Bereich Geoverarbeitung auf die Registerkarte Umgebungen.
Klicken Sie im Abschnitt Business Analyst unter Datenquelle auf Durchsuchen.
Folgen Sie den oben genannten Anweisungen zum Auswählen einer Datenquelle.
