Ausführen von Berichten und Infografiken
Mit Business Analyst-Lizenz verfügbar.
Mit Berichten und Infografiken können Sie wichtige Informationen zu geographischen Bereichen, beispielsweise Polygonen und Einzugsgebieten, visualisieren und analysieren. Sie können vorgefertigte Vorlagen ausführen, aus Business Analyst Web App benutzerdefinierte Vorlagen importieren und ausführen oder in ArcGIS Business Analyst Pro erstellte Infografiken und Berichte ausführen. Sie können einen Bericht oder eine Infografik mit online oder lokal verfügbaren Datasets ausführen und mit Daten aus den Portfolios demografischer Daten von Esri, ArcGIS-Inhalten und benutzerdefinierten Daten aus Statistikdatensammlungen füllen.
Sie können in Business Analyst enthaltene Infografiken und Berichte sowie von anderen für Sie freigegebene und von Ihnen selbst erstellte Infografiken und Berichte exportieren. Infografiken und Berichte können als .pdf-, .xlsx- und .html-Dateien, einfache .xml-Dateien sowie .zip-, .csv- und .pagx-Dateien formatiert werden.
Um Infografiken und Berichte auszuführen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge.
    Daraufhin wird der Bereich Geoverarbeitung angezeigt.
  2. Blenden Sie auf der Registerkarte Toolboxes im Abschnitt Business Analyst Tools das Toolset Berichte ein, und klicken Sie auf Übersichtsberichte.
  3. Verwenden Sie im Bereich Übersichtsberichte das Dropdown-Menü Grenzen-Layer, um einen Layer auszuwählen, der die Gebiete enthält, für die Sie Berichte und Infografiken ausführen möchten.
  4. Verwenden Sie das Dropdown-Menü Berichte erstellen, um einen Bericht oder eine Infografik zur Ausführung auszuwählen. Sie können auch die Schaltfläche Viele hinzufügen verwenden, um mehrere Berichte und Infografiken auszuwählen, und dann auf Hinzufügen klicken.
    In den folgenden Abschnitten können Sie Berichts- und Infografikvorlagen auswählen:
    • Esri Berichte: In ArcGIS Business Analyst Pro enthaltene einsatzbereite Berichte.
    • Standardinfografiken: In ArcGIS Business Analyst Pro enthaltene einsatzbereite Infografiken.
    • Eigene Berichte: Von Ihnen erstellte oder importierte Vorlagen Die Vorlagen in diesem Abschnitt variieren je nach ausgewählter Datenquelle:
      • Wenn Sie lokal gespeicherte Daten verwenden, enthält dieser Abschnitt in ArcGIS Business Analyst Pro erstellte Infografik- und Berichtsvorlagen sowie Vorlagen, die Sie aus Business Analyst Web App importiert haben.
      • Wenn Sie Online-Daten verwenden, enthält dieser Abschnitt in Business Analyst Web App erstellte und gespeicherte Vorlagen.
    • Freigegebene Berichte: Vorlagen, die von anderen Benutzern in der Organisation für Sie freigegeben wurden. Dieser Abschnitt ist nur bei Verwendung von Online-Daten verfügbar.
  5. Sie können auch den Parameter Feld "Standortname" verwenden, um das Feld anzugeben, das für Standortnamen in Infografiken und Berichten ausgefüllt wird.
    Der Standortname wird häufig in den Kopfzeilen von Berichten und Infografiken verwendet, um den Standort zu identifizieren, der den in der Infografik oder im Bericht angezeigten Daten entspricht.
  6. Geben Sie für den Parameter Ausgabeordner ein Ziel zum Speichern der Berichte und Infografiken an.
    Das Standardziel ist der aktuelle Projektordner.
  7. Blenden Sie optional den Abschnitt Berichtsformatierung ein, und gehen Sie wie folgt vor:
    • Verwenden Sie das Dropdown-Menü Zusammenfassungsoptionen, um anzugeben, ob Berichte für einzelne Features, den gesamten Layer oder beides erstellt werden sollen. Aktivieren Sie den Parameter Einzelbericht, um den gesamten Inhalt des Berichts in einem einheitlichen Dokument zu kombinieren.
    • Verwenden Sie den Parameter Berichtsausgabeformate, um das Format des Berichts bzw. der Infografik anzugeben. Das Standard-Exportformat ist PDF.
    • Wählen Sie im Dropdown-Menü Bevorzugter Bericht-Style den Bericht-Style Klassisch oder Modern aus. Mit dem modernen Bericht-Style werden klassische Berichte auf ein präsentationsreifes Design aktualisiert. Dieser Style ist nur dann verfügbar, wenn Esri Berichte ausgeführt werden.
  8. Blenden Sie optional den Abschnitt Optionen für Berichtsköpfe ein, um Felder im Bericht anzugeben:
    • ID-Feld der Filiale: Ein Feld, das Informationen enthält, die einen Filialstandort oder eine Punktposition eindeutig identifizieren. Sie können das Pop-up für einen Punkt öffnen, um zu entscheiden, welches Feld am besten geeignet ist. Das kann beispielsweise das Feld mit dem Filialnamen sein.
    • Filial-Adressenfeld: Das Feld, das die Adresse der Punktposition enthält, für die der Bericht ausgeführt wird.
    • Filial-Breitengradfeld: Das Feld, das die Breitengrad-Koordinate für die Punktposition enthält, für die der Bericht ausgeführt wird.
    • Ring-ID-Feld: Das Feld, das die Informationen enthält, für welchen Ring an einem Mehrfachring-Standort der Bericht ausgeführt wird. Zum Beispiel könnte eine Punktposition von 1- und 3-Meilen-Ringen umgeben sein. Das Ring-ID-Feld kann den Wert 1 oder 3 enthalten, um den Ring anzugeben, der den geographischen Bereich enthält, für den der Bericht die Daten zeigt.
    • Gebietsbeschreibungsfeld: Das Feld, das Informationen zur Beschreibung der Standortfläche enthält.
    • Berichtstitel: Ein Titel, der jedem Bericht hinzugefügt werden soll.
    • Berichtsuntertitel: Ein Untertitel, der jedem Bericht hinzugefügt werden soll. Die Standardeinstellung lautet Vorbereitet von ArcGIS Business Analyst Pro.
  9. Wenn Sie zusätzliche Inhalte für Infografiken angeben möchten, dann blenden Sie den Abschnitt Infografik-Optionen ein:
    • Infografik-Kopfzeile hinzufügen: Fügt eine Kopfzeile hinzu, die den Text Vorbereitet von ArcGIS Business Analyst Pro enthält.
    • Infografik-Fußzeile hinzufügen: Fügt eine Fußzeile hinzu, die das Copyright-Jahr der Vorlage, die Seitenanzahl und das Datum, an dem die Infografik ausgeführt wurde, enthält.
    • Infografik-Datenquelle hinzufügen: Fügt Informationen zum Jahr der Publikation der in der Infografik enthaltenen Daten hinzu.
  10. Klicken Sie auf Ausführen.
    Die ausgewählten Infografiken und Berichte werden ausgeführt und im angegebenen Ausgabeordner gespeichert.
  11. Um die Infografiken und Berichte anzuzeigen, klicken Sie in der Meldung Übersichtsberichte abgeschlossen auf Details anzeigen, und wählen Sie die gewünschten Ausgabedateien aus.
Hinweis:
Sie können zum Ausführen von Infografiken auch auf der Registerkarte Karte in der Gruppe Abfrage auf Infografiken klicken, um Infografikvorlagen interaktiv anzuzeigen.
