Importieren von Berichtsvorlagen
Mit Business Analyst-Lizenz verfügbar.
In Business Analyst Web App erstellte Berichts- und Infografikvorlagen können in ArcGIS Pro importiert und über das Werkzeug Übersichtsberichte ausgeführt werden. Sie können importierte Vorlagen auch öffnen und bearbeiten, wenn Sie Infografikvorlagen und Berichtsvorlagen erstellen.
Importierte Vorlagen und die entsprechenden Daten werden Teil des installierten Business Analyst-Datasets, das in ArcGIS Pro aktiv ist. Der Zugriff darauf ist nur über dieses Dataset möglich. Wenn Sie eine Vorlage importieren, werden die folgenden Elemente in ArcGIS Pro heruntergeladen:
  • Benutzerdefinierte Daten im SDCX-Format (Statistical Data Collection) Der SDCX-Download ist optional. Diese Einstellung kann in den erweiterten Importeinstellungen geändert werden. Wenn Sie die SDCX-Datei herunterladen, wird der Feature-Layer, auf dem sie basiert, ebenfalls in eine lokale Geodatabase heruntergeladen.
  • Der Vorlagenordner.
Importieren einer Vorlage
Bevor Sie den Importprozess starten, müssen Sie sich bei Ihrer Organisation anmelden. Um eine Berichts- oder Infografikvorlage in ArcGIS Pro zu importieren, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Legen Sie als Business Analyst-Datenquelle ein lokales Business Analyst-Dataset fest.
    Hinweis:
    Das Dataset, das Sie in ArcGIS Pro auswählen, muss dieselben Variablen enthalten, die von der Vorlage in Business Analyst Web App verwendet werden, d. h. sowohl das Land als auch das Publikationsjahr der Version müssen übereinstimmen.
    Wenn Sie beispielsweise eine Vorlage mit Variablen aus dem Online-Dataset 2025 für Kanada in Business Analyst Web App erstellt haben, müssen Sie eine Verbindung mit dem installierten Business Analyst-Dataset CAN_ESRI_2025 in ArcGIS Pro herstellen, bevor Sie die Vorlage importieren.
  2. Öffnen Sie den Bereich Katalog, indem Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Ansicht und in der Gruppe Fenster auf Bereich "Katalog" klicken.
  3. Klicken Sie im Bereich Katalog auf die Registerkarte Portal, und wählen Sie eine Vorlage aus:
    • Um Vorlagen zu durchsuchen, die Sie in Business Analyst Web App erstellt haben, klicken Sie auf Eigene Inhalte , und öffnen Sie dann den Ordner Berichtsvorlagen.
    • Um Vorlagen zu durchsuchen, die für Ihre Organisation oder bestimmte Gruppen freigegeben wurden, klicken Sie auf Eigene Organisation oder Eigene Gruppen .
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Berichtsvorlage, und klicken Sie dann auf Vorlage importieren.
    Während der Verarbeitung wird eine Fortschrittsanzeige angezeigt, und nach Abschluss des Vorgangs wird das Fenster Vorlage importieren geöffnet. Mit einer Meldung wird bestätigt, dass der Import erfolgreich durchgeführt wurde, und der Speicherort der Datei wird angegeben.
  5. Ändern Sie optional die Ausgabeverzeichnisse, verwalten Sie den Zugriff auf benutzerdefinierte Daten, und zeigen Sie zusätzliche Informationen an, indem Sie auf die Schaltfläche Erweiterte Importeinstellungen klicken.
  6. Klicken Sie auf OK.
Nachdem die Vorlage in ArcGIS Pro importiert wurde, können Sie sie im Werkzeug "Übersichtsberichte" unter dem Knoten Eigene Berichte im Dropdown-Menü Berichte erstellen auswählen. Sie können importierte Vorlagen auch öffnen und bearbeiten, wenn Sie Infografikvorlagen und Berichtsvorlagen erstellen.
Festlegen eines Speicherorts für importierte Vorlagen
Sie können den Speicherort für in ArcGIS Pro importierte Vorlagen festlegen. Standardmäßig werden Vorlagen und etwaige enthaltene benutzerdefinierte Daten in den Ordner Business Analyst-Vorlagen importiert.
  1. Klicken Sie in einem ArcGIS Pro-Projekt auf die Registerkarte Projekt.
  2. Klicken Sie auf Optionen.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Optionen unter der Überschrift Anwendung auf Business Analyst.
  4. Führen Sie unter Optionen für Berichtvorlagen festlegen eine der folgenden Aktionen aus:
    • Wählen Sie Home-Ordner des Projekts verwenden aus.
    • Wählen Sie Diesen Speicherort verwenden aus, und navigieren Sie zu einem Ordner auf Ihrem Computer.
  5. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Optionen zu schließen.
Das Dialogfeld Erweiterte Importeinstellungen enthält Informationen zu der Vorlage, dem verknüpften Business Analyst-Dataset sowie etwaigen enthaltenen benutzerdefinierten Datasets. In diesem Dialogfeld können Sie auch definieren, wie auf enthaltene benutzerdefinierte Daten zugegriffen wird. Das Dialogfeld enthält einen Abschnitt Allgemeine Informationen sowie weitere Abschnitte, die angezeigt werden, wenn benutzerdefinierte Daten in der Vorlage enthalten sind.
Der Abschnitt Allgemeine Informationen enthält die folgenden Informationen zur Vorlage:
  • Berichtsname: Der Titel der importierten Berichtsvorlage.
  • Herkunftsland: Das Land, für das vom Bericht Daten zurückgegeben werden können.
  • Quellen-Hierarchie: Das Publikationsjahr, in dem die Daten der Vorlage erstellt wurden.
    Hinweis:
    Beim Importieren von Vorlagen kann sich die Quellen-Hierarchie auf die Möglichkeit auswirken, eine Vorlage in einer Datenquelle zu verwenden, in der sie nicht erstellt wurde. Wenn die Vorlage Variablen enthält, die Teil einer Datenquelle sind, für die Sie keine Lizenz besitzen, können Sie die Vorlage nicht ausführen.
  • Lokales Dataset für importierte Vorlage: Das installierte Business Analyst-Dataset, das in ArcGIS Pro aktiv sein muss, damit über das Werkzeug "Übersichtsberichte" auf die Berichtsvorlage zugegriffen werden kann.
  • Anzahl importierter Variablen: Die Anzahl der in der Vorlage enthaltenen Variablen.
Wenn die Berichtsvorlage benutzerdefinierte Daten enthält, umfasst das Dialogfeld zusätzliche Abschnitte für die einzelnen Statistikdatensammlungen mit in der Vorlage enthaltenen Variablen. Die Titel dieser Abschnitte entsprechen dem Namen der jeweiligen Statistikdatensammlung. Die Abschnitte enthalten die folgenden Informationen und Optionen zu den einzelnen benutzerdefinierten Datasets:
  • URL des Quellen-Feature-Service: URL des benutzerdefinierten Online-Datasets.
  • Anzahl importierter Variablen: Die Anzahl der in der Vorlage enthaltenen Variablen aus dem benutzerdefinierten Dataset.
  • Vorhandene SDCX-Datei importieren oder verwenden: Definiert, wie auf benutzerdefinierte Daten zugegriffen wird. Sie können auswählen, ob die SDCX-Datei auf den lokalen Computer heruntergeladen oder auf die Variablen aus einer anderen auf dem Computer vorhandenen SDCX-Datei zugegriffen werden soll. Standardmäßig wird die SDCX-Datei importiert. Sie können die Standardeinstellung ändern. Wählen Sie dazu zunächst Vorhandene lokale SDCX-Datei referenzieren im Dropdown-Menü Vorhandene SDCX-Datei importieren oder verwenden aus, und klicken Sie dann auf die Ordnerschaltfläche neben dem Parameter Vorhandener lokaler SDCX-Speicherort. Navigieren Sie zuletzt zur vorhandenen lokalen SDCX-Datei, und klicken Sie auf OK.
  • Neuer lokaler SDCX-Speicherort: Der Speicherort und der Name der herunterzuladenden SDCX-Datei.
  • Vorhandener lokaler SDCX-Speicherort: Ordnerschaltfläche, mit der Sie zur vorhandenen lokalen SDCX-Datei navigieren können, die die in der Vorlage enthaltenen Variablen aus diesem benutzerdefinierten Dataset enthält.
Klicken Sie auf OK, um die Dialogfelder Erweiterte Importeinstellungen und Vorlage importieren zu schließen. Damit wird das Herunterladen benutzerdefinierter Daten und Übernehmen der Änderungen gestartet.
