Übersichtsberichte (Business Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt unter Verwendung einer standardmäßigen oder benutzerdefinierten Berichtsvorlage Infografik- und Übersichtsberichte für einen Grenzen-Layer.
Verwendung
  • Eingabe-Layer müssen Polygone mit der Ausdehnung des aktiven Datasets sein.
  • Für dieses Werkzeug ist ein lokal gespeichertes Dataset oder eine Portal-Verbindung wie ArcGIS Online erforderlich.
  • Die Vorlagennamen beschreiben im Allgemeinen den in der Vorlage enthaltenen Datentyp.
  • Die Option Modern des Parameters Bevorzugter Bericht-Style ist nur für Esri Berichte verfügbar.
  • Die Variablen, die in den einzelnen Infografik- und Berichtsvorlagen verwendet werden, werden in einer Variablenliste erfasst. Sie haben über den Daten-Browser Zugriff auf diese Variablenlisten.
  • Berichte können für Grenzen-Layer oder für mehrere Polygone in einem Grenzen-Layer erstellt werden. Geben Sie mit dem Parameter Zusammenfassungsoptionen an, wie Berichte erstellt werden, wenn mindestens ein Feature vorhanden ist.
  • Business Analyst-Daten, die in Zusammenfassungen und Berichten verwendet werden, werden durch die Umgebung "Datenquelle" angeben.
  • Zum Erstellen einer interaktiven Infografik wählen Sie die Option HTML für den Parameter Berichtsausgabeformate aus.
  • Wenn Sie ModelBuilder verwenden, müssen Sie vor dem Ausführen dieses Werkzeugs einen Ausgabeordner erstellen oder einen vorhandenen Ordner auswählen.
  • Mit dem Parameter Ring-ID-Feld wird die Anzeige der Daten für jedes Polygon festgelegt, wobei die niedrigsten Werte zuerst aufgeführt werden.
  • Die Werte des Parameters Gebietsbeschreibungsfeld werden als Ausgabe-Berichtskopfzeilen angezeigt. Mit ihnen werden die Daten für die einzelnen Eingabe-Polygone unterschieden.
  • Damit Daten für die Eingabe-Standorte mit mehreren Polygonen ordnungsgemäß angezeigt werden, müssen die Parameter ID-Feld der Filiale, Feld "Standortname", Ring-ID-Feld und Gebietsbeschreibungsfeld festgelegt werden.
Parameter
Grenzen-Layer
Der Grenzen-Layer, der ein oder mehrere Polygone zum Erstellen von Berichten enthält.
Feature Layer
Berichte erstellen
Eine oder mehrere Berichtsvorlagen zum Erstellen des Übersichtsberichts. Sie müssen bei ArcGIS Online angemeldet sein, oder Business Analyst-Daten müssen installiert sein.
String
Ausgabeordner
Das Ausgabeverzeichnis, in dem die Übersichtsberichte gespeichert werden.
Folder
(Optional)
Gibt an, wie die Daten in einem Bericht dargestellt werden.
  • Individual features—Selected report templates will be returned for each individual trade area polygon. This is the default.
  • For the whole layer—Selected report templates will be returned representing only the full extent of the trade area.
  • For both individual features and the whole layer—Selected report templates will be returned for both individual features and the whole layer.
String
Einzelbericht
(Optional)
Gibt an, ob eine einzige Ausgabe erstellt oder eine separate Datei für jeden Bericht erstellt wird.
  • Aktiviert—All reports will be combined into a single output.
  • Deaktiviert—A separate file will be created for each selected report. This is the default.
Boolean
(Optional)
Das Ausgabeformat des Berichts. Der Standardwert ist PDF.
String
ID-Feld der Filiale
(Optional)
Das Feld, mit dem Daten für die einzelnen Standorte in Ausgabeberichten gruppiert werden. Diese Feldwerte werden nicht in der Kopfzeile angezeigt.
Field
Feld "Standortname"
(Optional)
Die Feldwerte, die in den Ausgabe-Berichtskopfzeilen angezeigt werden, über die sich die den einzelnen Polygondaten entsprechenden Standorte identifizieren lassen.
Field
Filial-Adressenfeld
(Optional)
Die Filial-Adresse, die mit den einzelnen Einzugsgebieten verknüpft ist.
Field
Filial-Breitengradfeld
(Optional)
Das Feld mit den Breitengrad-Koordinaten (Y-Feld).
Field
Filial-Längengradfeld
(Optional)
Das Feld mit den Längengrad-Koordinaten (X-Feld).
Field
Ring-ID-Feld
(Optional)
Das Feld, mit dem die Darstellungsreihenfolge von Daten für Eingaben mit mehreren Polygonen pro Standort bestimmt wird.
Field
(Optional)
Das Feld, das als Kopfzeile der Ausgabevorlage angezeigt wird. Es enthält Werte, die den Daten der einzelnen Eingabe-Polygone entsprechen.
Field
Berichtstitel
(Optional)
Der Titel im Berichtskopf.
String
Berichtsuntertitel
(Optional)
Der Untertitel im Berichtskopf. Der Standardwert ist ArcGIS Business Analyst Pro.
String
Bericht pro Feature erstellen
(Optional)
Gibt an, ob ein Einzelbericht erstellt wird oder mehrere Berichte erstellt werden.
  • Aktiviert—A report will be created for each feature.
  • Deaktiviert—A single report will be created. This is the default.
Boolean
Infografik-Kopfzeile hinzufügen
(Optional)
Gibt an, ob der Infografik eine Kopfzeile hinzugefügt wird.
  • Aktiviert—A header will be added to the infographic.
  • Deaktiviert—A header will not be added to the infographic. This is the default.
Boolean
Infografik-Fußzeile hinzufügen
(Optional)
Gibt an, ob der Infografik eine Fußzeile hinzugefügt wird.
  • Aktiviert—A footer will be added to the infographic.
  • Deaktiviert—A footer will not be added to the infographic. This is the default.
Boolean
Infografik-Datenquelle hinzufügen
(Optional)
Gibt an, ob der Infografik die Datenquelle hinzugefügt wird.
  • Aktiviert—The data source will be added to the infographic.
  • Deaktiviert—The data source will not be added to the infographic. This is the default.
Boolean
(Optional)
Gibt den Style für den Esri Bericht an.
  • Classic—The generated Esri report will use the traditional style. This is the default.
  • Modern—The generated Esri report will use the updated style.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabedateien
Der Ausgabebericht.
File
Umgebungen
Aktueller Workspace, Datenquelle, Geographische Transformationen
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Business Analyst
  • Standard: Erfordert Business Analyst
  • Advanced: Erfordert Business Analyst
