Arbeiten mit Tabellen
Sie können einer Infografikvorlage ein Tabellenelement hinzufügen. In einer Tabelle werden ausgewählte Daten in Zeilen und Spalten angezeigt. In Business Analyst-Infografiken können Sie Tabellen erstellen, in denen Variableninformationen und Vergleiche geographischer Daten angezeigt werden. Sie können auch eine benutzerdefinierte Tabelle erstellen.
Hinzufügen einer Tabelle mit Variablen
Erstellen Sie eine Tabelle unter Verwendung der Variablen, die Sie im Daten-Browser ausgewählt haben, und zeigen Sie die Daten für Ihre Standorte an. Sie können in einer Infografikvorlage eine Tabelle einfügen, indem Sie sie hinzufügen oder ein anderes Element ersetzen. Um eine Tabelle mit Variablen zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie im Infografik-Builder auf Element hinzufügen. Sie können aber auch mit der Maus auf eine Kachel zeigen und auf Hinzufügen
oder Ersetzen
klicken.Wählen Sie Tabelle
aus.Das Fenster Tabelle hinzufügen wird angezeigt.
Klicken Sie auf Tabelle mit Variablen.
Verwenden Sie den Daten-Browser, um Variablen für die Tabelle auszuwählen.
Die Variablen, auf die Sie klicken, werden im Dropdown-Menü Ausgewählte Variablen hinzugefügt.
Klicken Sie auf Übernehmen.
Die Tabelle wird erstellt und der Infografikvorlage hinzugefügt. Sie können die Tabelle ändern und Kacheloptionen verwenden.
Hinzufügen einer Vergleichstabelle
Erstellen Sie eine Tabelle unter Verwendung der Variablen, die Sie im Daten-Browser ausgewählt haben, und zeigen Sie die Daten für Ihre Standorte und Ihre ausgewählten Geographien an. Sie können in einer Infografikvorlage eine Tabelle einfügen, indem Sie sie hinzufügen oder ein anderes Element ersetzen. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Vergleichstabelle zu erstellen:
oder Ersetzen
Klicken Sie auf Vergleichstabelle.
Klicken Sie auf Weiter.
Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die Geographie-Ebenen auszuwählen, die in der Tabelle enthalten sein sollen. Zusätzlich können Sie Fügen Sie der Karte die resultierenden Vergleichsgeographien hinzu aktivieren.
Erstellen einer benutzerdefinierten Tabelle
Erstellen Sie eine Tabelle mit ausgewählten Dimensionen, und legen Sie das gewünschte Layout der Variablen fest. Sie können in einer Infografikvorlage eine Tabelle einfügen, indem Sie sie hinzufügen oder ein anderes Element ersetzen. Während Sie die Tabelle anpassen, können Sie auf Rückgängig
und Wiederholen
klicken, um eine Aktion rückgängig zu machen oder zu wiederholen. Gehen Sie wie folgt vor, um eine benutzerdefinierte Tabelle zu erstellen:
oder Ersetzen
Klicken Sie auf Leere Tabelle.
Legen Sie die Dimensionen der leeren Tabelle fest, indem Sie mit der Maus auf eine Zelle zeigen und darauf klicken. Klicken Sie auf Übernehmen.
Verwenden Sie den Daten-Browser, um Variablen zu suchen. Ziehen Sie die Variablen in die Builder-Kachel.
Die Kachel generiert automatisch eine Vorschau der Tabelle. Wenn Sie eine Variable in eine Zelle ziehen, wird die Zelle automatisch mit dem Variablennamen und der Variablenzahl in der Spalte daneben gefüllt. Sie können die Tabelle in der Builder-Kachel bearbeiten, indem Sie einzelne Zellen, Spalten und Zeilen modifizieren.
Wenn Sie mit dem Ändern der Tabelle fertig sind, klicken Sie auf Übernehmen.
Ändern einer Tabelle
Sie können eine Tabelle ändern, indem Sie die in ihr angezeigten Variablen ändern, das Layout anpassen, den Style und das Format von Zellen oder Zellengruppen festlegen und Berechnungen hinzufügen. Während Sie die Tabelle ändern, können Sie auf Rückgängig
und Wiederholen
Ändern einer Vergleichstabelle
Das Ändern einer Vergleichstabelle erfolgt im Infografik-Builder direkt in der Vorlage. Um eine Vergleichstabelle zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:
Zeigen Sie im Infografik-Builder mit der Maus auf eine Vergleichstabelle, und klicken Sie auf Bearbeiten
.Die Tabelle wird ausgewählt, und der Bereich Weitere Optionen wird mit den Änderungsoptionen für die gesamte Tabelle angezeigt.
Führen Sie im Bereich Weitere Optionen einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf Variablen bearbeiten oder Geographie-Ebenen für Vergleich ändern, um den Inhalt der Tabelle zu ändern.
Verwenden Sie die Kontrollkästchen Tabellentitel anzeigen und Titelzeile anzeigen, um Titelelemente einzufügen.
Verwenden Sie das Kontrollkästchen Variablen in Spalten, um die Zeilen und Spalten umzukehren.
Verwenden Sie das Kontrollkästchen Standortflächen anzeigen, um Standorte in der Tabelle ein- oder auszublenden.
Klicken Sie auf Zellen summieren oder Durchschnitt hinzufügen, um eine Zeile, in der die Summe oder der Durchschnitt der Variablenwerte gebildet werden soll, hinzuzufügen.
Um die Breite einer Spalte in der Tabelle zu ändern, zeigen Sie mit der Maus auf den Rahmen dieser Spalte und ziehen ihn auf die gewünschte Größe. Um einzelne Zellen zu ändern, klicken Sie auf die gewünschte Zelle und führen einen der folgenden Schritte aus:
Bei einer Zelle, die Text enthält, bearbeiten Sie den Text in der Zelle und verwenden den Bereich Text-Style, um den Text und das Layout der Zelle zu formatieren.
Bei einer Zelle, die einen Datenwert enthält, verwenden Sie den Bereich Style und Format, um den Text, das Layout der Zelle und die Anzeigeoptionen für den Wert zu formatieren.
Wenn Sie mit dem Ändern der Vergleichstabelle fertig sind, klicken Sie auf Übernehmen.
Ändern einer Tabelle mit Variablen oder einer benutzerdefinierten Tabelle
Eine Tabelle mit Variablen oder eine benutzerdefinierte Tabelle können Sie im Fenster Tabelle hinzufügen ändern, während Sie die Tabelle erstellen oder nachdem sie der Vorlage hinzugefügt wurde. Um diese Tabellen zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:
Zeigen Sie im Infografik-Builder mit der Maus auf eine Tabelle mit Variablen oder eine benutzerdefinierte Tabelle, und klicken Sie auf Bearbeiten
.Das Fenster Tabelle hinzufügen wird mit der ausgewählten Tabelle im Builder-Bereich angezeigt.
Um die Tabelle insgesamt zu ändern, haben Sie folgende Möglichkeiten:
Klicken Sie auf Tabelleneigenschaften, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Verwenden Sie das Dropdown-Menü Tabellentyp, um anzugeben, ob die Standorte in Spalten angezeigt werden sollen, indem Sie Multi-Feature-Tabelle auswählen.
Verwenden Sie die Felder für die Größe, um die Größe der vorhandenen Spalten, Zeilen und Features anzugeben.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Als Diagramm anzeigen, wenn der Benutzer in der Lage sein soll, die Anzeige der Infografik als Tabellensicht auf die Anzeige als Diagramm umzuschalten.
Klicken Sie auf Kachelhintergrund, und wählen Sie in der Farbpalette eine Farbe aus. Die ausgewählte Farbe wird nur auf den Hintergrund der Kachel angewendet, nicht auf die Tabellenzellen selbst. Sie ist nur in Zellen mit einer transparenten Füllung sichtbar.
Um die Breite oder Höhe einer Spalte oder Zeile in der Tabelle zu ändern, zeigen Sie mit der Maus auf den Rahmen dieser Spalte bzw. Zeile und ziehen ihn auf die gewünschte Größe. Bei einer Zelle, die Text enthält, klicken Sie auf die Zelle, um den Text zu bearbeiten.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Tabelle zu filtern oder zu sortieren:
Klicken Sie auf Filter
, und wählen Sie Standardfilter anwenden aus. Wählen Sie eine Filtermethode im Dropdown-Menü aus.Klicken Sie auf Sortieren
, und verwenden Sie das Kontrollkästchen Sortierung aktivieren, um die Sortierfunktion für Benutzer der Infografik zu aktivieren oder zu deaktivieren. Bei aktivierter Sortierung können Sie Standardsortierung übernehmen und dann eine Spalte und Sortiermethode auswählen.
Um Zellen zu ändern, wählen Sie mindestens eine Zelle aus und führen einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf Optionen
, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:Auf der Registerkarte Zelle stylen können Sie Text, Layout, QuickInfos und Rahmen der Zelle formatieren. Für Zellen, die Datenwerte enthalten, können Sie das Anzeigeformat angeben.
Auf der Registerkarte Variable hinzufügen können Sie mit dem Daten-Browser in der Tabelle eine benutzerdefinierte Variable erstellen oder eine gespeicherte Variable hinzufügen.
Auf der Registerkarte Summen berechnen können Sie eine Zeile oder Spalte, in der die Summe oder der Durchschnitt der ausgewählten Variablenwerte gebildet werden soll, hinzufügen.
Auf der Registerkarte Spalte berechnen können Sie eine neue Spalte, in der eine zusätzliche Berechnung für einen ausgewählten Datenwert angezeigt werden soll, hinzufügen. Die verfügbaren Optionen hängen von der ausgewählten Variable ab.
Auf der Registerkarte Tabelle ändern können Sie den Inhalt, den Style oder das Format einer Zelle kopieren, einfügen oder löschen. Sie können auch Zeilen einfügen und löschen und die Zeilen- und Spaltengröße angeben.
Klicken Sie auf Element zu Zelle hinzufügen, und verwenden Sie das Dropdown-Menü, um eine Form, ein Symbol oder ein Bild auszuwählen oder ein Diagramm hinzuzufügen.
Die Tabellenvorschau wird automatisch entsprechend Ihren Änderungen aktualisiert.
