ModelBuilder-Optionen
Die Registerkarte ModelBuilder im Dialogfeld Optionen enthält Optionen, die sich auf die Modelle beziehen, die Sie in ArcGIS Pro ausführen. Für den Zugriff auf diese Optionen haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
Wenn ein Projekt geöffnet ist, klicken Sie auf die Registerkarte Projekt im Menüband. Klicken Sie in der Liste der seitlichen Registerkarten auf Optionen, und klicken Sie im Dialogfeld Optionen auf die Registerkarte ModelBuilder, um Modelloptionen festzulegen.
Klicken Sie auf der ArcGIS Pro-Startseite auf die Registerkarte Einstellungen. Klicken Sie in der Liste der seitlichen Registerkarten auf Optionen, und klicken Sie im Dialogfeld Optionen auf die Registerkarte ModelBuilder, um Modelloptionen festzulegen.
Klicken Sie alternativ auf der Registerkarte ModelBuilder in der Gruppe Modell auf das Startprogramm des Dialogfeldes Optionen
Optionen für ModelBuilder festlegen
Sie können festlegen, ob die Modellausgaben einem speziellen Gruppen-Layer hinzugefügt werden und ob die ModelBuilder-Werkzeugleiste ein- oder ausgeblendet werden soll.
Ausgabe zu einem Modellgruppen-Layer hinzufügen
Beim Ausführen eines Modells im ModelBuilder-Fenster können Sie einer Karte Ausgabe-Datasets hinzufügen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine Ausgabedatenvariable klicken und Zur Anzeige hinzufügen auswählen. Wenn das Werkzeug bereits ausgeführt wurde, werden die Daten der Karte hinzugefügt. Wenn das Werkzeug noch nicht ausgeführt wurde, werden die Daten nach der Werkzeugausführung der Karte hinzugefügt.
Mit dieser Option wird wie folgt gesteuert, ob die Ausgabe unter einem dedizierten ModelBuilder-Gruppen-Layer im Bereich Inhalt eingefügt wird:
Aktiviert: Der Layer wird unter einem dedizierten ModelBuilder-Gruppen-Layer im Bereich Inhalt eingefügt. Der Layer-Name enthält sowohl den Namen der ModelBuilder-Variablen als auch den Wert der Variablen. Dies ist die Standardeinstellung.
Deaktiviert: Der Layer wird nicht unter einem Gruppen-Layer eingefügt. Der Layer-Name enthält nur den Wert der Modellvariablen.
Erweiterte Werkzeugleiste einblenden
Die Werkzeugleiste "ModelBuilder" stellt grundlegende Modelloperationen innerhalb einer Modellansicht bereit, wie zum Beispiel Speichern, Validierung und Ausführen. Mit dieser Option wird wie folgt gesteuert, ob die Werkzeugleiste in einer Modellansicht standardmäßig ein- oder ausgeblendet wird:
Aktiviert: Die Werkzeugleiste wird eingeblendet. Dies ist die Standardeinstellung.
Deaktiviert: Das Werkzeug wird ausgeblendet.
Festlegen von Optionen für das Modelldiagramm
Sie können die Schriftart, das Layout und die Linkoptionen für ein Modell ändern, indem Sie die Einstellungen in diesem Abschnitt ändern. Diese Einstellungen werden nur auf neue Modelle angewendet.
Schriftartoptionen für ein neues Modell
Die Schriftoptionen bestimmen Schriftart, -größe, -farbe, -schnitt und -ausrichtung für ein neues Modell. Die Standardeinstellungen für die Schriftart lauten wie folgt:
Typ: Arial
Größe: 12
Farbe: Schwarz
Schriftschnitt: Normal
Ausrichtung: Links
Automatische Layout-Optionen für die Ausrichtung
Diese Option steuert die Schemaausrichtung für ein neues Modell. Die hier eingestellte Ausrichtung wird im ModelBuilder-Menüband für ein neues Modell angezeigt. Standardmäßig ist die Ausrichtung auf Von links nach rechts eingestellt. Die Ausrichtungsoptionen für ein neues Modell lauten wie folgt:
Von rechts nach links
Von oben nach unten
Von unten nach oben
Linktyp-Optionen für die Routenerstellung
Diese Option steuert den Schemalinktyp für ein neues Modell. Der hier eingestellte Linktyp wird im ModelBuilder-Menüband für ein neues Modell angezeigt. Standardmäßig ist der Linktyp auf Polylinie eingestellt. Die Linktyp-Optionen für ein neues Modell lauten wie folgt:
Bézier: Die Konnektorsegmente sind Bézierkurven.
Kaskadierend: Die Konnektorsegmente sind horizontale und vertikale Linien, wobei jede Linie orthogonal zu den benachbarten Segmenten ist.
Polylinie: Die Konnektorsegmente sind gerade Linien.
Spline: Die Konnektorsegmente sind Kurven, die einen interpolierenden Spline bilden, der durch alle Passpunkte verläuft.
