24032 Die vom Werkzeug <Wert> verwendete Datenquelle ist nicht beim Server registriert und wird auf den Server kopiert: <Wert>
Daten, die für die erfolgreiche Ausführung des Tasks erforderlich sind, jedoch noch nicht im Data Store registriert wurden, werden während der Veröffentlichung auf den ArcGIS-Server kopiert.
Lösung
  • Unternehmen Sie nichts. Die Quelldaten werden auf den ArcGIS-Server kopiert.
  • Sie können den Ordner oder die Enterprise-Geodatabase mit den Daten beim Data Store des Servers registrieren, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Meldung klicken und Datenquelle bei Server registrieren auswählen. Wenn ein Ordner oder eine Enterprise-Geodatabase beim Data Store registriert ist, werden die Daten bei der Veröffentlichung nicht kopiert. Nach der Veröffentlichung werden die Daten über die von Ihnen registrierte Datenquelle referenziert.
Weitere Informationen zum Registrieren von Daten bei ArcGIS Server
Durch das Registrieren einer Datenquelle beim Server wird sichergestellt, dass der Server Zugriff auf die vom Task verwendeten Daten hat. Wenn eine Datenquelle nicht beim Server registriert ist, werden die vom veröffentlichten Task verwendeten Daten automatisch auf den Server kopiert.
