24051: Das Werkzeug <Wert> erfordert eine Enterprise-Geodatabase
Das Ergebnis referenziert ein Skriptwerkzeug, das nur mit einer Enterprise-Geodatabase ausgeführt werden kann. Sie können ein Ergebnis mit Referenzen zu Werkzeugen, die ausschließlich mit Enterprise-Geodatabases ausgeführt werden können, nur dann freigeben, wenn Sie die Datenbank im Data Store des Servers registriert haben.
Lösung
Stellen Sie sicher, dass das Paket oder der Service eine Enterprise-Geodatabase verwendet.
Wenn Sie ein Geoverarbeitungspaket erstellen, aktivieren Sie die Option Enterprise-Geodatabase-Daten einbeziehen statt Daten zu referenzieren.
Wenn Sie einen Service erstellen, registrieren Sie die Enterprise-Geodatabase im Data Store des Servers.
Weitere Informationen
In einer Enterprise-Geodatabase enthaltene Projektdaten werden bei der Veröffentlichung auf einem Server in eine File-Geodatabase konvertiert, es sei denn, die Enterprise-Geodatabase ist im Data Store des Servers registriert. Um die Konvertierung zu verhindern, müssen Sie die Enterprise-Geodatabase im Data Store des Servers registrieren.
