Funktion "Faltung"
Überblick
Die Funktion "Faltung" führt die Filterung der Pixelwerte in einem Bild aus, z. B. für das Scharf- oder Weichzeichnen eines Bildes, für das Ermitteln der Kanten in einem Bild oder für andere Kerne-basierte Verbesserungen. Filter werden verwendet, um die Qualität eines Raster-Bilds durch das Entfernen von unkorrekten Daten oder durch die Erweiterung von Features in den Daten zu verbessern Diese Faltungsfilter werden auf einen bewegten, überlappenden Kern (Fenster oder Nachbarschaft) angewendet (z. B. 3 x 3). Die Funktion "Faltung" filtert Ihre Arbeit durch eine Berechnung des Pixelwertes auf Grundlage der Gewichtung seiner Nachbarn.
Hinweise
Es gibt eine Reihe von Faltungsfiltern, die in dieser Funktion ausgewählt werden können. Sie können auch einen benutzerdefinierten Typ auswählen und eigene Kernwerte eingeben.
Wenden Sie für ein optimales Ergebnis eine Histogrammstreckung an, um den Kontrast oder die Helligkeit des Bildes anzupassen und Features hervorzuheben.
Parameter
Parameter |
Beschreibung |
Raster |
Der Eingabe-Raster-Layer. |
Typ |
Wählen Sie den Filtertyp aus, den Sie durchführen möchten. Es sind Optionen zum Scharf- und Weichzeichnen sowie zum Erkennen von Kanten verfügbar; außerdem können Sie eigene Kerne-basierte Filter festlegen. |
Kerne |
Diese Tabelle zeigt, wie die einzelnen Pixel bei der Filterung gewichtet werden. Diese Tabelle kann bearbeitet werden, wenn Sie Benutzerdefiniert als Typ auswählen. |
Weitere Informationen zur Funktionsweise von Faltung
In den folgenden Tabellen wird jeder Filter auf eines der beiden Bilder angewendet:
Kantenerkennungsfilter
Verlaufstypen
Verlaufsfilter können in 45-Grad-Schritten für die Kantenerkennung verwendet werden.
Typ |
Beschreibung |
Beispiel |
Gradient Ost |
Ein 3x3-Filter
Gradient Nord |
Ein 3x3-Filter
Gradient Nordost |
Ein 3x3-Filter
Gradient Nordwest |
Ein 3x3-Filter
Gradient Süd |
Ein 3x3-Filter
Gradient West |
Ein 3x3-Filter
Laplace-Typen
Für die Kantenerkennung werden oft Laplace-Filter verwendet. Sie werden meist auf ein Bild angewendet, das geglättet wurde, um zuerst seine Empfindlichkeit für Rauschen zu reduzieren.
Typ |
Beschreibung |
Beispiel |
Laplace-Operator 3x3 |
Ein 3x3-Filter
Laplace-Operator 5x5 |
Ein 5x5-Filter
Typen von Linienerkennung
Linienerkennungsfilter, wie Verlaufsfilter, können verwendet werden, um eine Kantenerkennung durchzuführen.
Sie erzielen möglicherweise bessere Ergebnisse, wenn Sie vor einem Kantenerkennungsalgorithmus einen Glättungsalgorithmus anwenden.
Typ |
Beschreibung |
Beispiel |
Linienerkennung horizontal |
Ein 3x3-Filter
Linienerkennung links diagonal |
Ein 3x3-Filter
Linienerkennung rechts diagonal |
Ein 3x3-Filter
Linienerkennung vertikal |
Ein 3x3-Filter
Sobel-Typen
Der Sobel-Filter wird zur Kantenerkennung verwendet.
Typ |
Beschreibung |
Beispiel |
Sobel horizontal |
Ein 3x3-Filter
Sobel vertikal |
Ein 3x3-Filter
Schärfungs- und Glättungsfilter
Schärfungstypen
Der Schärfungsfilter (Hochpassfilter) betont den relativen Unterschied zwischen den Werten und ihren Nachbarn. Ein Hochpassfilter berechnet mithilfe einer gewichteten Kern-Nachbarschaft für jede Zelle der Eingabe die fokale Summenstatistik. Er stellt die Grenzen zwischen Features (z. B. einem Gewässer und einem angrenzenden Wald) dar und schärft so die Kanten zwischen Objekten. Der Hochpassfilter wird als Kantenerweiterungsfilter bezeichnet. Der Kern des Hochpassfilters legt fest, welche Zellen in der Nachbarschaft verwendet und wie sie gewichtet werden sollen (durch Multiplizieren).
Typ |
Beschreibung |
Beispiel |
Schärfen |
Ein 3x3-Filter
Weitere schärfen |
Ein 3x3-Filter
Schärfen 3x3 |
Ein 3x3-Hochpassfilter
Schärfen 5x5 |
Ein 5x5-Hochpassfilter
Typen von Glättungen
Glättungsfilter (Tiefpassfilter) glätten die Daten, indem sie lokale Variation reduzieren und Rauschen entfernen. Der Tiefpassfilter berechnet den Durchschnittswert (Mittelwert) für jede Nachbarschaft. Dadurch werden die hohen und niedrigen Werte in jeder Nachbarschaft gemittelt und so die extremen Werte in den Daten reduziert.
Typ |
Beschreibung |
Beispiel |
Geglättetes arithmetisches Mittel |
Ein 3x3-Filter
Glätten 3x3 |
Ein 3x3-Tiefpassfilter
Glätten 5x5 |
Ein 5x5-Tiefpassfilter
Andere Filter
Punktverteilungstyp
Die Punktverteilungsfunktion gibt die Lichtverteilung von einer Punktquelle durch eine Linse an. Dadurch entsteht eine leichte Unschärfe.
Typ |
Beschreibung |
Beispiel |
Punktverteilung |
Ein 3x3-Filter
