Funktion "Fließentfernung"
Mit Spatial Analyst-Lizenz verfügbar.
Übersicht
Berechnet den Fließpfaden folgend für jede Zelle die horizontale oder vertikale Komponente der Neigungsentfernung zu Zellen des Wasserlaufs, in die sie münden. Wenn mehrere Fließpfade vorhanden sind, können die minimale Fließentfernung, die gewichtete mittlere Fließentfernung bzw. die maximale Fließentfernung berechnet werden. Wenn ein optionales Fließrichtungs-Raster angegeben wird, werden nur die Neigungsrichtungen berücksichtigt, die durch das Eingabe-Fließrichtungs-Raster definiert werden.
Dies ist eine globale Raster-Funktion.
Hinweise
Um die Neigungsrichtungen, an denen entlang die Fließentfernung gemessen wird, zu begrenzen, geben Sie ein optionales Eingabe-Fließrichtungs-Raster an, das mit der Funktion Fließrichtung abgeleitet werden kann. Wählen Sie beim Generieren eines optionalen Eingabe-Fließrichtungs-Rasters unter den Modellen D8, D-Infinity (DINF) und Multiple Flow Direction (MFD) aus.
Für die Angabe eines optionalen Eingabe-Fließrichtungs-Rasters wird empfohlen, dieses Raster mit der Funktion Fließrichtung unter Verwendung desselben Eingabe-Oberflächen-Rasters, das für die Funktion "Fließentfernung" verwendet wird, zu erstellen.
Wenn dieses Eingabe-Oberflächen-Raster frei von Senken ist, werden die Entfernungsmesswerte an Wasserlaufpixel übertragen, die durch das Eingabe-Wasserlauf-Raster dargestellt werden.
Wenn dieses Eingabe-Oberflächen-Raster Senken enthält, können einige Fließpfade vorzeitig abbrechen, indem sie in Senken fließen, bevor sie Wasserläufe erreichen. In solchen Fällen werden Fließentfernungsmesswerte für diese Pixel nur bis zu den Senken, in die sie fließen, berechnet.
Wenn die Funktion ausgeführt wird, ohne dass ein optionales Fließrichtungs-Raster angegeben wird, wird die Fließentfernung unter Berücksichtigung aller möglichen Neigungsfließpfade von jedem Pixel zu Pixeln eines Wasserlaufs, in die sie fließen, beurteilt. Wenn die Funktion mit einem D8-Fließrichtungs-Raster ausgeführt wird, dann gibt es nur einen möglichen Neigungsfließpfad von jedem Pixel zu einem Pixel des Wasserlaufs und die Fließentfernung wird entlang dieses einen Fließpfades gemessen.
Es wird empfohlen, das Eingabe-Wasserlauf-Raster unter Verwendung desselben Eingabe-Wasserlauf-Rasters, das als Eingabe für die Funktion bereitgestellt wurde, zu erstellen. Sie können Fluss-Raster aus einem Eingabe-Oberflächen-Raster mit den Funktionen Fließrichtung, Abflussakkumulation und If-Else-Bedingungen erstellen. Wenn Sie Wasserläufe aus anderen Datenquellen verwenden möchten, erhalten Sie die besten Ergebnisse, wenn Sie sie zuerst in das Eingabe-Oberflächen-Raster konvertieren und dann die Funktion "Fließentfernung" für das Ergebnis ausführen.
Wenn auf dem Weg von den einzelnen Zellen zu den Zellen in dem Strom, in den die Fließpfade münden, mehrere Fließpfade vorhanden sind, verwenden Sie Statistiktyp, um die minimale Fließentfernung, die gewichtete mittlere Fließentfernung oder die maximale Fließentfernung zu berechnen.
Wenn auf dem Weg von den einzelnen Zellen zu einer Zelle im Strom nur ein Fließpfad vorhanden ist, ergeben alle Statistiktypen dasselbe Ergebnis.
Parameter
Parameter |
Beschreibung |
Wasserlauf-Raster |
Ein Eingabe-Wasserlauf-Raster, das ein lineares Wasserlaufnetz darstellt. |
Oberflächen-Raster |
Das Eingabe-Raster, das eine kontinuierliche Höhenoberfläche darstellt. |
Fließrichtungs-Raster |
Das Eingabe-Raster, das die Fließrichtung aus jedem Pixel anzeigt. Wenn ein Fließrichtungs-Raster angegeben wird, werden nur die Neigungsrichtungen berücksichtigt, die durch die Eingabe-Fließrichtungen definiert werden. Das Fließrichtungs-Raster kann mit der Funktion "Fließrichtung" erstellt werden. |
Entfernungstyp |
Legt fest, ob die vertikale oder die horizontale Komponente der Fließentfernung berechnet wird.
Fließrichtungstyp |
Definiert den Typ des Eingabe-Fließrichtungs-Rasters.
Statistiktyp |
Gibt den Statistiktyp an, der zum Berechnen der Fließentfernung über mehrere Fließpfade hinweg verwendet wird. Wenn auf dem Weg von den einzelnen Zellen zu einer Zelle im Strom nur ein Fließpfad vorhanden ist, ergeben alle Statistiktypen dasselbe Ergebnis.
