Überblick über das Toolset "Hydrologie"
Diese Werkzeuge werden verwendet, um das Verhalten von Wasser, das über eine Oberfläche fließt, zu modellieren.
Hinweis:
Die Portal-Werkzeuge für die Raster-Analyse stehen zur Verfügung, wenn Sie bei einem ArcGIS Enterprise-Portal angemeldet sind, bei dem ArcGIS Image Server für die Raster-Analyse konfiguriert ist. Beim Ausführen eines Werkzeugs dient ArcGIS Pro als Client. Die Verarbeitung erfolgt auf den Servern, die mit ArcGIS Enterprise verbunden sind. Die Portal-Werkzeuge akzeptieren Layer aus dem Portal als Eingabe und erstellen die Ausgabe im Portal.
Die Werkzeuge funktionieren nicht, wenn ArcGIS Online Ihr aktives Portal ist.
Sie können auf diese Werkzeuge entweder über das Menüband Analyse oder über die Registerkarte Portal im Bereich Geoverarbeitung zugreifen.
Weitere Informationen zu Portal-Werkzeugen
Werkzeug
Beschreibung
Füllung
Senken in einem Oberflächen-Raster füllen, um alle Unregelmäßigkeiten in den Daten zu entfernen.
Abflussakkumulation
Erstellt für jede Zelle ein Raster der Abflussakkumulation.
Fließrichtung
Berechnet die Fließrichtung von jeder Zelle zu der (bzw. den) abwärts gelegenen Nachbarzelle(n) mit den Methoden D8, D-Infinity (DINF) oder Multiple Flow Direction (MFD).
Fließentfernung
Berechnet den Fließpfaden folgend für jede Zelle die horizontale oder vertikale Komponente der Neigungsentfernung zu Zellen des Wasserlaufs, in die sie münden. Wenn mehrere Fließpfade vorhanden sind, können die minimale Fließentfernung, die gewichtete mittlere Fließentfernung bzw. die maximale Fließentfernung berechnet werden.
Wasserlauf-Abschnitte
Weist Abschnitten eines linearen Raster-Netzwerks Einzelwerte zwischen Schnittpunkten zu.
Abflussgebiet
Ermittelt die beteiligte Fläche über einer Gruppe von Pixeln in einem Raster.
Werkzeuge des Toolsets "Hydrologie"
