Abflussakkumulation (Raster Analysis Tools)
Zusammenfassung
Erstellt für jede Zelle ein Raster der Abflussakkumulation.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Abflussakkumulation"
Verwendung
  • Dieses Portal-Werkzeug für die Raster-Analyse steht zur Verfügung, wenn Sie bei einem ArcGIS Enterprise-Portal angemeldet sind, bei dem ArcGIS Image Server für die Raster-Analyse konfiguriert ist. Beim Ausführen des Werkzeugs dient ArcGIS Pro als Client. Die Verarbeitung erfolgt auf den Servern, die mit ArcGIS Enterprise verbunden sind. Das Portal-Werkzeug akzeptiert Layer aus dem Portal als Eingabe und erstellt die Ausgabe im Portal.
    Als Eingabe-Raster-Layer kann ein Layer aus dem Portal, ein URI bzw. eine URL zu einem Image-Service oder die Ausgabe des Werkzeugs Image Server-Layer erstellen verwendet werden. Lokale Raster-Daten oder -Layer werden von diesem Werkzeug nicht unterstützt.
  • Das Ergebnis von Abflussakkumulation ist ein Raster der Abflussakkumulation zu jeder Zelle, bestimmt durch das Akkumulieren der Gewichtung für alle Zellen, die in einzelne tiefer gelegene Zellen fließen.
  • Das Werkzeug Abflussakkumulation unterstützt drei Fließmodellalgorithmen. Dies sind die Methoden D8, Multiple Flow Direction (MFD) und D-Infinity (DINF).
  • Wenn das Eingabe-Fließrichtungs-Raster nicht mit dem Werkzeug Fließrichtung erstellt wird, besteht die Gefahr, dass der definierte Fluss zu einer Schleife führt. Wenn eine Schleife in der Fließrichtung vorliegt, tritt eine Endlosschleife bei Abflussakkumulation auf, und der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden.
    Die eingegebene Fließrichtung lässt sich mit der Methode D8, Multiple Flow Direction (MFD) oder D-Infinity (DINF) erstellen. Je nach Eingabe-Fließrichtungs-Raster wendet das Werkzeug Abflussakkumulation eine andere Fließpartition und Abflussakkumulation in den Zellen an. Verwenden Sie den Eingabe-Fließrichtungstyp, um festzulegen, welche Methode beim Erstellen des Fließrichtungs-Rasters verwendet wurde.
  • Zellen mit nicht definierter Fließrichtung erhalten nur Fluss; sie tragen nicht zum Wasserstrom flussabwärts bei.
    In D8-Eingabe-Fließrichtungs-Rastern gilt die Fließrichtung einer Zelle als nicht definiert, wenn sie im Fließrichtungs-Raster einen anderen Wert als 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 oder 128 aufweist.
    In D-Infinity-Eingabe-Fließrichtungs-Rastern gilt die Fließrichtung einer Zelle als nicht definiert, wenn sie im Fließrichtungs-Raster einen Wert von -1 aufweist.
  • Die Abflussakkumulation basiert auf der gesamten Anzahl oder auf einem Teil der Zellen, die in die einzelnen Zellen im Ausgabe-Raster fließen. Die aktuelle bearbeitete Zelle wird bei dieser Akkumulation nicht berücksichtigt.
  • Ausgabezellen mit einer hohen Abflussakkumulation sind Flächen konzentrierten Flusses und können verwendet werden, um Wasserlaufkanäle zu identifizieren.
  • Ausgabezellen mit einer Abflussakkumulation von 0 sind lokale topographische Höhen und können verwendet werden, um Bergkämme zu identifizieren.
Parameter
Das Eingabe-Raster, das die Fließrichtung aus jeder Zelle anzeigt.
Das Fließrichtungs-Raster lässt sich mit den Methoden D8, MFD oder DINF erstellen. Verwenden Sie den Parameter Fließrichtungstyp, um anzugeben, welche Methode beim Erstellen des Fließrichtungs-Rasters verwendet wurde.
Raster Layer; Image Service; String
Ausgabename
Der Name des Ausgabe-Abflussakkumulations-Raster-Service.
Der Standardname basiert auf dem Werkzeugnamen und dem Namen des Eingabe-Layers. Wenn der Layer-Name bereits vorhanden ist, werden Sie dazu aufgefordert, einen anderen Namen einzugeben.
String
Eingabe-Gewichtungs-Raster
(Optional)
Ein optionales Ganzzahl-Eingabe-Raster zum Anwenden einer Gewichtung auf jede Zelle.
Ausgabedatentyp
(Optional)
Das Ausgabe-Akkumulations-Raster kann ganzzahlig, ein Gleitkomma-Raster oder ein Raster von Typ "Double" sein.
  • Float—Das Ausgabe-Raster ist ein Gleitkomma-Raster. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Integer—Das Ausgabe-Raster ist ganzzahlig.
  • Double—Das Ausgabe-Raster ist vom Typ "Double".
String
Fließrichtungstyp
(Optional)
Gibt den Typ des Eingabe-Fließrichtungs-Rasters an.
  • D8—Das Eingabe-Fließrichtungs-Raster weist den Typ D8 auf. Dies ist die Standardeinstellung.
  • MFD—Das Eingabe-Fließrichtungs-Raster weist den Typ Multi Flow Direction (MFD) auf.
  • DINF—Das Eingabe-Fließrichtungs-Raster weist den Typ D-Infinity (DINF) auf.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Raster
Das Ausgabe-Raster.
Raster Layer
Umgebungen
Zellengröße, Ausdehnung, Maske, Ausgabe-Koordinatensystem, Pyramide, Fang-Raster
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS Image Server
  • Standard: Erfordert ArcGIS Image Server
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Image Server
