Wasserlauf-Abschnitte (Raster Analysis Tools)
Zusammenfassung
Weist Abschnitten eines linearen Raster-Netzwerks Einzelwerte zwischen Schnittpunkten zu.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Wasserlauf-Abschnitte"
Verwendung
  • Dieses Portal-Werkzeug für die Raster-Analyse steht zur Verfügung, wenn Sie bei einem ArcGIS Enterprise-Portal angemeldet sind, bei dem ArcGIS Image Server für die Raster-Analyse konfiguriert ist. Beim Ausführen des Werkzeugs dient ArcGIS Pro als Client. Die Verarbeitung erfolgt auf den Servern, die mit ArcGIS Enterprise verbunden sind. Das Portal-Werkzeug akzeptiert Layer aus dem Portal als Eingabe und erstellt die Ausgabe im Portal.
    Als Eingabe-Raster-Layer kann ein Layer aus dem Portal, ein URI bzw. eine URL zu einem Image-Service oder die Ausgabe des Werkzeugs Image Server-Layer erstellen verwendet werden. Lokale Raster-Daten oder -Layer werden von diesem Werkzeug nicht unterstützt.
  • Links sind die Abschnitte eines Wasserlaufkanals, die zwei aufeinander folgende Knoten, einen Knoten und den Abfluss oder einen Knoten und die Wasserscheide miteinander verbinden.
  • Das Eingabe-Raster für den Wasserlauf wird erstellt, indem Schwellenwerte für die Ergebnisse des Werkzeugs Abflussakkumulation ermittelt werden.
    Das lineare Raster-Netzwerk für den Wasserlauf sollte von Werten dargestellt werden, die vor einem Hintergrund von NoData Werte größer gleich 1 aufweisen.
Parameter
Eingabe-Wasserlauf-Raster
Ein Eingabe-Raster, das ein lineares Wasserlaufnetz darstellt.
Raster Layer; Image Service; String
Eingabe-Fließrichtungs-Raster
Das Eingabe-Raster, das die Fließrichtung aus jeder Zelle anzeigt.
Ausgabename
Der Name für den Ausgabe-Raster-Service für "Wasserlauf-Abschnitte".
Der Standardname basiert auf dem Werkzeugnamen und dem Namen des Eingabe-Layers. Wenn der Layer-Name bereits vorhanden ist, werden Sie dazu aufgefordert, einen anderen Namen einzugeben.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Raster
Das Ausgabe-Raster.
Raster Layer
Umgebungen
Zellengröße, Ausdehnung, Maske, Ausgabe-Koordinatensystem, Pyramide, Fang-Raster
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS Image Server
  • Standard: Erfordert ArcGIS Image Server
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Image Server
