Funktion "Geometrisch"
Übersicht
Die Funktion "Geometrisch" erzeugt auf Grundlage einer Sensordefinition und eines Terrainmodells ein orthorektifiziertes Bild. Sie erhöht die Positionsgenauigkeit eines Datasets durch Berücksichtigung der Höhe.
Weitere Informationen zur Orthorektifizierung finden Sie unter Einführung in Ortho-Mapping.
Hinweise
Sie können diese Funktion verwenden, wenn Ihre Raster-Daten über rationale Polynomkoeffizienten verfügen. Wenn Sie kein digitales Höhenmodell (DEM) haben, können Sie den Konstantes Z -Wert angeben, aber dies würde ein ungenaues Ergebnis liefern. Selbst ein DEM mit niedriger Auflösung liefert meistens eine höhere Genauigkeit als ein konstanter Z-Wert. Wenn Sie ein DEM haben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen DEM verwenden.
Bei einigen Sensormodellen kann sich die Berechnungsdauer zur Steigerung der Positionsgenauigkeit erhöhen. Legen Sie zur Verbesserung der Performance eine Toleranz fest. Dies ermöglicht eine weniger strikte Lösung unter Verwendung einer Annäherung, um die Anzahl der berechneten Transformationen zu reduzieren. Der angegebene Toleranzschwellenwert ist die maximale Entfernung vom Quellpunkt. Der Standardwert für den Raster-Typ NITF (NCDRD) lautet 2. Wird hier nichts oder 0 angegeben, wird die Annäherung nicht verwendet.
Parameter
Parametername |
Beschreibung |
Raster |
Das Eingabe-Raster. |
Methode |
Wählen Sie die Höhenmethode für die Funktion "Geometrisch" aus:
Z-Konstante |
Legen Sie eine konstante Höhe zur Verwendung der Funktion "Geometrisch" fest. |
DEM |
Legen Sie das für die Funktion "Geometrisch" zu verwendende DEM fest. Sie können ein im Mosaik-Dataset enthaltenes DEM als Raster-Dataset oder als Mosaik-Dataset verwenden, dessen Ausgabe ein DEM ist. |
Z-Faktor |
Rationale Polynomkoeffizienten (RPC) von Satelliten werden für Höhen-Datasets mit vertikalen Einheiten in Meter skaliert. Wenn Ihre Höhe von Meter abweichende vertikale Einheiten verwendet, müssen Sie einen Z-Faktor eingeben, um Ihre Einheiten wieder auf Meter zu skalieren. Beispiel: Wenn Ihre Höheneinheiten in Fuß vorliegen, müssen Sie einen Wert von 0,3048 verwenden, um Ihre Höheneinheiten von Fuß in Meter umzurechnen. |
Z-Versatz |
Der dem Höhenwert im DEM hinzuzufügende Basiswert. Er kann verwendet werden, um einen Versatz für Höhenwerte zu verwenden, die nicht auf Meeresspiegelniveau beginnen. |
Geoid |
Bei den meisten Höhen-Datasets wie USGS NED und ArcGIS Online Online World Elevation handelt es sich um orthometrische Höhen. Deshalb ist es gewöhnlich erforderlich, das Kontrollkästchen "Geoid" für Kompatibilität mit Satelliten-RPCs zu aktivieren, die ellipsoidförmige Höhen verlangen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Geoid, um die Geoid-Korrektur (EGM96) auf die Z-Werte anzuwenden, es sei denn, Ihr DEM ist bereits auf ellipsoidförmige Höhen referenziert. |
Toleranz |
Legen Sie den maximal tolerierbaren Fehler in der Funktion "Geometrisch" als Anzahl der Pixel fest. Der Standardwert für den Raster-Typ NITF (NCDRD) lautet 2. |
