Funktion "Graustufen"
Übersicht
Konvertiert ein Multiband-Bild in ein Einzelband-Graustufen-Bild. Die angegebenen Gewichtungen werden auf jedes Eingabeband angewendet. Auf das Ausgabebild wird eine Normalisierung angewendet. Dies wird im folgenden Beispiel dargestellt:
Gewichtungen angeben:
\(Output_temp \space = \space Band1 * Weight1+Band2 * Weight2+Band3 * Weight3+...\)
Normalisierung anwenden:
\(Output \space = \space Output_temp/(Sum \space of \space all \space Weights)\)
Gewichtungen werden häufig angewendet, weil einige Bänder eine unterschiedliche Wichtigkeit je nach Anwendung haben. Das blaue Band enthält z. B. mehr Rauschen als andere Bänder.
Hinweise
Als Eingabe für diesen Vorgang kann eine beliebige Anzahl an Bändern, Bit-Tiefen oder Pixeltypen verwendet werden. Die Ausgabe ist ein Band mit derselben Bit-Tiefe und demselben Pixeltyp wie die Eingabe.
Diese Funktion kann mit Mosaik-Datasets verwendet werden.
Parameter
Parameter |
Beschreibung |
Raster |
Das Eingabe-Raster. |
Konvertierungsparameter |
Die Gewichtungen der einzelnen Bänder, die das Eingabe-Raster enthalten. |
