Raster nach Dimension interpolieren
Übersicht
Interpoliert ein multidimensionales Raster mit angegebenen Dimensionswerten mithilfe von benachbarten Ausschnitten.
Hinweise
Mit dieser Funktion können Sie Pixelwerte für einen nicht definierten Dimensionsausschnitt in einem multidimensionalen Raster schätzen. Wenn Sie zum Beispiel ein Dataset haben, das die Meerestemperatur an der Oberfläche sowie 100 Meter unter dem Meeresspiegel enthält, und Sie die Temperatur 50 Meter unter dem Meeresspiegel schätzen möchten, können Sie mit dieser Funktion eine Schätzung für diese Tiefe enthalten. Dazu verwenden Sie die Dimensionsdefinition Nach Werten.
Sie können auch ein monatliches Dataset auf ein tägliches Dataset reduzieren, indem Sie die Dimensionsdefinition Nach Intervall verwenden und den Parameterwert Schritt mit "1" und den Parameterwert Einheit mit "Tage" angeben.
Mit der Dimensionsdefinition Nach Ziel-Raster können Sie den Wert für das Ziel-Raster schätzen.
Parameter
Parametername |
Beschreibung |
Raster (erforderlich) |
Das als Eingabe verwendete multidimensionale Raster. |
Variablen |
Ein oder mehrere Variablen, die durch die Dimensionsdefinition interpoliert werden |
Dimensionsdefinition |
Gibt die Methode an, mit der die multidimensionalen Eingabedaten vor Durchführung der Interpolation gefiltert werden sollen.
Werte |
Die Dimensionswerte, die zum Filtern der multidimensionalen Eingabedaten für die Analyse verwendet werden sollen. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Dimensionsdefinition die Option Nach Werten festgelegt wurde. |
Dimension |
Die für die Interpolation verwendete Dimension. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Dimensionsdefinition die Option Nach Intervall festgelegt wurde. |
Beginn des Intervalls |
Der Beginn des Intervalls, das zum Durchlaufen des Datasets verwendet wird. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Dimensionsdefinition die Option Nach Intervall festgelegt wurde. |
Ende des Intervalls |
Das Ende des Intervalls, das zum Durchlaufen des Datasets verwendet wird. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Dimensionsdefinition die Option Nach Intervall festgelegt wurde. |
Schritt |
Die Häufigkeit, in der die Daten interpoliert werden. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Dimensionsdefinition die Option Nach Intervall festgelegt wurde. |
Einheit |
Die Intervalleinheit. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Dimensionsdefinition die Option Nach Intervall festgelegt wurde. |
Ziel-Raster |
Das mit der Dimensionsdefinition angegebene Ziel-Raster. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Dimensionsdefinition die Option Nach Ziel-Raster festgelegt wurde. |
Interpolationsmethode |
Gibt die Methode an, die zum Interpolieren des Rasters verwendet wird.
NoData ignorieren |
Gibt an, ob NoData-Werte in der Analyse ignoriert werden.
