Funktion "Multidimensionaler Filter"
Übersicht
Erstellt einen Raster-Layer aus einem multidimensionalen Raster-Dataset oder einem multidimensionalen Raster-Layer, indem Daten entlang definierter Variablen und Dimensionen aufgeteilt werden.
Hinweise
Dieses Werkzeug erstellt einen multidimensionalen Raster-Layer, indem es eine Teilmenge von Variablen aus einem multidimensionalen Raster herausfiltert und extrahiert. Beispiel: Sie verfügen über ein multidimensionales Dataset, das die monatlichen Niederschlagsdaten von 30 Jahren enthält. Sie möchten Daten für den Januar der einzelnen Jahre extrahieren, um zu ermitteln, wie sich der Niederschlag in diesem Monat im Lauf der Jahre verändert hat.
Verwenden Sie den Parameter Dimensionsdefinition, um Dimensionen über ein Intervall, einen Wert oder einen Wertebereich aufzuteilen. Stehen Ihnen beispielsweise Daten über 10 Jahre zum Salzgehalt des Meerwassers zur Verfügung, die monatlich für alle 2 Meter bis zu einer Tiefe von 500 Metern erfasst wurden, können Sie die verschiedenen Optionen zur Dimensionsdefinition für die folgenden Szenarien verwenden:
  • Extrahieren der Daten zum Salzgehalt für den Monat Januar über den Zeitraum von 10 Jahren. Wählen Sie Durch Werte aus. Legen Sie für Dimension den Wert StdTime und für Werte die Option Januar fest.
  • Aufteilen der Daten zum Salzgehalt für den Tiefenbereich 0 bis 150 Meter. Wählen Sie Nach Bereichen aus. Legen Sie für Dimension den Wert StdZ, für Minimalwert den Wert -150 und für Maximalwert den Wert 0 fest.
  • Extrahieren der Daten zum Salzgehalt für die ersten 10 Tage des Monats Januar über einen Zeitraum von 10 Jahren. Wählen Sie Nach Iteration aus. Legen Sie für Dimension den Wert StdTime, für Beginn der ersten Iteration und Ende der ersten Iteration den entsprechenden Beginn und das Ende des Iterationszeitraums und für Schritt den Wert 1 fest, und geben Sie unter Einheit die Option Jahre an.
Parameter
Parametername
Beschreibung
Raster
Das als Eingabe verwendete multidimensionale Raster.
Variablen
Die Variablen, die in den multidimensionalen Ausgabe-Raster-Layer aufgenommen werden. Wenn keine Variable angegeben ist, wird die erste Variable verwendet.
Gibt die Methode an, die zum Aufteilen der Dimension verwendet wird.
  • Alle: Für jede Dimension wird der volle Bereich verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Nach Werten: Die Dimension wird anhand eines Dimensionswerts oder eine Werteliste aufgeteilt.
  • Nach Bereichen: Die Dimension wird anhand eines Bereichs oder einer Liste von Bereichen aufgeteilt.
  • Nach Iteration: Die Dimension wird über eine angegebene Intervallgröße aufgeteilt.
Dimension
Die Dimension, aus der die Variablen extrahiert werden.
Wert
Der Wert für die angegebene Dimension. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Dimensionsdefinition die Option Nach Werten festgelegt wurde.
Minimalpunkt
Der Minimalwert des Bereichs. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Dimensionsdefinition die Option Nach Bereichen festgelegt wurde.
Maximalwert
Der Maximalwert des Bereichs. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Dimensionsdefinition die Option Nach Bereichen festgelegt wurde.
Der Beginn des ersten Intervalls. Die Iteration durch das Dataset erfolgt anhand dieses Intervalls. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Bemaßungsdefinition die Option Nach Iteration festgelegt wurde.
Das Ende des ersten Intervalls. Die Iteration durch das Dataset erfolgt anhand dieses Intervalls. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Bemaßungsdefinition die Option Nach Iteration festgelegt wurde.
Schritt
Die Häufigkeit, in der die Daten aufgeteilt werden. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Bemaßungsdefinition die Option Nach Iteration festgelegt wurde. Der Standardwert ist 3.
Einheit
Gibt die Iterationseinheit an. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Bemaßungsdefinition die Option Nach Iteration und für den Parameter Dimension der Wert StdTime festgelegt wurde.
Ohne Dimensionen
Gibt an, ob der Layer Dimensionswerte enthalten soll. Diese Option ist nur verfügbar, wenn ein einzelner Ausschnitt zur Erstellung eines Layers gewählt wird.
  • Aktiviert: Der Layer enthält keine Dimensionswerte.
  • Deaktiviert: Der Layer enthält Dimensionswerte. Dies ist die Standardeinstellung.
