Funktion "Farbgebung durch NDVI"
Überblick
Die Funktion "Farbgebung durch NDVI" wendet die Funktion NDVI auf das Eingabebild an und verwendet eine Colormap oder einen Farbverlauf, um das Ergebnis anzuzeigen.
Im unten stehenden Beispiel einer Landsat-Szene wird links eine 7,4,3-Bandkombination verwendet. Rechts wird der entsprechende NDVI dargestellt, für den eine Colormap mit hervorgehobener landwirtschaftlicher Tätigkeit verwendet wird.
<img alt="Landsat-7,4,3-Bandkombinationen" data-caption="" src="images/is_ndvi_743-6DB26.gif" />
<img alt="Beispiel für die Farbgebung durch NDVI" data-caption="" src="images/is_ndvi_ndvi-9EAA1.gif" />
Hinweise
Sie können für das Rendering bzw. die Anzeige der NDVI-Ausgabe zwischen einer Colormap und einem Farbverlauf Ihrer Wahl wählen.
Die Standard-Colormap hat den Namen NDVI3. Rote und orange Pixel stellen Flächen ohne Vegetation dar. Gelbe Pixel stellen Flächen mit niedriger bis gemäßigter Vegetationsdichte dar. Grüne Pixel stellen Flächen mit hoher Vegetationsdichte und Wuchskraft dar.
Parameter
Parameter |
Beschreibung |
Raster |
Das multispektrale Eingabe-Raster. |
ID für sichtbares Band |
Gibt die ID des Bandes an, das den roten Teil des elektromagnetischen Spektrums darstellt. |
ID für Infrarotband |
Gibt die ID des Bandes an, das den Nahinfrarotbereich des elektromagnetischen Spektrums darstellt. |
Typ des Farbschemas |
Wählen Sie den Farbschematyp zum Einfärben der NDVI-Ausgabe:
Colormap |
Wählen Sie eine vordefinierte Colormap aus der Dropdown-Liste aus. Alternativ können Sie zu einer bereits vorhandenen Colormap-Datei navigieren. |
Farbverlauf |
Wählen Sie ein vordefiniertes Farbschema aus der Dropdown-Liste aus. Alternativ können Sie mit dem Farbschema-Editor ein eigenes Farbschema erstellen. |
