Funktion "Pan-Sharpening"
Übersicht
Die Funktion "Pan-Sharpening" führt ein panchromatisches Bild bzw. Raster-Band mit hoher Auflösung mit einem Multiband-Bilddaten-Layer mit geringerer Auflösung zusammen. Dadurch wird die räumliche Auflösung des Multibandbildes erhöht.
Weitere Informationen zum Pan-Sharpening finden Sie unter Grundlagen zu Pan-Sharpening.
Hinweise
Zweck des Pan-Sharpening ist es, ein visuell hochwertigeres Bild zu erstellen. Da durch diese Techniken die Radiometrie und die spektralen Eigenschaften der Multiband-Bilddaten geändert werden, müssen Pan-Sharpened-Bilddaten in Analysen für die Fernerkundung mit Vorsicht verwendet werden.
Die Gewichtungen für jedes Band sind relativ und werden bei Verwendung normalisiert.
Die Funktion "Pan-Sharpening" kann in einem Mosaik-Dataset verwendet werden.
Parameter
Parameter
Beschreibung
Multispektral
Das multispektrale Raster-Dataset, das mit dem panchromatischen Band geschärft werden soll.
Panchromatisch
Das Einzelband-Raster-Dataset mit hoher Auflösung, das zum panchromatischen Schärfen des multispektralen Rasters mit niedrigerer Auflösung verwendet wird.
Pan-Sharpening-Typ
Wählen Sie den Pan-Sharpening-Algorithmus aus, der verwendet werden soll.
  • Brovey: Verwendet den auf Spektralmodellierung basierenden Brovey-Algorithmus für die Datenfusion.
  • Esri: Verwendet den auf Spektralmodellierung basierenden Esri Algorithmus für die Datenfusion.
  • Gram-Schmidt: Verwendet den Gram-Schmidt-Algorithmus für chromatisches Schärfen, um multispektrale Daten zu schärfen.
  • IHS: Verwendet Intensität, Farbton und Sättigung für die Datenfusion.
  • Mittelwert: Verwendet den Mittelwert aus den Werten für Rot, Grün und Blau und dem panchromatischen Pixelwert.
Sensor
Wenn der Gram-Schmidt-Algorithmus gewählt wird, können Sie auch den Sensor angeben, von dem die Multiband-Raster-Eingabe erfasst wurde. Durch die Auswahl des Sensortyps werden die entsprechenden Bandgewichtungen festgelegt.
Rot-Gewichtung
Gibt die Gewichtung für das rote Band an. Der Wert muss im Bereich von 0 bis 1 liegen.
Grün-Gewichtung
Gibt die Gewichtung für das grüne Band an. Der Wert muss im Bereich von 0 bis 1 liegen.
Blau-Gewichtung
Gibt die Gewichtung für das blaue Band an. Der Wert muss im Bereich von 0 bis 1 liegen.
Infrarot-Gewichtung
Gibt die Gewichtung für das Infrarotband an. Der Wert muss im Bereich von 0 bis 1 liegen.
