Funktion "Mit Trend vorhersagen"
Mit Image Analyst-Lizenz verfügbar.
Übersicht
Berechnet einen prognostizierten multidimensionalen Raster-Layer mithilfe des Ausgabe-Trend-Rasters aus der Funktion Trend generieren oder aus dem Geoverarbeitungswerkzeug Trend-Raster generieren.
Hinweise
Das Format der Werte für Uhrzeit, Tiefe und Höhe muss mit dem Format der Dimensionswerte übereinstimmen, die zum Generieren des Trend-Rasters verwendet wurden. Wenn das Trend-Raster für die Dimension "StdTime" generiert wurde, muss das Format JJJJ-MM-TTThh:mm:ss, also z. B. 2050-01-01T00:00:00, verwendet werden. UNIX Epoch-Zeit und POSIX-Zeit sind ebenfalls gängige Bezeichnungen für Zeit. Mehrere Werte werden durch Semikolons getrennt angegeben.
Parameter
Parameter |
Beschreibung |
Raster |
Das multidimensionale Eingabe-Trend-Raster aus der Funktion Trend generieren |
Dimensionsdefinition |
Gibt die Methode an, die zum Bereitstellen von Vorhersagedimensionswerten verwendet wird.
Werte |
Der Dimensionswert, der in der Vorhersage verwendet werden soll. Das Format der Werte für Uhrzeit, Tiefe und Höhe muss mit dem Format der Dimensionswerte übereinstimmen, die zum Generieren des Trend-Rasters verwendet wurden. Wenn das Trend-Raster für die Dimension "StdTime" generiert wurde, muss das Format JJJJ-MM-TTThh:mm:ss, also z. B. 2050-01-01T00:00:00, verwendet werden. Mehrere Werte werden durch Semikolons getrennt angegeben. |
Start |
Die Werte für Startdatum, Höhe oder Tiefe des Dimensionsintervalls, die in der Vorhersage verwendet werden sollen. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Dimensionsdefinition die Option Nach Intervall festgelegt wurde. |
Ende |
Die Werte für Enddatum, Höhe oder Tiefe des Dimensionsintervalls, die in der Vorhersage verwendet werden sollen. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Dimensionsdefinition die Option Nach Intervall festgelegt wurde. |
Wertintervall |
Die Anzahl der Schritte zwischen zwei Dimensionswerten, die in die Vorhersage einbezogen werden sollen. Der Standardwert ist 1. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Dimensionsdefinition die Option Nach Intervall festgelegt wurde. |
Einheit |
Die für das Wertintervall verwendete Einheit. Dieser Parameter wird nur angewendet, wenn es sich bei der Analysedimension um eine Zeitdimension handelt.
