Funktion "Gruppierung zu Regionen"
Mit Spatial Analyst-Lizenz verfügbar.
Übersicht
Ermittelt für jede Zelle in der Ausgabe die Zugehörigkeit zu einer verbundenen Region. Jeder Region wird eine eindeutige Nummer zugewiesen.
Dies ist eine globale Raster-Funktion.
Hinweise
Generell erhält die erste gescannte Region den Wert 1, die zweite den Wert 2 usw., bis allen Regionen ein Wert zugewiesen wurde. Der Scan erfolgt von links nach rechts, von oben nach unten. Die den Ausgabe-Zonen zugewiesenen Werte hängen davon ab, wann sie im Scanvorgang gefunden wurden.
Es sind zwei Parameter verfügbar, mit denen gesteuert wird, wie die Konnektivität zwischen Regionen hergestellt wird. Mit dem Parameter Anzahl der Nachbarzellen wird die Geometrie der Konnektivität festgelegt: nur orthogonal (vier Nachbarn) oder diagonal und orthogonal (acht Nachbarn). Mit dem Parameter Zonenkonnektivität wird festgelegt, welche Zellenwerte bei der Auswertung der Konnektivität berücksichtigt werden.
Standardmäßig ist die Parametereinstellung Link hinzufügen aktiviert. Dadurch wird in der Attributtabelle des Ausgabe-Rasters ein Feld mit dem Namen LINK erstellt, worin der ursprüngliche Zonenwert für jede Zelle des Eingabe-Rasters beibehalten wird. Dieser Parameter findet nur Anwendung, wenn der Parameter Zonenkonnektivität auf Innerhalb festgelegt ist. Wurde Kreuzförmig festgelegt, enthält die Attributtabelle des Ausgabe-Rasters wie gewohnt lediglich die Felder Value und Count.
Mit dem Feld LINK, falls verfügbar, können Sie die Abstammung der einzelnen neu erstellten Regionen zu den ursprünglichen Eingabezonenwerten zurückverfolgen und für zusätzliche Analysen verwenden.
Zellenpositionen, die den ausgeschlossenen Wert enthalten, erhalten in der Ausgabe den Wert 0, damit diese Zonen nicht mit bestehenden Zellenpositionen mit dem Wert "NoData" verwechselt werden. Da die Nummerierung mit dem Wert 1 beginnt, werden die aus der Neugruppierung ausgeschlossenen Zellen als Hintergrund betrachtet. Die Hintergrundzellen können wie jeder andere Wert reklassifiziert oder bearbeitet werden.
Parameter
Parametername
Beschreibung
Zonen-Raster
(erforderlich)
Das Eingabe-Raster, in dem eindeutige verbundene Zellenregionen identifiziert werden.
Die Eingabe muss den Typ "Ganzzahl" aufweisen.
Gibt die Anzahl der Nachbarzellen an, die bei der Auswertung der Konnektivität zwischen Zellen einer Region verwendet werden sollen.
  • Vier: Die Konnektivität wird für die vier nächsten Nachbarn (orthogonal) jeder Eingabezelle ausgewertet. Nur Zellen, die denselben Wert und mindestens eine gemeinsame Seite aufweisen, sind an einer einzelnen Region beteiligt. Wenn zwei Zellen mit dem gleichen Wert diagonal zueinander liegen, gelten sie nicht als verbunden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Acht: Die Konnektivität wird für die acht nächsten Nachbarn (orthogonal und diagonal) jeder Eingabezelle ausgewertet. Zellen, die denselben Wert aufweisen und entlang einer gemeinsamen Kante oder Ecke verbunden sind, sind an einer einzelnen Region beteiligt.
Zonenkonnektivität
Definiert, welche Zellenwerte beim Testen der Konnektivität berücksichtigt werden.
  • Innerhalb: Die Konnektivität für eine Region wird für Eingabezellen, die Teil derselben Zone (Zellenwert) sind, ausgewertet. Es können nur Zellen aus der gleichen Zone gruppiert werden, die die räumlichen Anforderungen hinsichtlich der Konnektivität erfüllen, die durch den Parameter Anzahl der berücksichtigten Nachbarzellen (vier oder acht) angegeben werden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Kreuzförmig: Die Konnektivität für eine Region wird mit Ausnahme der im Parameter Ausgeschlossener Wert für den Ausschluss festgelegten Zonenzellen zwischen Zellen eines beliebigen Wertes ausgewertet. Zudem werden bei der Auswertung die im Parameter Anzahl der Nachbarzellen angegebenen räumlichen Voraussetzungen berücksichtigt. Gruppierungen von Eingaberegionen, die durch einen Puffer aus NoData-Zellen von anderen Gruppierungen getrennt werden, werden unabhängig voneinander verarbeitet.
Verbindung hinzufügen
Gibt an, ob der Tabelle der Ausgabe ein Link-Feld hinzugefügt wird, wenn der Parameter Zonenkonnektivität auf Innerhalb festgelegt ist. Er wird ignoriert, wenn der Parameter auf Kreuzförmig festgelegt ist.
  • Link hinzufügen: Der Tabelle des Ausgabe-Rasters wird ein Feld mit dem Namen LINK hinzugefügt. In dem Feld wird der Wert der Zone, zu der die Zellen der einzelnen Region in der Ausgabe gehören, entsprechend der im Parameter Anzahl der Nachbarzellen festgelegten Konnektivitätsregel gespeichert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Kein Link: Es wird kein Feld mit dem Namen LINK hinzugefügt. Die Attributtabelle für das Ausgabe-Raster enthält nur die Felder Value und Count.
Ein Wert, mit dem alle Zellen des Zonenwertes aus der Konnektivitätsauswertung ausgeschlossen werden. Wenn eine Zellenposition den Wert enthält, wird keine räumliche Konnektivität ausgewertet, unabhängig von der Angabe für Anzahl der Nachbarn.
Zellen mit dem ausgeschlossenen Wert werden ähnlich wie NoData-Zellen verarbeitet und im Vorgang nicht berücksichtigt. Eingabezellen, die den ausgeschlossenen Wert enthalten, erhalten den Wert "0" im Ausgabe-Raster. Das Konzept eines ausgeschlossenen Wertes ist mit dem Konzept eines Hintergrundwertes vergleichbar.
Wenn eine Zone im Eingabe-Raster den Wert 0 aufweist und diese Zone in den Vorgang eingeschlossen werden soll, geben Sie einen Wert für diesen Parameter an, der in der Eingabe nicht vorhanden ist. Wenn ein Eingabe-Raster z. B. die Werte 0, 1, 2 und 3 aufweist, geben Sie als Ausgeschlossener Wert 99 an. Andernfalls haben alle Zellen, deren Wert in der Eingabe 0 lautet, in der Ausgabe den Wert 0, und ihre einzelnen Regionen werden nicht bestimmt.
