Funktion "Statistiken und Histogramm"
Übersicht
Die Funktion "Statistiken und Histogramm" wird verwendet, um die Statistiken und das Histogramm eines Rasters zu definieren. Sie können diese Funktion am Ende der Funktionskette einfügen, um die Statistik und das Histogramm einer Raster-Funktionsvorlage (Raster Function Template, RFT) zu beschreiben. Dies kann erforderlich sein, um die Standardanzeige des Verarbeitungsergebnisses zu steuern, insbesondere beim Definieren einer Funktionskette, die viele Funktionen enthält.
Sie können die Statistik definieren, indem Sie die Werte eingeben oder aus einem Raster-Dataset bzw. einer XML-Datei importieren. Histogramme können nur durch das Importieren einer Datei definiert werden.
Hinweise
Wenn Sie diese Funktion erstmalig einfügen, wird standardmäßig eine Liste von Band-Indizes gefüllt, die auf dem Eingabe-Raster basiert. Verwenden Sie beim Einfügen dieser Funktion aus einer Funktionsvorlage die Anzahl der Bänder in der RFT als Standardeinstellung, wenn das Eingabe-Raster unbekannt ist.
Definieren Sie in der Tabelle die minimale, die maximale, die mittlere und die Standardabweichung. Sie können auch Statistiken aus einem Raster-Dataset, einem Mosaik-Dataset oder einer XML-Datei (*.stat.xml) importieren.
Histogramme könne nur durch den Import einer vorhandenen Raster- oder XML-Datei definiert werden.
Parameter
Übersicht
Parameter |
Beschreibung |
Raster |
Das Eingabe-Raster, das zum Festlegen der Statistik und des Histogramms erforderlich ist. |
Statistiken und Histogramm definieren |
Legen Sie für jedes Band die Statistikwerte fest. Die Spalte |
Importieren |
Importieren Sie die Statistik- und Histogramminformationen aus einer vorhanden Raster- oder XML-Datei. |
