Funktion "Bitversatz"
Übersicht
Die Funktion "Bitversatz" entpackt die Bits des Eingabepixels und ordnet sie festgelegten Bitpositionen im Ausgabepixel zu. Zweck dieser Funktion ist es, mehrere Bitsequenzen einer Eingabe zu bearbeiten, z. B. in Landsat 8-Bändern zur Qualitätsprüfung.
Hinweise
Bit-Muster
Das Bitmuster gibt vor, welche Bits innerhalb des Qualitätsbands neu angeordnet werden. Landsat 8 verfügt über ein 16-Bit-Qualitätsband. Jedes dieser Bits – in einigen Fällen auch zwei benachbarte Bits – hat eine bestimmte Bedeutung.
Bit-Muster
Beteiligte Bits
Werte
Landsat 8 Designated Fill
0 = Bilddaten
1 = Fülldaten
Landsat 8 Dropped Frame
0 = Bilddaten
1 = Dropped Frame
Landsat 8 Terrain Occlusion
0 = Normaldaten
1 = Terrain-Daten
Landsat 8 Water
4–5
00 = Keine oder nicht festgelegt
01 = 0 %–35 % Wasser-Konfidenz
10 = 26 %–64 % Wasser-Konfidenz
11 = 65 %–100 % Wasser-Konfidenz
Landsat 8 Cloud Shadow
6–7
01 = 0 %–35 % Wolkenschatten-Konfidenz
10 = 26 %–64 % Wolkenschatten-Konfidenz
11 = 65 %–100 % Wolkenschatten-Konfidenz
Landsat 8 Vegetation
8–9
01 = 0 %–35 % Vegetations-Konfidenz
10 = 26 %–64 % Vegetations-Konfidenz
11 = 65 %–100 % Vegetations-Konfidenz
Landsat 8 Snow/Ice
10–11
01 = 0 %–35 % Schnee- oder Eis-Konfidenz
10 = 26 %–64 % Schnee- oder Eis-Konfidenz
11 = 65 %–100 % Schnee- oder Eis-Konfidenz
Landsat 8 Cirrus
12–13
01 = 0 %–35 % Zirruswolken-Konfidenz
10 = 26 %–64 % Zirruswolken-Konfidenz
11 = 65 %–100 % Zirruswolken-Konfidenz
Landsat 8 Cloud
14–15
01 = 0 %–35 % Wolken-Konfidenz
10 = 26 %–64 % Wolken-Konfidenz
11 = 65 %–100 % Wolken-Konfidenz
Benutzerdefiniert
Wählen Sie die Bits aus, die Sie neu anordnen möchten. Wenn Sie z. B. die Option Landsat 8 Water auswählen, können Sie Bits 4 und 5 in der Ausgabe an die Position von Bit 0 und 1 bringen.
Beispiel für die Versatzmethode "Landsat 8 Water"
Abgebildet ist ein Beispiel für eine Wasser-Versatzmethode. Bits 4 und 5 werden zu Bits 0 und 1 versetzt.
In der folgenden Abbildung werden durch die Versatzmethode "Landsat 8 Water" die vierten und fünften Bits an der nullten und ersten Bitposition in der Ausgabe angeordnet.
Konstante Füllung
Eine konstante Füllung ermöglicht zunächst die Neuanordnung der Bits laut Festlegung durch das Bitmuster und füllt dann die anderen Bits mit der konstanten Füllung auf.
Konstante Füllung
Abgebildet ist eine Wasser-Versatzmethode mit einer konstanten Füllung. Die Bits 4 und 5 werden zu Bit 0 und 1 versetzt und die restlichen Bits werden mit dem Wert von "Konstante Füllung" aufgefüllt.
In der Abbildung oben repräsentiert das erste Set von Bits die Eingabe. Das mittlere Set von Bits repräsentiert die konstante Füllung. Das dritte Set von Bits repräsentiert die Ausgabe. In diesem Beispiel wurde wiederum die Methode Landsat 8 Water ausgewählt. Die Ausgabe wird so angeordnet, dass sich der vierte und fünfte Bit in der Ausgabe an der Position des nullten und ersten Bits befinden. Der Rest der Ausgabe wird mit der ausgewählten konstanten Füllung aufgefüllt.
Füll-Raster
Ein Füll-Raster ermöglicht zunächst die Neuanordnung der Bits laut Festlegung durch das Bitmuster und füllt dann die anderen Bits mit dem angegebenen Füll-Raster auf.
Füll-Raster
Abgebildet ist die Wasser-Versatzmethode mit einem Füll-Raster. Die Bits 4 und 5 werden zu den Bits 0 und 1 versetzt und die restlichen Bits werden durch das ausgewählte Füll-Raster aufgefüllt.
In der Abbildung oben repräsentiert das erste Set von Bits die Eingabe. Das mittlere Set von Bits repräsentiert das ausgewählte Füll-Raster. Das dritte Set von Bits repräsentiert die Ausgabe. In diesem Beispiel wurde wiederum die Methode Landsat 8 Water ausgewählt. Die Ausgabe wird so angeordnet, dass sich der vierte und fünfte Bit in der Ausgabe an der Position des nullten und ersten Bits befinden. Der Rest der Ausgabe wird mit dem ausgewählten Füll-Raster aufgefüllt.
Parameter
Parametername
Beschreibung
Raster
Das Eingabe-Raster, das entpackt und neu zugeordnet wird.
Füll-Raster aus Konstante erstellen
Füll-Raster mit einem konstanten Wert genieren:
  • Ja: Ein Raster wird mit einem konstanten Wert erzeugt, um die nicht am Versatz beteiligten Bits zu füllen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Nein: Ein Raster wird mit Pixelwerten aus einem vorhandenen Raster-Dataset erzeugt, um die nicht am Versatz beteiligten Bits zu füllen.
Konstanter Wert
Ein optionaler Wert, mit dem alle Bits gefüllt werden, die nicht am Versatz beteiligt sind. Dieser Parameter wird angezeigt, wenn der Parameter Füll-Raster aus Konstante erstellen auf Ja festgelegt ist.
Füll-Raster
Geben Sie ein Raster-Dataset an, mit dem alle Bits gefüllt werden, die nicht am Versatz beteiligt sind. Dieser Parameter wird angezeigt, wenn der Parameter Füll-Raster aus Konstante erstellen auf Nein festgelegt ist.
Bit-Muster
Wählen Sie den Typ des durchzuführenden Versatzes aus, oder geben Sie ein benutzerdefiniertes Muster an:
  • Landsat 8 Cirrus
  • Landsat 8 Cloud
  • Landsat 8 Cloud Shadow
  • Landsat 8 Designated Fill
  • Landsat 8 Dropped Frame
  • Landsat 8 Snow/Ice
  • Landsat 8 Terrain Occlusion
  • Landsat 8 Vegetation
  • Landsat 8 Water
  • Benutzerdefiniert
Ausgabebit und Eingabebit
Eine schreibgeschützte Tabelle, die die Ausgabebits und Eingabebits zeigt, die an ihrer Stelle sind.
