Funktion "Vektorfeld"
Übersicht
Die Funktion "Vektorfeld" kombiniert und konvertiert zwei Raster zu einem Zweiband-Raster, dessen Datentyp entweder Magnituden-Richtung oder U-V ist.
Hinweise
Wenn der Parameter Eingabe-Datentyp Magnituden-Richtung lautet, muss auch der Parameter Winkelbezugssystem angegeben werden.
Der U-Wert wird manchmal als zonale Geschwindigkeit oder Geschwindigkeit entlang von Breitengraden bezeichnet, Der V-Wert wird manchmal als meridionale Geschwindigkeit oder Geschwindigkeit entlang von Längengraden bezeichnet.
Konvertierung zwischen U-V und Magnitude-Richtung
Die beiden folgenden Unterabschnitte enthalten die Formeln für die entsprechenden Konvertierungen. Die Variablen lauten wie folgt:
  • u = Vektor-U
  • v = Vektor-V
  • m = Magnitude
  • d = Richtung
Magnitude-Richtung zu U-V
\(u \space = \space m \space * \space cos \space (pi \space * d \space / \space 180)\)
\(v \space = \space m \space * \space sin \space (pi \space * \space d \space /180)\)
U-V zu Magnituden-Richtung
\(m \space = \space sqrt \space (u \space * \space u \space + \space v \space * \space v)\)
\(d \space = \space atan2 \space (v \space / \space u) \space * \space 180 \space / \space p\)
Parameter
Parameter
Beschreibung
Raster1
Das erste Eingabe-Raster.
Dies ist entweder der U-Wert oder die Magnitude.
Raster2
Das zweite Eingabe-Raster.
Dies ist entweder der V-Wert oder die Richtung.
Eingabedatentyp
Der Typ des Vektorfeldes für Ihre Eingaben.
  • Unbekannt: Es ist unbekannt, ob die Eingaben für "U-V" oder "Magnituden-Richtung" stehen.
  • U-V: Die Eingabedaten repräsentieren U- und V-Komponenten.
  • Magnituden-Richtung: Die Eingabedaten repräsentieren Magnitude und Richtung.
Winkelbezugssystem
Gibt an, wie die Richtungskomponente gemessen wurde.
  • Geographisch: 0°-Punkte nach Norden und 90°-Punkte nach Osten
  • Arithmetisch: 0°-Punkte nach Osten und 90°-Punkte nach Norden
Ausgabedatentyp
Gibt den Typ des Vektorfeldes für Ihre Ausgaben an.
  • Magnituden-Richtung: Die Ausgabedaten repräsentieren Magnitude und Richtung.
  • U-V: Die Ausgabedaten repräsentieren U- und V-Komponenten.
