Komplexe Anweisungen
Mit Spatial Analyst-Lizenz verfügbar.
Mit Image Analyst-Lizenz verfügbar.
Mit Map Algebra können Sie eine aus mehreren Operatoren und Werkzeugen bestehende Anweisung erstellen. Die Möglichkeit der Eingabe mehrerer Operatoren und Werkzeuge in einer einzelnen Anweisung macht die Modellierung komplexer Interaktionen effizienter und verkürzt die Gesamtverarbeitungszeit. Komplexe Ausdrücke sind nicht auf die Funktionen der Werkzeuge der Erweiterung ArcGIS Spatial Analyst beschränkt, sie können Werkzeuge aus beliebigen anderen Toolboxes umfassen. Beim Erstellen komplexer Anweisungen gibt es bestimmte Interaktionsregeln, die zur ordnungsgemäßen Ausführung erforderlich sein können.
Komplexe Anweisungsregeln
Verwenden Sie die folgende Liste mit Regeln zum Erstellen von gültigen komplexen Anweisungen.
Bei komplexen Anweisungen wird lediglich die Ausgabe links vom Gleichheitszeichen zu einem Raster-Objekt.
Die Ausführungsreihenfolge eines Ausdrucks wird durch Klammern und die Vorrangstufe der verwendeten Operatoren bestimmt. Weitere Informationen zur Operatorrangfolge finden Sie in der Operatorrangfolgentabelle.
outRaster = Raster("inras1") + Raster("inras2") / Raster("inras3")In der Anweisung oben wird
inras2durchinras3dividiert, und das Ergebnis wird zuinras1addiert.Hinweis:
Die Vorrangsstufe der Operatoren muss bekannt sein. Boolesche Operatoren (~, &, ^, |) haben beispielsweise eine höhere Vorrangstufe als relationale Operatoren (<, <=, >, >=, ==, !=), was Auswirkungen auf die Erstellung von Ausdrücken hat. Weitere Informationen zur Operatorrangfolge finden Sie in der Operatorrangfolgentabelle.
Sie können die Ausführungsreihenfolge jedoch mithilfe von Klammern steuern. Klammern können geschachtelt werden, wobei der Ausdruck in der innersten Klammer, ungeachtet des Vorrangswertes des Operators, zuerst verarbeitet wird.
outRas = Raster("inras1") / (Raster("inras2") + Raster("inras3"))In der Anweisung oben wird
inras1durch die Summe voninras2undinras3dividiert.Wenn mehrere boolesche (~, &, ^, |) bzw. relationale (<, <=, >, >=, ==, !=) Operatoren nacheinander in einem einzigen Ausdruck verwendet werden, müssen Sie Klammern verwenden. Klammern sind z. B. in folgendem Ausdruck erforderlich: (a>2) & (a<5).
outRas = (Raster("a") > 2 ) & ( Raster("a") < 5)Tauchen Sie ein:
Für manche Ausdrücke sind vielleicht keine Klammern erforderlich, sondern sie müssen möglicherweise umgeschrieben werden. Ein Ausdruck in der Form von
a < b < cwird z. B. nicht ausgeführt, und durch Hinzufügen von Klammern wird die Bedeutung des Ausdrucks verändert. Um diesen Ausdruck erfolgreich auszuführen, muss er daher in der Form von(a < b) & (b < c)umgeschrieben werden.Operatoren, Variablen, Nummern und Werkzeuge können alle in komplexen Anweisungen verwendet werden.
outRas = Sin("inras1") + Raster("inras2") + 8const = 10 outRas = Raster("inras1") + 2 * constAlle Regeln, die auf Klammern für Anweisungen anzuwenden sind, die mit Operatoren erstellt wurden, gelten auch für solche Anweisungen, die mit Werkzeugen und Operatoren erstellt wurden. Das Werkzeug oder der Operator, das/der sich in den innersten Klammern befindet, wird zuerst verarbeitet.
num = 10 outRas = (ZonalStatistics((Raster("inras2") + Raster("inras3")), "Value", "valueras", "MAXIMUM") - num ) / 8In der Anweisung oben wird die Summe von
inras2undinras3als Eingabe für das Werkzeug Zonale Statistiken verwendet. Der Wert vonnumwird dann subtrahiert, bevor er dividiert wird.In einer Reihe von Anweisungen kann die Ausgabe einer vorhergehenden Anweisung als Eingabe in eine nachfolgende Anweisung verwendet werden.
outAdd = Raster("inras1") + Raster("inras2") outRas = FocalStatistics(outAdd, NbrCircle(5, "Map"), "MEAN")Im Beispiel oben ist
outAddein Raster-Objekt, das aus der Addition voninras1undinras2erstellt wurde. DaoutAddeine Variable ist, sind keine Anführungszeichen erforderlich, wenn sie als Eingabe für das nachfolgende Werkzeug Focal Statistics verwendet wird.Jedes Werkzeug kann in ein anderes Werkzeug eingebettet werden, und zwar unabhängig davon, ob das Ergebnis ein Raster oder eine Feature-Class ist. Die erforderliche Ausgabe des eingebetteten Werkzeugs wird als Eingabe für das äußere Werkzeug verwendet.
outdistance = EucDistance(ContourList("elevation", "#", [1500]))In diesem Beispiel wird die Ausgabe der Konturlinienliste als Eingabe für das Werkzeug Euklidische Entfernung verwendet.
dist = EucDistance(arcpy.analysis.Select("schools", "#", "Pop>2000"))Im Beispiel oben wird die Ausgabe des Werkzeugs Selektieren der Toolbox "Analysis" als Eingabe für das Werkzeug Euklidische Entfernung verwendet.
Hinweis:
Da das eingebettete Werkzeug eine Ausgabe erstellt, die lediglich einen Zwischenschritt eines größeren Workflow darstellt, kann das Ausgabeargument durch das Hash-Symbol
#ersetzt werden, damit das Werkzeug einen eindeutigen Pfad und Namen für diese temporäre Ausgabe erstellen kann. Die Verwendung des Hash-Symbols wird ausführlich im Abschnitt Werkzeugausgabe im Hilfethema "Verwenden von Werkzeugen in Python" erläutert.Um eine optionale Ausgabe eines Werkzeugs in einem Ausdruck zu verwenden, muss der Name oder die Variable des Datasets verwendet werden, die das Dataset repräsentiert.
costDist = CostDistance("source", "in_cost", 15000, "out_bklink") costOut = CostPath("dest", costDist, "out_bklink")Im Beispiel oben wird das optionale Ausgabe-Rückverknüpfungs-Raster im Workspace mit dem Namen
"out_bklink"ausgegeben.bklink = "C:/results/out_bklink" costDist = CostDistance("source", "in_cost", 15000, bklink) costOut = CostPath("dest", costDist, bklink)Im Beispiel oben wird das Rückverknüpfungs-Raster vor der Ausführung des Werkzeugs durch eine Variable definiert. Die Variable verweist auf den Speicherort und den Namen des Ausgabe-Rückverknüpfungs-Rasters.
